> Необходимо получить аналоговый вычислитель
MihailS
сообщение Oct 16 2008, 03:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Есть три уровня напряжения Uш, Uу, U0 >= 0 B. Необходимо реализовать следующую функцию:
Uвых=(Uу-Uш*K1)+U0, где K1 - коэффициент усиления (где-то 10). Питание однополярное.
При Uвых<0, Uвых=0; при Uвых>Uпит, Uвых=Uпит.
Попробовал реализовать по следующей схеме:
Из-за однополярного питания наблюдается нехороший эффект:
При превышении напряжения на отрицательном входе ОУ над положительным, выходное напряжение начинает рости вплоть до 0.7 В. Хотелось-бы чтобы оно оставалось близко к нулю.
Если есть советы как поправить данную схему или предложить другой вариант - ПОМОГИТЕ пожалуйста.
Ответов (1 - 5)
_Vova
сообщение Oct 16 2008, 05:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Вы какои опер использовали? посмотрите что то типа op777. ваше уравнение вроде проще моно сделать- один инверт. усил и один сумирующии .
Ваша схема точно такое ур-е решает?навскид: на входе оу в диф вкличении на И входе Уш*к а на НИ (Уу+У0)*к2 (к2-днлитнль из 20к и безноминального резистора), с него на вх последнего оу идет (Уу+У0)*к2-Уш*к и склыдывается там с У0.
alexander55
сообщение Oct 16 2008, 05:16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(MihailS @ Oct 16 2008, 07:33) *
Вам надо обеспечить, чтобы нигде не было превышения напряжения на отрицательном входе ОУ над положительным.
Проще сделать положительное смещение, а потом его убрать или
ввести отрицательное питание (что эквивалентно).
Работа около нуля при однополярном питании (для простоты понимания) эквивалентно работе около напряжения насыщения при 2-х полярном питании.
Отсюда и все проблемы.
sysel
сообщение Oct 16 2008, 11:30
Пользователь №: 28 852
Операционники должны быть Rail-To-Rail
MihailS
сообщение Oct 19 2008, 07:35
Из: Красноярск
Вижу решение двумя способами:
1, Необходимо разобраться почему при увеличении гипотетического отрицательного напряжения происходит рост в положительном направлении до 0,7В. Тем самым решить как обеспечить выходное напряжение близкое к нулю,
2, Необходимо схемное решение ограничения входного напряжения на отрицательном входе,
Если есть предложения, поделитесь пожалуйста.
korolkov24
сообщение Oct 19 2008, 07:36
Пользователь №: 39 900
Можно так, питание может быть однополярным, на математику это не влияет.
Обязательное условие, ни один вход не должен висеть в воздухе.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Oct 19 2008, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
