10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Voice recognition with AVR
Огурцов
сообщение Oct 20 2008, 16:07
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 14:23) *
Не передергивайте. Вы начали про "восьмибитные мипсы".
Ну так вы предложение до конца дочитайте. Восьмибитные там значило, что на 16-битных операндах скорость будет меньше на порядок, а на 32-битных - на два порядка. Это чтобы человек 20 мипсами не обольщался.
Да и как бы смотрелся тот-же BF в выключателе света?
Нормально. При условии, что включал бы и выключал свет, когда его попросят, а не когда попало, и не с десятой попытки, и звонил бы васе, а не пете. А не так, как в двух выше приведенных ссылках - в одной надежно распознаются только три команды, а во второй - слово "да" и только в условиях тишины. Ну т.е. мне совершенно не нужен выключатель, который перестает работать, когда у меня включена музыка или телевизор. А если он еще команды телевизора начнет исполнять, вообще будет смешно несмешно.
defunct
сообщение Oct 20 2008, 16:35
Сообщение #32
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Для подавляющего большинства операций (сложение, сдвиг, сравнение, копирование) - ровно в два раза. Для умножения чуть больше в 3-5 раз. Для некоторых операций скорость даже выросла (напр мастабирование - деление на 2^8 будет быстрее т.к. не нужно делать &).
Так откуда взялась разница на порядок?
Тогда уж лучше обычный комп. Пусть распознает и раздает мелким девайсам команды.
Огурцов
сообщение Oct 20 2008, 17:15
Сообщение #33
Из: РФ
Распишите на AVR умножение двух 16-битных операндов. Двух 32-битных операндов. (Можно подсмотреть, например у GCC)
Вместо выключателя по компу ? Однако...
defunct
сообщение Oct 20 2008, 17:37
Сообщение #34
кекс
Из: Киев
32-х битные расписывать не буду, нет смысла. Вначале надо разобраться с 16x.
Решение тупо в лоб:
.def AL = R24
.def AH = R25
.def BL = R22
.def BH = R23
.def CL = R20
.def CH = R21
;--> AX - op1
;--> BX - op2
;<-- CX - result
Mul16:
    mul  AL, BL; 2 такта
    movw CH:CL, r1:r0; 1 такт
    mul  AL, BH; 2 такта
    add  CH, r0; 1 такт
    mul  AH, BL; 2 такта
    add  CH, r0; 1 такт
    mul  AH, BH; 2 такта
    add  CH, r0; 1 такт
    ret; <-- не считаю т.к. в программе использовался бы макрос
С ограничениями - произведение не может быть больше 65535.
итого 12 тактов против 2. (в 6 раз, однако не на порядок).
Таблично можно сделать быстрее.
Вы предлагаете вместо каждого выключателя по DSP. А я предлагаю 1 комп вместо всех выключателей.
Rst7
сообщение Oct 20 2008, 18:26
Сообщение #35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 17:49) *
Надо отличать два варианта распознавания - на более-менее на лету и посфактум. В случае сименсовского голосового набора по стартовой отмашке ...
Точно. Давно не брал в руки своего Осла, подзабыл уже. Но помнится мне, что в весьма он недолго занимался постобработкой. Все таки надо посмотреть, как он это делает, может натолкнет на какие-нибудь мысли.
zltigo
сообщение Oct 20 2008, 18:30
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Обычно не долго, поскольку обработка идет уже и при записи слова, НО важнее, что по отмашке, а не постоянно анализируя поток.
Огурцов
сообщение Oct 20 2008, 19:28
Сообщение #37
Из: РФ
Цитата(defunct @ Oct 20 2008, 17:37) *
mul AL, BL; 2 такта
mul AL, BH; 2 такта
add CH, r0; 1 такт
mul AH, BL; 2 такта
add CH, r0; 1 такт
mul AH, BH; 2 такта
add CH, r0; 1 такт
Ну так сколько чернил для шестнадцатого класса выдавливается из AVR ?
А думать пробовали ? )
Я комп даже на лампочку в туалет не поставлю. Ну мало ли прижмет срочно, а будешь полчаса упрашивать свой выключатель, как дурак, свет включить )
По отмашке идет _только_ обработка словаря. Это можно и на PC сделать. Да хоть на крейе каком-нибудь. А вот разбор команд - в реалтайм, как ни крути, без отмашек, в шуме и с прочими прелестями.
defunct
сообщение Oct 21 2008, 14:11
Сообщение #38
кекс
Из: Киев
но не на порядок же больше чем для восьмого. log2 != log10.
А что, смущает размер таблицы? да многовато.. ;> ну можно умножитель на CPLD прикрутить wink.gif
дорого, но тем не менее потенциальная возможность ускорить с 12 до 6-ти тактов (4xOUT / 2xIN ) или 8-ми тактов (2xOUT, 2xLD) есть.
Главное винду не ставить ;>
=GM=
сообщение Oct 21 2008, 14:56
Сообщение #39
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Если с такими ограничениями, то последние две инструкции не нужны
    mul  AH,BH ; 2 такта
    add  CH,r0 ; 1 такт
Так что минус три такта, остаётся 9.
А вообще, добавлять ro к CH это ошибка. Добавлять надо к третьему байту, которого в вашем случае нет.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
defunct
сообщение Oct 21 2008, 15:01
Сообщение #40
кекс
Из: Киев
Да да!
Спасибо что заметили. Итого 9 тактов!
Огурцов
сообщение Oct 21 2008, 15:53
Сообщение #41
Из: РФ
Не знаю, как по-вашему, для меня один порядок - десять раз. Сэм-восэм или там 12-20 - тоже подходят, я не зануда.
Бред ?
Не вдаваясь: тогда округление логично добавить ?
=GM=
сообщение Oct 21 2008, 16:02
Сообщение #42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Огурцов @ Oct 21 2008, 14:53) *
Не вдаваясь: тогда округление логично добавить?
Куда?
Rst7
сообщение Oct 21 2008, 16:07
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет, народ. Это все измерение пиписек. При таком подходе, конечно, AVR не хватит. Надо подходить к решению (к оптимизации решения) задачи в комплексе. Если бы я банально собрал jpeglib, то на AVR оно еле-еле бы шевелилось.
Ну простой пример из моего кодера - в DCT, хоть оно и целочисленное, но удалось уменьшить разрядность умножения (точнее, количество операций mul) в связи с тем, что все коэффициенты, кроме одного не превышают 1, а тот, который превышает, тот так обрабатывается - b=a+(k-1)*a. А там этих умножений - как деревьев, которые все в гробах, - тьма...
И много других хитрых моментов есть.
Вообщем, пока тут всё голословные утверждения, хватит AVR или не хватит. И будут они голословными, пока нет хотя-бы наброска алгоритма.
defunct
сообщение Oct 21 2008, 16:12
Сообщение #44
кекс
Из: Киев
так ежкин кот, сказал же, отличие по скорости между 8x операндами и 16x операндами в 2 раза.
До порядка далеко.
Бред ?
Такой же как и ставить DSP в выключатель.
Вроде mse говорил что щелкал FFT на m48 в real-time. Вот только сейчас не вспомню где искать. ;>
Rst7
сообщение Oct 21 2008, 16:24
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну мы, например, в аудио-тахометре (который измеряет частоту вращения по звуку) тоже не особо извращаемся, тоже FFT на m16. Раз в секудну обновляем показания. Клиенты вполне довольны smile.gif
Весь вопрос, какого размера FFT нужен. И еще, не следует забывать, что FFT не самоцель. Например, в JPEG-кодере на обычных камнях DCT занимает примерно 50% и примерно 50% занимает квантизация и хаффман. А на BF - 25% DCT (конечно, многоствольные MAC-операции, все дела), остальное - 75%... Вот такая вот загогулина получается.
Еще раз повторюсь, алгоритм надо рассматривать в комплексе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
