10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Voice recognition with AVR
Rst7
сообщение Oct 22 2008, 08:51
Сообщение #61
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Абсолютно прав.
Я бы, конечно, предпочел ответ от defunct'а. Но если так, то, видимо, DCT пролетает как фанера, из него нельзя получить спектр мощности.
DRUID3
сообщение Oct 22 2008, 09:03
Сообщение #62
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif а зачем Вам спектр мощности? Вы сравниваете силу голоса? biggrin.gif
P.S.: аФФтара харош бредить, я признаю ваши(всех) заслуги в других областях, но вы очень сбиваете новичков такими "интеллектуальными забавами".
...частот от 400 до 2400 уже будет достаточно для распознавания (а распознавания команд и того уже). Женский и мужской голос разно тембрально окрашены внутри этого диапазона.
...более-менее приемущества FFT при быстрой одномерной свертке ощущаются начиная с 128 отсчетов. На 32 выгоднее написать FIR в лоб, причем это и на asm элементарно.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Petka
сообщение Oct 22 2008, 09:09
Сообщение #63
Пользователь №: 7 886
Ну так категорично тоже нельзя =) Если немного применить мозг DCT тоже годится, только надо его "нетривиально использовать". Всё разжёвывать не буду, подскажу только идею: DCT пренобразовывает в базисы косинусов. т.е. не хватает только второй составляющей Фурье - синусов. Далее: sin(x) = cos(x - pi/2).
ИМХО всё-таки FFT получится проще и быстрее.
DRUID3
сообщение Oct 22 2008, 09:14
Сообщение #64
山伏
Из: Kyyiv
Можно еще думать так "если FCT однозначное преобразование временного ряда, и мы знаем как во временнОй области получить мощность можем ли мы описАть переход его в область косинусного разложения?"
Rst7
сообщение Oct 22 2008, 09:45
Сообщение #65
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я может не так выразился, но под спектром мощности я имел в виду набор из мощностей всех спектральных составляющих в наших 32х семплах. Потом мы его сравниваем с эталоном, видимо, кстати, после нормирования, этот момент мы тоже упустили.
Давайте все-же подождем defunct'а, пусть он уточнит данные моменты.
А возражений и нет. Только у нас границы 50-1600...
Можно. Как Вы себе видите получить вторую половину спектра? Ту, которая синусная.
Думать можно что угодно. Вопрос в том, будет ли это оптимальной реализацией?
defunct
сообщение Oct 22 2008, 15:38
Сообщение #66
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(Rst7 @ Oct 22 2008, 11:09) *
Слушайте, а мы наверное один момент упустили. После FFT надо получить мощности на каждой частоте, т.е. sqrt(I*I+Q*Q), я прав?
Обязательно! Только я не думаю, что мы упустили этот момент, это предполагалось как само собой разумеющееся.
Не совсем, просто это отразится на методе сравнения - придется подстроиться под попугаи.
Цитата(DRUID3 @ Oct 22 2008, 11:17) *
Я тоже занимался таким-же(искал корреляцию через RealFFT), но совсем не так! 07.gif И что-то мне подсказывает - Вы не на верном пути...
Ничего удивительного, что разные люди используют разные методы.
Rst7
сообщение Oct 22 2008, 15:51
Сообщение #67
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот боюсь что хреново будет. Ведь длинна вектора (мощность спектральной составляющей) после DFT не зависит от сдвига фазы этой составляющей (ну почти), а в DCT этого нет... А значит все поломается.
Но то фигня. Я почти сделал быстрый Хартли - то что доктор прописал - никаких мнимых чисел. Завтра доделаю, посмотрим по тактам. Кстати, DCT я дооптимайзил до "меньше 3000", и это еще не конец.
Огурцов
сообщение Oct 22 2008, 19:23
Сообщение #68
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Можно я еще встряну ? Вы о каких герцах говорите, о звуке или о частоте преобразования ? Кодек на 8кгц дает полосу до 3кгц, но у него _встроенный_крутой_ фильтр. Если делать то же самое, но на рассыпухе и иметь на входе 1,6кгц, то частота преобразования может оказаться даже выше 8кгц, если не сказать намного выше. И кроме того, пусть высокий женский голос, максимум - 1кгц, но в речи присутсвуют шипящие, звенящие и разные другие звуки, и если урезать полосу ниже 3кгц, скажем пусть 1.6, я думаю, все эти звуки будут сильно искажены. И результат тоже.
Если же быстродействия для обработки 8 килосэмплов не хватит (как на практике показали выше, AVR должна работать в 10 раз быстрее BF ))))) ) можно разделить обработку на несколько корпусов, не в смысле параллельно, а в смысле последователно - в одном, например, делать FFT, в другом искать фонемы, в третьем искать команды. А четвертый будет уже лампочку включать.
Rst7
сообщение Oct 23 2008, 10:22
Сообщение #69
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Теперь по теме. Сделал я БПХ необходимого размера. 1948 тактов, 1648 байт кода. Что дальше делаем? Получение спектра мощности, его нормирование и поиск ближайшего в заранее заготовленных?
Кстати, для мощности ведь будет только 16 значений, а не 32.
defunct
сообщение Oct 23 2008, 11:16
Сообщение #70
кекс
Из: Киев
Да, в заренее заготовленные кстати не забываем положить спектр белого шума, спектр тишины.
15 - нижнюю полосу спектра (постоянная составляющая и 50hz фон) можно сразу выбросить.
Rst7
сообщение Oct 23 2008, 11:38
Сообщение #71
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да, конечно, эта полоса нас не интересует.
Ну и поделитесь уже заготовками (в смысле, готовыми образцовыми спектрами)...
Огурцов
сообщение Oct 23 2008, 11:42
Сообщение #72
Из: РФ
А как нормировать по частоте и ширине спектра ? Ведь для разных людей (да и для одного тоже) "несущая" высота голоса гуляет. Т.е. сравнивать, по-сути, нужно не спектры, а подобие форм спектров. Задачка.
зы: вспомнил кое-что из буйной молодости. БПФ можно делать не на синусах, а на меандре, т.о. умножения заменяются на сложения/вычитания. ДПФ, по всей видимости, тоже. И это будет выигрыш на порядок. На тот, который проиграли перед этим.
Rst7
сообщение Oct 23 2008, 12:01
Сообщение #73
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну покажите мастерство. 2000 тактов в Вашем распоряжении. Итого, мы хотим увидеть 200.
Rst7
сообщение Oct 23 2008, 13:19
Сообщение #74
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну что, вычисление мощностей с нормированием - это плюс 3200 тактов. Там, конечно, можно с бубном поплясать, но особо меньше не будет.
Итого пока 5200 тактов. На очереди - сравнение.
Огурцов
сообщение Oct 23 2008, 13:38
Сообщение #75
Из: РФ
Ну эта...я пока еще за вами подсматриваю - самому становиться Александром Матросовым что-то не очень хочется.
А если по существу, тема в общем, мне интересная, но как я уже говорил, сначала хотелось бы видеть задчау решенной, а только после заниматься оптимизацией, в т.ч. загонять такты в AVR. Или еще куда.
А пока вот выкопал из хлама микрофон, нашел рабочие исходники для С# по работе с wavein/waveout (для Delphi я сам когда-то написал, спектроанализатор в т.ч., но Delphi сейчас нет, а переписывать было лениво) - жду когда здесь что-то вменяемое появится, чтобы помоделировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
