> форма напряжения на рентгеновскои трубке, как увидеть?
alexan300
сообщение Oct 12 2008, 09:05
Пользователь №: 35 988
уважаемые господа!
подскажите с решением следующей проблемы-
необходимо увидить форму высоковольтного сигнала на рентгеновской трубке (напряжение от 30-100кВ). возможно ли это сделать не разбирая сам прибор, и не вмешиваясь в его высоковольтные провода. форма сигнала -трапецивидная, с пульсациями на вершине (измерить которую мне и необходимо)длительность импульса от 100 мсек, до 5 сек.
понимаю что необходимо использовать запоминающии осцилограф, но они на сколько я знаю не заточены под такое напряжение.
спасибо
- alexan300   форма напряжения на рентгеновскои трубке   Oct 12 2008, 09:05
- - Tanya   Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:05) ув...   Oct 12 2008, 09:15
|- - alexan300   Цитата(Tanya @ Oct 12 2008, 13:15) На выс...   Oct 12 2008, 09:17
|- - Tanya   Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:17) а ...   Oct 12 2008, 09:23
|- - alexan300   Цитата(Tanya @ Oct 12 2008, 13:23) Не в к...   Oct 12 2008, 21:29
|- - Tanya   Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 01:29) мм...   Oct 13 2008, 07:05
|- - SSerge   Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 03:29) ве...   Oct 13 2008, 09:47
- - rudy_b   А что, высоковольтный провод не в экране? Тогда ва...   Oct 13 2008, 08:47
- - alexan300   высоковольтный кабель в экране..и в оплетке..и в м...   Oct 13 2008, 17:00
|- - Tanya   Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 21:00) вы...   Oct 13 2008, 17:50
|- - alexan300   Цитата(Tanya @ Oct 13 2008, 21:50) Если в...   Oct 13 2008, 18:31
- - maximiz   Цитатаа можно ли использовать индуктивный датчик? ...   Oct 13 2008, 17:56
- - maximiz   Цитатакалибровал бы его непосредственно на аппарат...   Oct 13 2008, 18:49
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 22:49) В то...   Oct 13 2008, 19:00
- - rudy_b   Если это стандартная рентгеновская медицинская уст...   Oct 13 2008, 19:02
|- - alexan300   Цитата(rudy_b @ Oct 13 2008, 23:02) Если ...   Oct 13 2008, 19:17
- - maximiz   Цитатапочему полупроводниковый датчик ограничен по...   Oct 13 2008, 19:08
- - maximiz   Цитатав такои ситаации ведь будет иметь большое зн...   Oct 13 2008, 19:29
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 23:29) С та...   Oct 13 2008, 19:36
- - maximiz   Цитатадатчик хола 7т.евро? нее, от дентального рад...   Oct 13 2008, 19:54
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 23:50) нее,...   Oct 13 2008, 19:54
- - maximiz   По мА*С оценивайте и дозе. Напряжение на трубе с п...   Oct 13 2008, 20:16
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:16) По м...   Oct 13 2008, 20:23
- - maximiz   Цитатая если правильно понял своиство этого датчик...   Oct 13 2008, 20:35
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:35) Нет,...   Oct 13 2008, 20:39
- - maximiz   Цитатавот в микронике http://www.micronika.ru/docs...   Oct 13 2008, 20:43
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:43) Вы н...   Oct 13 2008, 20:50
- - maximiz   Цитатапозвоню..спрошу, может что нибудь подскажут ...   Oct 13 2008, 20:59
- - rudy_b   Цитатак высокому подобраться, но при условии что в...   Oct 13 2008, 22:16
|- - alexan300   Цитата(rudy_b @ Oct 14 2008, 02:16) Я дум...   Oct 14 2008, 16:14
|- - Tanya   Цитата(alexan300 @ Oct 14 2008, 20:14) а ...   Oct 14 2008, 17:07
|- - alexan300   Цитата(Tanya @ Oct 14 2008, 21:07) Не сто...   Oct 14 2008, 18:25
- - maximiz   Татьяна, здравствуйте. Там есть СанПиН по испытан...   Oct 14 2008, 17:41
|- - Tanya   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 21:41) Тать...   Oct 15 2008, 07:16
|- - alexan300   Цитата(Tanya @ Oct 15 2008, 11:16) Лучше ...   Oct 15 2008, 19:22
- - rudy_b   ЦитатаНе стоит Вам лазить в высоковольтные сети бе...   Oct 14 2008, 21:01
- - othonelson   Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:05) ув...   Oct 25 2008, 07:10
|- - alexan300   Цитата(othonelson @ Oct 25 2008, 10:10) З...   Oct 29 2008, 19:48
- - khach   Есть весьма безопасный способ мерять такое высокое...   Oct 25 2008, 10:23
- - khach   С фольги 5 кгц снимается легко, а при некоторых ух...   Oct 29 2008, 20:29
- - rudy_b   ЦитатаС фольги 5 кгц снимается легко, Механических...   Oct 29 2008, 23:57
- - НЕХ   http://download.siliconexpert.com/pdfs/sou.../mrt/...   Nov 1 2008, 15:26
|- - alexan300   Цитата(НЕХ @ Nov 1 2008, 18:26) http://do...   Nov 2 2008, 15:36
|- - GISMILYK   Цитата(alexan300 @ Nov 2 2008, 19:36) ......   Nov 2 2008, 19:04
- - rudy_b   Такие игрушки я сам делал лет 20 назад, когда нуже...   Nov 1 2008, 16:01
- - GISMILYK   Всем привет! С инересом пробежался по этой вет...   Nov 1 2008, 16:15
- - rudy_b   ЦитатаКак ни смешно, но напряжение (и форма, если ...   Nov 1 2008, 17:47
|- - GISMILYK   Цитата(rudy_b @ Nov 1 2008, 21:47) Одно м...   Nov 1 2008, 18:11
- - rudy_b   Да этого железа и насмотрелся и сам делал достаточ...   Nov 1 2008, 18:51
|- - GISMILYK   Цитата(rudy_b @ Nov 1 2008, 22:51) Да это...   Nov 1 2008, 19:15
- - rudy_b   Цитата1. Ну, закоротил я делитель - и что? А ничег...   Nov 1 2008, 22:01
- - maximiz   Цитатаошибаетесь насчет квалификации..имеем лиценз...   Nov 3 2008, 09:24
- - Vokchap   Заканчиваем оценивать квалификацию у друг-друга, э...   Nov 3 2008, 14:23
|- - GISMILYK   Цитата(Vokchap @ Nov 3 2008, 18:23) Закан...   Nov 3 2008, 19:13
- - rudy_b   ЦитатаЗаканчиваем оценивать квалификацию у друг-др...   Nov 3 2008, 18:51
- - maximiz   ЦитатаЗаканчиваем оценивать квалификацию у друг-др...   Nov 4 2008, 00:42
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 03:42) Vokch...   Nov 4 2008, 10:16
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 03:42) Так ч...   Nov 4 2008, 14:49
- - maximiz   Vokchap, договорились Цитатаа вот иметь "го...   Nov 4 2008, 20:28
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 23:28) Vokch...   Nov 7 2008, 19:25
- - maximiz   Цитатасаит дозы, унфорс Х. А еще гуголь и википед...   Nov 8 2008, 09:15
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 12:15) А еще...   Nov 9 2008, 20:09
- - maximiz   Цитатануу вобщето катод специально вращается, дабы...   Nov 10 2008, 06:46
- - alexan300   Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 09:46) Вооб...   Nov 10 2008, 18:38
- - SmartRed   to alexan300 Вам нужен измерительный делитель кот...   Dec 13 2008, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01317 секунд с 7
