4 страниц V  « < 2 3 4
> AT91RM9200-DK, Почему не делаем сами по их докам?
AlexN
сообщение Oct 24 2008, 02:23
Сообщение #46
Пользователь №: 200
Цитата(aaarrr @ Oct 20 2008, 17:11) *
Посмотрите в ДШ картинку Ripple Rejection. На столе работать будет, но если на вход питания придет какая-нибудь бяка, то плата будет иметь полное право сглючить.
Блин, у меня в серии на EP9315 такие стоят, ничего еще не было. а теперь бояться стану...
Svoy
сообщение Oct 24 2008, 11:39
Сообщение #47
Пользователь №: 40 739
Похоже, что PSRAM как раз нужен для экрана.
Видел, что в одном из китов применялась PSRAM MT45W4MW16PCGA. Стоит ли её применять с точки зрения экзотичности, оптимальности, линуксуемости?
The MT45W4MW16PCGA is a 64Mb DRAM core device, organized as 4 Meg x 16 bits.
The PSRAM memory is accessed 16 bit data bus width with EBI1_NCS0.
aaarrr
сообщение Oct 24 2008, 11:55
Сообщение #48
Пользователь №: 1 448
Надо же, пропустил я этот продукт у Микрона. Применить можно, у них даже аппнот выложен.
Экзотичность присутствует (на складах нет).
Alexandro
сообщение Oct 24 2008, 12:09
Сообщение #49
Пользователь №: 5 431
Как я понимаю LCD может работать и от основного контроллера памяти.
соседняя ветка: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54338
Svoy
сообщение Oct 24 2008, 12:12
Сообщение #50
С производства не снят, и на том им спасибо. Вообщем, галочку поставил. Буду рисовать блиблятеку Ментора.
Что такое "основной контроллер памяти"? Почему если всё так просто, это не сделано в китах.
aaarrr
сообщение Oct 24 2008, 12:24
Сообщение #51
У него два независимых контроллера внешней шины. Вы даташит просмотрели бы хоть по диагонали.
Потому что в ките нужно сделать не просто, а максимально круто.
Svoy
сообщение Oct 24 2008, 12:48
Сообщение #52
Смотреть то я смотрел, только это малорезультативно, пока не знаешь на что надо обращать внимание и что это такое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
