> шаговый двигатель - ток vs частота
varvar
сообщение Oct 14 2008, 17:08
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Требуется помощь клуба - при управлении шаговым двигателем в принтере Эпсон ток двигателя контролируется процессором (сигналы Vref). На что эта зависимость может быть похожа? Ток пропорционален частоте вращения? Прямая пропорциональность или нелинейная зависимость? Первый раз играюсь с шаговым двигателем, поэтому прошу сильно не пинать.
Ответов (1 - 8)
Максим Зиновьев
сообщение Oct 14 2008, 18:04
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Оно там ток где мерит?
Sergej s
сообщение Oct 14 2008, 18:24
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Ток стабилизируется аппаратным шимом драйвера, а по линиям Vref производится его ступенчатая регулировка - например снижение тока при простое, медленных ходах итд.
varvar
сообщение Oct 15 2008, 05:15
Из: Оулу
Ток измеряется на резисторах на ножках Е1, Е2. А вот о алгоритмах его изменения хотелось бы узнать. Хотя в большинстве случаев Vref фиксировано, но раз его меняют, значит это нужно. Где бы почитать на уровне доступном для программиста, что же все-таки делать с этим током.
evgeny_ch
сообщение Oct 15 2008, 05:39
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Где-то так.
Синхронные машины управляются током. Ток, как правило, формируется посредством
ШИМ (PWM), амплитудное значение выбирается из условий обеспечения достаточного
момента на валу двигателя и габаритной мощности двигателя.
Как уже отмечалось, в момент старта ШД ток можно форсировать, в момент остановки снижать.
У гибридных ШД можно до нуля.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 15 2008, 05:41
Quo vadis?
varvar
сообщение Oct 15 2008, 06:50
Из: Оулу
Спасибо, буду играть. Похоже, мне надо менять ток только на старте и финише - двигатель нагружен на ходовой винт, нагрузка на который практически никакая.
TomaT
сообщение Oct 15 2008, 06:58
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
А не микрошагом ли оно заведует?
varvar
сообщение Oct 15 2008, 08:28
Из: Оулу
Не похоже - микрошагом другие ноги заведуют.
evgeny_ch
сообщение Oct 15 2008, 14:30
Из: Minsk
Усилитель тока.
A HIGH PRECISION PWM TRANSCONDUCTANCE AMPLIFIER.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
