4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> межблочные разъёмы помогите пожалуйста выбрать, Высокие температуры, вибрации, влажность, простота, недорогой
Krys
сообщение Oct 15 2008, 01:48
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(maximiz @ Oct 15 2008, 00:55) *
Вы хотите "чтоб хорошо" или "как проще"?
Мне нужно, чтобы монтаж был проще, но по надёжности соединений и контактов не уступал пайке при данных условиях эксплуатации.
Ну, поищите, для простоты, разъёмы
Я этим в данной теме и занимаюсь.
Представьте переплёт вдоль оси прибора по краю/краям самой широкой платы
А у Вас нет случайно фото такой книжечки? Но в любом случае это практически нереально. Прибор представляет из себя трубу, максимальная ширина платы порядка 50 мм. Длина не ограничена в разумных пределах. Поэтому и шлёпают несколько плат вдоль прибора, соединяя их проводами на пайке.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Vldmr
сообщение Oct 15 2008, 06:27
Пользователь №: 25 055
Krys, ашли что-нбудь про IEC 60 603-13 ?
Я тоже ищу информацию по применению шлейфов в промышленных условиях.
Krys
сообщение Oct 15 2008, 06:30
Из: Томск, Россия
Неа, пока не нашёл
Ron
сообщение Oct 30 2008, 06:30
Сообщение #19
Пользователь №: 5 761
Просто посмотрите поиском "ГИБКО-ЖЕСТКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ " и все поймете. Всю конструкцию можно залить специальным компаундом и получится у вас устойчивая ко всему , в том числе и к вибрациям, колбаса, которую и вставляйте в свою трубу
Massi
сообщение Oct 30 2008, 09:10
Сообщение #20
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
Господа...давайте зайдем на любой радиорынок и купим обычные разьемы типа РП...или исчо лучче типа РС50ТВ...позолоченый можно...в самолетах работают а там покруче вашего будут...да и с сертификацией проще...они есть и кабельные и блочные..тропического и космические....под блочные слой компаунда...и прикрутить...в кабелный обмотать лентой киперной и в трубку....стык с разьемом залить компаундом...причем не поленитесь сделать вакуумирование заливки...воздуха выходит море...в гермокорпус положите мешочек с силикагелем или смените конструкцию корпуса под выкручивающийся патрон с силикагелем...и окошком для контроля цвета в патроне не забудьте...шлейфы это зло...ну а если применить разьемы типа ГРПП...то щастя будет практически рядом...они с пружинками для контактов и при вибрации не теряют контакта...красивые...
Motobaza.kiev.ua
Максим Зиновьев
сообщение Nov 1 2008, 16:52
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Есть, например, вот
В вашем случае, м.б., удобно соединить шлейфами три платки Z-образно - средняя почти равна внутреннему диаметру и две поменьше, снизу и сверху.
Это удобно - на столе можно раскрыть книжечку для наладки и ремонта, не заботясь о "ремшлангах", потом сложить книжечку, зафиксировать платы на стойках/проставках и- в трубу
stells
сообщение Nov 2 2008, 09:37
Сообщение #22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
использую разъемы типа WF, советские (военные) разъемы в конструктив ну никак не вписываются. межплатное соединение - в торце прибора:
прибор, как Вы понимаете, скважинный, единственно что не расчитан на большие глубины и температуры (предназначен для урановых скважин, поэтому до 1000м). а так конденсат выпадает абсолютно тот же, что и на 5000м. так что лакировка и использование защитных смазок обязательны, хотя в конце концов влага по-любому прибор добьет - дольше 3-х лет такие вещи не живут smile.gif
Krys
сообщение Nov 5 2008, 06:07
Сообщение #23
Из: Томск, Россия
stells, спасибо за помощь, фотографии впечатляют. Только у меня к Вам уточняющие вопросы:
1. Вы этот прибор серийно выпускаете?
2. Отказов из-за разъёмов не было вообще?
3. Сколько штук приборов и как интенсивно используются? (я в плане, что по какому количеству приборов сделан вывод, что отказов разъёмы не дают)
4. А почему больше 3х лет не работают? У нас приборы имеют по паспорту срок службы 5 лет, но некоторые и через 10 лет присылают в ремонт, в принципе функционируют нормально.
5. Как у Вас обеспечивается фиксация блочной части разъёма (на плате)? Только пайкой? Или ещё приклеиваете дополнительно?
6. Как заделываете провода в кабельную часть разъёма? Просто обжимом? Обжатое место лакируете, покрываете чем-нибудь? Чем делаете обжим? Просто плоскогубцами или закупили специальный профессиональный инструмент?
maximiz, за фото книжечки спасибо, но у нас в трубу книжечку не засунешь повдоль, либо платы будут чересчур узкие, даже если 2 платы друг над друго размещать. Либо книжечкой придётся делать поперечные круговые платы, что ещё более неудобно, хотя некоторые реализации я видел...
"Massi", Вам спасибо за советы, но отечественные разъёмы типа РП слишком громоздки, да и доргои. А главное - опыт показал, что плохо проходят малые токи. Т.е. годится это всё для более-менее сильноточных цепей.
Так что пока остаётся более-менее приемлемый разъём типа WF, буду на него ориентироваться
Massi
сообщение Nov 5 2008, 09:08
Сообщение #24
Из: Киев
http://www.ltava.com.ua/html/connector.html
смотри...ГРПМ...кстати там очень много конструкторской доки...
Motobaza.kiev.ua
stells
сообщение Nov 5 2008, 09:35
Сообщение #25
1. прибор пошел в мелкую серию с этими разъемами только в июле (кстати, спасибо maximizу, я его помучил немного с высоковольтным преобразователем beer.gif ), работают сейчас на скважинах по-моему 5 приборов, до этого ставились клеммники
2. пока нет
3. один комплект плат только сегодня вернулся по причине их неисправности. наиболее окисленными (с белым налетом) оказались луженые части платы: незалакированные контактные площадки и полигоны. контакты разъемов WF вообще не подверглись окислению или коррозии, хотя никак не защищались, уж не знаю, чем они покрыты
4. 3 года по причине воздействия конденсата и из-за человеческого фактора (летают по полу в машине, бросаются в скважину ("рыбалка"), нерегулярно обслуживаются)
5. разъем на плате никак не фиксируется, кроме пайки. он легкий, я не представляю с каким ускорением нужно эксплуатировать прибор, чтобы повредить разъем
6. просто обжим и пайка. место пайки не было залакировано и на нем тоже видно окисление
вывод: хотя и небольшой опыт эксплуатации этих разъемов, но анализ возвращенных плат показывает, что ведут они себя ничем не хуже (даже лучше) остальных компонентов
PS: изначально тоже хотел IDC ставить, но у них габариты больше. и "книжечку" хотел использовать, но она много места съедает.
Сообщение отредактировал stells - Nov 5 2008, 09:44
Krys
сообщение Nov 5 2008, 09:48
Сообщение #26
Из: Томск, Россия
Massi, спасибо, подумаю.
stells, Вы пишете "до этого ставились клеммники". А можно фото этих соединений на клеммниках?
Если я правильно понял, Вы между платами соединения делали не пайкой проводами, а поджимом проводов под клеммники?
У нас делают так пока: на краях плат ставят штырьки (пропаивают и расклёпывают), на них наматывают проводок, пропаивают. Аналогично на плате-соседке. Так и соединяют. Монтаж очень трудоёмкий... Плат в длинном приборе накапливается много...
"PS: изначально тоже хотел IDC ставить, но у них габариты больше."
А IDC вообще для скважинных приборов подойдут, как считаете?
По габаритам, я думал, что шаг выводов IDC
По габаритам, я думал, что шаг выводов IDC меньше чем WF, так что IDC вроде как малогабаритнее, поэтому удобнее.
Ron
сообщение Nov 5 2008, 09:52
Сообщение #27
раз уж разговор про разъемы типа WF пошел, то почему бы вам не попробовать ( если проходят по габаритам ) разъемы типа DB9...15. Тогда в вашем случае и платы между собой стыковать удобно и надежно ( разъемы скручиваются между собой ).
stells
сообщение Nov 5 2008, 10:02
Сообщение #28
клеммники они и есть клеммники, что на них смотреть? (сало оно и есть сало smile.gif ) пайки никакой не было. но окислялись они больше, потому что опять же луженый провод зажимался.
IDC, во-первых, по высоте больше, у меня не влез. во-вторых он предполагает использование шлейфа, а шлейф очень уж хлипкая вещь.
DB9 у меня, например, тоже никак не лез - высота компонентов по оси платы не должна была превышать 10мм (ширина платы 25мм). WF помещается при этом 7-контактный
Сообщение отредактировал stells - Nov 5 2008, 10:05
stells
сообщение Nov 10 2008, 14:08
Сообщение #29
кстати, совсем вылетело из головы, что у меня на плате стоит разъем программирования аврки (линейка PLD), а это тот же самый IDC. так вот контакты его абсолютно зеленые!
bullit
сообщение Nov 12 2008, 14:44
Сообщение #30
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
to Krys:
Я сам занимаюсь разработкой геофизической аппаратуры (правда всего 10 месяц) и могу сказать, что использование разъёмов в межплатных соединениях у нас вообще не применяется... В основном потому что не нужно, во-вторых - надёжность.
Только как совет:
1) у Вас много проводов - только потому что "много" плат. Так? Много плат потому что "длинные платы" хуже переносят вибрацию? так? Тут я думаю зависит от конструкции "носителя плат". И конечно же типа компонентов: поверхностного монтажа или выводные. Со вторыми проблем почти нет, точнее другие проблемы но уже решённые. SMD конечно же потребуют обратить внимание на перегибы платы.
2) у нас приборы эксплуатируются не менее 3 лет, а то и больше. Корозия металла очень хорошо видно...
Ставим разъёмы позолоченные 2РМТ24..., но без них не как нельзя, через них соединяются два блока находящихся с разных сторон прибора.
3) подумайте о перспективе. Не за горами требования к температуре выше 125 градусов.
4) если монтажник так долго возится... (Уволю, Всех уволю...). Наши монтажники на дощечке забили гвоздики и на ней собирают жгуты. Натягивая провода. Если бы еще цветные провода (МГТФ) то воопче бы им упростилась работа.
Поэтому подумайте, стоит ли использовать разъём, который один раз одели, и забыли.
У нас на плате до 20 проводов накапливается, монтажники справляются....
Хотя конечно если вы найдёте такой разъём... то почему нет? но HW - имхо пплывет...
IDC может быть плох тем, что при высокой температуре в разъёме "папа" контакты разойдутся и "вплавятся" в корпус. Или от температуры, как это там по русски (перекосо..бит).
Удачи! И успешных поисков.
to stells: А какая у вас температура максимальная?
Кнопочка стоит, здорово, я бы тоже так хотел....
Вы и высокое для ФЭУ через разъём, как я понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
