4 страниц V   1 2 3 > »
> HI-TECH C
Евгений Германов...
сообщение Oct 8 2008, 14:12
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Есть желание завести HI-TECH C.Откуда то качнул,он не заводится,не будет ли кто нибудь так любезен дать ссылочку?
evc
сообщение Oct 8 2008, 15:08
Пользователь №: 26 266
/upload/MCs/PIC/Иваныч
УЭР
AlHakim
сообщение Oct 8 2008, 16:45
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
Если доступа нет читай внимательно
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=17862&st=0
пост 65 от LordN
Евгений Германов...
сообщение Oct 9 2008, 12:15
Из: г.Екатеринбург
Если не затруднит-там несколько,что присоветуете?
Иваныч
сообщение Oct 9 2008, 13:34
Из: Советский Союз
Пользователь №: 9 244
Берите последние STD, т.к. PRO ещё сырой.
Евгений Германов...
сообщение Oct 9 2008, 14:46
Из: г.Екатеринбург
Поздно.Установил про 9.60.
Но есть проблемы в мплабе я согласно рекомендации
В MPLABе выбрать HI-TECH Universal toolsuite и указать ему на C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\std\9.60\bin\picc.exe
это проделал,а именно в окошке project--> set language...-->ht-->exequtables указал на C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\std\9.60\bin\picc.exe а дальше что?
Я не могу найти этот си при создании пректа или я чего то не понял?
Если не трудно помогите.А стд я потом переставлю.
xemul
сообщение Oct 9 2008, 16:27
Пользователь №: 18 731
Проверьте пути.
В архиве Pro путь по умолчанию C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\pro\..., а не ...\std\...
Если разархивировали в более другое место, то поправьте путь в .reg файле.
Обновите реестр этим .reg и выполните еще раз активацию в HI-TECH Universal Toolsuite.
В МПЛабе вся необходимая инфа после этого уже должна появиться.
Далее в свойствах проекта (Project->Select Language Toolsuite) выбираете HI-TECH Universal Toolsuite.
Std спокойно уживается с pro (разархивировать в каталог, отличный от pro, поправить по необходимости .reg, импортировать его, выполнить активацию). В Project->Build Options->Project->Driver выбираете требуемый драйвер (pro/std желаемой версии) и все. (вперед на грабли совместимости pro и std smile.gif ).
С установленным picc lite, идущим в комплекте МПЛаба (один раз установил для общего развития) мне не удалось заставить работать ни std, ни pro. Пришлось снести МПЛаб и установить без picc lite.
Евгений Германов...
сообщение Oct 9 2008, 16:37
Из: г.Екатеринбург
Цитата(xemul @ Oct 9 2008, 19:27) *
Проверьте пути.
Я перепутал,установлен std.У меня тоже стоял lite завтра уберу.
У меня в project wisard нет хайтека.
А почему в C:\Program Files\HI-TECH Software нет оболочки hi-tech её надо отдельно грузить.
xemul
сообщение Oct 9 2008, 16:49
Вы о ht-ide? Сейчас это отдельный продукт.
Лет 7-8 тому, когда picc еще шел с ide в одном флаконе, я немного с ним (ide) поигрался, но никаких прелестей не ощутил (помню только ужас от встроенного редактора). Возможно, сейчас он стал поразумнее.
Сейчас проверил - в project wisard есть HI-TECH Universal Toolsuite. (я еще ни одного проекта не создавал с использованием визарда, поэтому и не знал, что там живетsmile.gif)
Евгений Германов...
сообщение Oct 12 2008, 11:11
Из: г.Екатеринбург
Разобрался.
Однако есть вопрос
Error [939] ; . no file arguments
Чего не хватает?
xemul
сообщение Oct 14 2008, 16:53
Чего не хватает?
(939) no file arguments (Driver)
The driver has been invoked with no input files listed on its command line. If you are getting this
message while building through a third party IDE, perhaps the IDE could not verify the source files
to compile or object files to link and withheld them from the command line.
Поставьте для разбора полетов в Project->Build Options->Compiler галку в чекбоксе Verbose.
Как вариант, куда-нибудь в пути/имена файлов проекта затесалась кириллица.
Евгений Германов...
сообщение Oct 16 2008, 13:09
Из: г.Екатеринбург
Спасибо за ответ,я и с этим разобрался.Как говорится дело было не в бобине .... и тд.
Однако у меня есть ещё вопрос -это использование delay из папки samples не могу вызвать.
На эту запись транслятор однозначно отзывается матерками.
picc -DXTAL_FREQ=4MHZ
Если не трудно окажите помощь.
xemul
сообщение Oct 16 2008, 16:19
Вы можете задать XTAL_FREQ обычным
#define XTAL_FREQ 4MHZ
перед
#include "path_to/delay.h"
Можете задать XTAL_FREQ=4MHZ в Project->Options->Compiler->Define macros
Файлы delay.* стОит скопировать в более удобное место (в какой-нибудь ./common/ для устоявшихся и обычно используемых сорцов, или хотя бы в папку проекта).
Кста, в delay.h присутствуют строки
#ifndef    XTAL_FREQ
#define    XTAL_FREQ    4MHZ        /* Crystal frequency in MHz */
#endif
Я этими функциями не пользуюсь и сказать что-то более разумное о них не могу.
Еще одно кста из delay.h:
* MAKE SURE this code is compiled with full optimization!!!
UPD: я хотел сказать, что для delay.c нужно задать оптимизацию по скорости независимо от типа оптимизации всего проекта.
Евгений Германов...
сообщение Oct 17 2008, 12:12
Из: г.Екатеринбург
перед
#ifndef    XTAL_FREQ
#endif
Попробую,спасибо.
Евгений Германов...
сообщение Oct 19 2008, 10:50
Сообщение #15
Из: г.Екатеринбург
Цитата(DL36 @ Oct 18 2008, 11:25) *
Если уж пользоваться программными задержками то лучше использовать этот вариант delay.h
Проблема не в программе задержки,я её сам написал.
Проблема в том,что я не смог вызвать вышеозначенную функцию,и это меня сильно огорчает.
Также я не смог указать частоту посредством XTAL_FREQ .
Вот в чем основная проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
