> AC\AC 220\50 в 110\60, Какие есть способы преобразования?
Starki
сообщение Oct 12 2008, 21:43
Пользователь №: 40 897
Задача питания Американской аппаратуры, без залезания внутрь. Холодильник, микроволновка, кондиционер, телевизор, комп и т.д. В общем практически любая аппаратура.
Синусоиду сделать получше, чтобы уже не думать о качестве сети 110в. Желательно модульной конструкции с возможностью наращивания мощности.
Где поискать практические схемы? С преобразованием АС-DC знаком хорошо, а вот АС-АС еще не делал. Знания ограничены простейшими китайскими инверторами 12-220.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Oct 12 2008, 22:10
Пользователь №: 3 882
Извините, не совсем в тему? А откуда возникла такая задача? Вы предполагаете, что в связи с мировым кризисом продукция, предназначавшаяся для Америки хлынет в Европу? cranky.gif В противном случае, если у вас нет какой-то инсайдерской информации, то вы опоздали с реализацией этой проблемы лет на 10.
Starki
сообщение Oct 12 2008, 22:16
Все много проще. Пригоняют катера и яхты из Америки. И там много встроенного оборудования, которое не всегда можно заменить на 220 вольтовый аналог.
Сообщение отредактировал Starki - Oct 12 2008, 22:18
evgeny_ch
сообщение Oct 12 2008, 22:17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Посмотрите схемы ИБП, они есть с разными выходами по напряжению/частоте.
Quo vadis?
Starki
сообщение Oct 12 2008, 22:30
Именно их сейчас и копаю. Слабое место -двойное преобразование. АС-DC--DC-AC. Вот и спросил, нет ли варианта чуть проще. 310 в 160 и УНЧ класса D? Основной вопрос - формирование качественной синусоиды. А сколько вообще есть вариантов ее формирования в данном случае? Ведь в микроволновке есть и электродвигатель и трансформатор в одном флаконе, да и в холодильнике тоже, скорее всего.
Извините за наивный вопрос.
Похоже надо на пробу привезти приличный DC-AC 48-110, а еще лучше 60-110 и переделать вход на 310? А потом наделать клонов.))
Сообщение отредактировал Starki - Oct 12 2008, 22:42
Microwatt
сообщение Oct 12 2008, 22:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
1. Качественная синусоида ни к чему. Большинство приборов вроде утюга или компьютера ее не оценят.
2. Большинство современных приборов вроде телевизора или принтера имеют внутренний импульсный блок питания. Посему, синусоида и переменный ток вообще им только во вред.
3. Электродвигатель практически не почувствует разницу меж 50 и 60 Гц.
Учите трофейную матчасть. Может, 90% ее не требуют таких напрасных усилий.
Двойное преобразование через звено постоянного тока - очень дорогая и хлопотная штука. Особенно, при единичных экземплярах. Или Вам флот из 500 яхт подогнали?
Starki
сообщение Oct 12 2008, 23:09
Сейчас так и делается. Индивидуальный подход со "вскрытием" каждого устройства. По возможности с заменой на 220 в аналог. Однако у 500 ваттного преобразователя, вес много меньше, чем у 500 ваттного транса... Правда цена последнего раз в 5 меньше.))
evgeny_ch
сообщение Oct 12 2008, 23:10
Из: Minsk
АС-DC просто выпрямитель.
Если хочется сложного, примените PFC.
Далее инвертор, принцип как у ШИМ привода, полно литературы.
Есть у TI доки про инверторы для солнечных панелей.
http://focus.ti.com/lit/an/spraae3/spraae3.pdf
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 12 2008, 23:25
Quo vadis?
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 13 2008, 02:14
Guests
Получается именно так лучше всего. После выпрямления 220 как раз получается для усилителя класса D питание впритык, чтобы на выходе раскачать синус 110в.
Качественная синусоида вполне получаема(0.05% гармоник, например), разве что не нужна, но это вопрос второй...
Класс D в таком исполнении есть простенький на одной микросхемке у IR , но там питание, кажется, только 200в , маловато будет... Но ведь и сильно качественный не нужен, всегда можно что-то соорудить на развесе попроще. Генератор треугольника(или пилы), компаратор(на один вход пила, на второй - опорный синус 60 гц)... и пара элементов с задержкой включения, мертвое время формировать... Прямо на затворах я бы не стал DT формировать...как-то не очень, можно фронта завалить....Хотя если лень - то можно и так...
В общем, вполне реализуемо двумя-тремя способами , похожими друг на друга.... Делаю я чего-то такое...Для немного других целей, правда...
Хотя при мощностях больше нескольких сот ватт, наверное есть смысл уже такое собирать - трансформатор дороже будет, да и частоту только 50 герц даст...
О! Тоже бизнес...
PS Никто из приборов не обидится на синус... Ни компы ни даже лампочки biggrin.gif ... Им пох, в обычной жизни все равно от синуса питались...
PPS Один недостаток будет - гальваническая связь с сетью своеобразная... Обычно это не печет, но если надо сквозной ноль, задача сразу становится сложнее.
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 04:47
Пользователь №: 40 892
1997 год ! микрочип. АКТУАЛЬНО по сей день.
PICREF-1
Page 1. © 1997 Microchip Technology Inc. DS30450C-page 1 M Uninterruptible Power Supply Reference Design INTRODUCTION At times, power
pic17 нет уже. Но пойдет pic16 pic18 с рихтовкой проги - она на Си
и контроллер типа Tl494 но поновей и пуш-пул
SG3525A KA3525
Сообщение отредактировал garbuz - Oct 13 2008, 04:49
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 13 2008, 07:10
Guests
PICREF-1
SG3525A KA3525
Да для данной частной задачи упрростить может оказаться сложнее, чем заново нарисовать...
Ну, если кто программист, обычно часто формирования синуса разве что вынимают smile.gif чтоб заново не считать...
3525 требует большой жертвенности при работе на трансформатор, готовности бороться с трудностями... Если использовать только как задающую, с драйверами - то ничего...
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 07:14
Это как это вы посчитали ? Новая теория волн ?
~220 хаватит почти на ~220 сделать Н-мостом. Нагрузка то с "землей" моста не связана.
Уж лучше драйверочки со встроеном "детом" IR2184 IR21844
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 13 2008, 08:32
Guests
Здесь не нужно городить мост.. Хватит и полумоста... Разве что если еще стабилизировать...
Что так что так сквозного нуля не будет...
Кому как...smile.gif Я применяю, что проще и дешевле...
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 08:55
???????? КОНДЕНСАТОР ??????? или КАК ??? просвятите !!!
yuri_d
сообщение Oct 13 2008, 09:29
Сообщение #15
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Получается мощность единицы киловатт. Не проще ли сделать электромашинный преобразователь?
Обратите внимание, что для мощных потребителей у американцев предусмотрено питание 220В 60Гц (два раза 110В относительно нуля, повернутые на 180% друг к другу).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
