4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> HI-TECH C
DL36
сообщение Oct 20 2008, 04:43
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(Евгений Германович @ Oct 19 2008, 13:50) *
Проблема не в программе задержки,я её сам написал.
Проблема в том,что я не смог вызвать вышеозначенную функцию,и это меня сильно огорчает.
Также я не смог указать частоту посредством XTAL_FREQ .
Вот в чем основная проблема.
Ссылку поправил delay.h. Хотя странно это вроде проверял.
Приведите функцию и участок программы с локализацией проблемы, короткий.
Евгений Германов...
сообщение Oct 20 2008, 13:16
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
#include <pic.h>
#include "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\std\9.60\samples\delay\delay.h";
near char reload = 0;
_XTAL_FREQ=4MHZ;
extern void DelayMs(unsigned char);
main()
__CONFIG(HS & WDTDIS & PWRTEN & BORDIS & LVPDIS);
TRISA=0X00;
TRISB=0XFF;
TRISD=0X0F;
while(1)
{PORTA=0X00;
DelayMs(3);
PORTA=0xff;
С вызовом я разобрался при написании вам ответа,до этого момента не мог добиться победы.
Однако _XTAL_FREQ=4MHZ; в любых вариантах вызывает бурную реакцию хайтека.
И пользуясь случаем что такое и для чего near.И у меня еще есть кучка вопросов.Ответите???
DL36
сообщение Oct 21 2008, 19:18
Из: Херсон
Цитата(Евгений Германович @ Oct 20 2008, 16:16) *
#include <pic.h>
_XTAL_FREQ=4MHZ;
Так и должно быть в delay.h макрос описан.
#ifndef XTAL_FREQ
#define XTAL_FREQ   4MHZ        /* Crystal frequency in MHz */
#endif
#define MHZ *1000L              /* number of kHz in a MHz */
#define KHZ *1                  /* number of kHz in a kHz */
#define DelayUs(x)  { unsigned char _dcnt;   \
_dcnt = (((long)(x))*(long)(XTAL_FREQ))/(long)(12MHZ);  \
        while(--_dcnt != 0) \
        continue; }
и указать компилятору значение можно только так #define XTAL_FREQ 4MHZ /* Crystal frequency in MHz */
Поменяй этот
на тот, что я указал.
Да еще лучьше просто копировать в папку проекта.
Евгений Германов...
сообщение Oct 22 2008, 15:31
Сообщение #19
Из: г.Екатеринбург
#ifndef XTAL_FREQ
#endif
        continue; }
Поменяй этот
Я так и сделал.Но вылезла куча ошибок.Как мог убрал,но задержка генерируется фиксированная ,что бы не менял.При использовании #define XTAL_FREQ ХХХ MHZ с любой частотой ничего не меняется.
Это я про пример из samples я попробовал _delay_ms() из описания на хайтек таже фигня,но я не успокоился и нашел #define uS_CNT 163 и все стало хорошо 163 это период моего кварца.
Я так и не прорубил про XTAL_FREQ это что явное надувательство?Кстати или нет но в 18 пике мой текст,верхний,не пошел.
DL36
сообщение Oct 22 2008, 15:48
Сообщение #20
Из: Херсон
Все работает, приложите к сообщению короткий запакованный проект, поправлю. У Вас нет понимания процесса.
xemul
сообщение Oct 22 2008, 17:57
Сообщение #21
Пользователь №: 18 731
_XTAL_FREQ=4MHZ;
Кто такой _XTAL_FREQ, я не знаю, как, похоже, и компилятор.
Может быть так пройдет?
// а это уже есть в delay.h
//extern void DelayMs(unsigned char);
Интересно, для кого я писал:
Вы можете задать XTAL_FREQ обычным
перед
#include "path_to/delay.h"
Евгений Германов...
сообщение Oct 23 2008, 12:41
Сообщение #22
Из: г.Екатеринбург
xemul считаю своим долгом извиниться перед вами-виноват недоглядел smile.gif
Однако :#include <pic18.h>
//#define XTAL_FREQ=5MHZ
#include "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-18\STD\9.51\samples\delay\delay.h";
#define XTAL_FREQ=9MHZ
//#define XTAL_FREQ=1MHZ
main()
__CONFIG(1,HS & OSCSDIS);
__CONFIG(2,BOREN & BORV42 & PWRTEN & WDTPS128 & WDTDIS);
__CONFIG(4,DEBUGEN & LVPDIS & STVREN);
TRISA=0X00;
TRISB=0XFF;
TRISD=0X00;
LATD=0x0f;
while(1)
PORTA=0X00;
// DelayMs(10);
DelayUs(10);
PORTA=0xff;
//DelayMs(40);
DelayUs(40);
Если поставить #define перед #include то транслятор начинает возмущаться.
Должен отметить,что если заменить DelayUs(10); на DelayMs(10); то появляется сообщение об ошибке 07.gif Естественно что изменение цифр в #define XTAL_FREQ=5MHZ ни к чему не приводит.
Для DL36 запрошенные вами файлы прилагаются.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______WinRAR.rar ( 1.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
xemul
сообщение Oct 23 2008, 14:10
Сообщение #23
Вы таки невнимательны.
#define a b  // OK
#define a=b  // препроцессор Вас не поймет
ЗЫЖ попробуйте использовать в сообщении теги code и /code для текстов программ (теги заключаются в [])
Евгений Германов...
сообщение Oct 23 2008, 15:21
Сообщение #24
Из: г.Екатеринбург
smile.gif да.
про code можно подробнее.Я готов их использовать только объясните где smile.gif и зачем
В железе не проверял,но после
#define XTAL_FREQ 5MHZ или сколь надо,в list файле отмечена положительная реакция на смену цифры.
Однако транслятор выкинул предупреждение о нежелательности задания частоты подобным образом.
Вы правы.
не подскажете как облагородить list такого кол-ва ненужных букв я ещё нигде не видел.
xemul
сообщение Oct 23 2008, 17:31
Сообщение #25
Без тегов:
main()
while(1)
С тегами:
main()
   while(1)
      сохраняется форматирование кода, и не приходится ломать глаза и голову
В окне редактирования сообщения в панели инструментов есть кнопка с буквой #. Вот она и вставляет теги code и /code.
Еще одна полезная кнопка там же - красная буква Хе (а может быть и крестsmile.gif) поверх буквы T - "Закрыть все теги".
Вот ведь гад... Не знаю, у меня он на XTAL_FREQ, заданный любым допустимым образом, не ругается.
Вы имеете в виду файлы листингов *.lst? Опять же не знаю - мне там все буквы нравятся и кажутся весьма полезными.smile.gif
DL36
сообщение Oct 24 2008, 06:12
Сообщение #26
Из: Херсон
Все до безобразия просто
результат:
Memory Summary:
Program space used 24h ( 36) of 4000h bytes ( 0.2%)
Data space used 0h ( 0) of 300h bytes ( 0.0%)
EEPROM space used 0h ( 0) of 100h bytes ( 0.0%)
External data memory None available
ID Location space used 0h ( 0) of 8h nibbles ( 0.0%)
Configuration bits used 4h ( 4) of 7h words ( 57.1%)
Loaded C:\#Work\tmp\Tst\Tst.cof.
********** Build successful! **********
С правками
#include    <pic18.h>
#include "dl36.h";  //Этот файл надо всключить в проект
main()
    __CONFIG(1,HS & XT);
TRISA=0X00;
TRISB=0XFF;
TRISD=0X00;
LATD=0x0f;
а это править нииииизя, пока понимание не прийдет
#ifndef    XTAL_FREQ
#endif
        continue; }
#define    DelayUs(x)
    _dcnt = (unsigned char)((x)*((XTAL_FREQ*1.0)/(12MHZ)));
    while(--_dcnt != 0) continue;
Прикрепленные файлы
Евгений Германов...
сообщение Oct 24 2008, 12:36
Сообщение #27
Из: г.Екатеринбург
Ответ увидел поздно но обязательно проверю и сообщу.
Однако сегодня ,предварительно,грязно отматерив весь хайтек,воткнул запись
#define _XTAL_FREQ 4MHZ
этот гад её спокойно заглотил,без единого возражения.
DL36 ваше отношение к функции я теперь разделяю,200% это ещё мягко сказано.функция явное барахло.
DL36
сообщение Oct 24 2008, 13:15
Сообщение #28
Из: Херсон
Евгений Германов...
сообщение Oct 24 2008, 14:53
Сообщение #29
Из: г.Екатеринбург
Цитата(DL36 @ Oct 24 2008, 16:15) *
Простите,но мой _XTAL_FREQ 4MHZ длиннее вашего на одно подчеркивание smile.gif
Или я опять чтото проглядел?
DL36
сообщение Oct 25 2008, 06:01
Сообщение #30
Из: Херсон
Должно быть одинаково если #define _XTAL_FREQ 4MHZ то и
_dcnt = (((long)(x))*(long)(_XTAL_FREQ))/(long)(12MHZ);  \
        continue; }
Вам же символ _ ни к чему. В хайтеке _используется если надо из асма обратиться к сишной переменной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
