> Измерение двуполярного напряжения
Andy_F
сообщение Oct 22 2008, 17:29
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Не подскажут ли уважаемые, можно ли использовать приведённую схему со встроенным АЦП AVR ? Иными словами, воспринимает ли АЦП AVR в дифференциальном режиме напряжение, находящееся между Vref и Vcc ? Спасибо.
rezident
сообщение Oct 22 2008, 18:13
Пользователь №: 3 882
Любой АЦП (если исключить из рассмотрения все внешние и встроенные преобразователи, усилители и "смещатели" уровней) преобразует аналоговый сигнал, который лежит в диапазоне от Vref- до Vref+.
Не забываем, что измерить означает сравнить с чем-либо! Для пояснения "на пальцах" приведу такую абстракцию. Представьте себе линейку длиной 25 см у которой нанесена разметка только на часть поверхности (скажем 10 см от начала) и карандаш длиной 14 см. Сможете ли вы с помощью такой линейки измерить длину карандаша? wink.gif А если отобразить на неё вашу ситуацию (измерение от Vref до Vcc), то вы пытаетесь приложить карандаш к той части линейки, где разметки вообще нет. laughing.gif
|||||||||||                     |      <- линейка
0    5    10
|   карандаш         >
Если же вы приведете входной сигнал (с помощью подобной, как изображена на рисунке, схемы) ко диапазону "помещающемуся" внутрь Vref-=GND и Vref+=Vref, тогда конечно же этот сигнал измерить будет можно.
Stanislav
сообщение Oct 22 2008, 19:06
Пользователь №: 4 987
Судя по даташитам - должен воспринимать. Реально - проверять надо, конечно.
У АЦП AVR в дифф. режиме диапазон вх. напряжений вдвое больше.
Как и у многих других АЦП с диффференциальным входом, кстати.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 22 2008, 19:22
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
rezident
сообщение Oct 22 2008, 20:13
Ну да, ну да biggrin.gif Абстракция с линейкой значится даже вам непонятна?
Andy_F
сообщение Oct 22 2008, 20:54
Из: С.-Петербург
Спасибо ответившим. Сомнения вызывала как раз строчка в даташите, выделенная rezident'ом. А помог как раз совет (оптимизм) Stanislav'а smile.gif . Попробовал на имевшемся под рукой макете с mega32. Как ни странно - работает !
rezident
сообщение Oct 22 2008, 21:09
Если разница между входами, помноженная на усиление получается по модулю меньше, чем величина опоры (точнее половина величины опоры), то наверное работать будет. Я почему-то пропустил мимо своего сознания слово дифференциальный. Каюсь. rolleyes.gif Но все вышесказанное тоже верно. Т.к. я этот случай (дифференциальный усилитель с PGA на входе АЦП) как доп.условие в скобках выделил.
Stanislav
сообщение Oct 23 2008, 18:53
Понятна, понятна. Только отношения к сути вопроса данной темы она абсолютно не имеет.
Я же написал выше: АЦП меги может преобразовывать дифференциальный сигнал +Vin - -Vin, лежащий в диапазоне от -Vref до +Vref, о чём недвусмысленно написано в даташите. Диапазон синфазных входных напряжений при этом составит, очевидно, +1,25...+Vcc-1,25 В (при напряжении питания меги 5В это +3,75В). Декларированную способность АЦП меги работать именно в таком диапазоне СФ напряжений, собственно, и стОило проверить.
...Я почему-то пропустил мимо своего сознания слово дифференциальный. Каюсь. rolleyes.gif Но все вышесказанное тоже верно. Т.к. я этот случай (дифференциальный усилитель с PGA на входе АЦП) как доп.условие в скобках выделил.
Существует большой класс АЦП с дифф. входом, (PulSAR от AD, например), которые не имеют ДУ с PGA на входе вовсе. Тем не менее, приведённые мной соотношения для них также выполняются, вследствие полностью дифференциальной симметричной структуры собственно АЦП.
Такую схему включения применять Вам всё-таки не рекомендую. ДУ меги имеет совершенно непонятные свойства, и на Вашем месте я бы применил униполярное включение АЦП, в качестве опоры взяв напряжение, близкое к напряжению питания контроллера (или просто его питание). Со смещением уровня на входе буфера до половины опоры, ессно.
Andy_F
сообщение Oct 23 2008, 19:09
Из: С.-Петербург
Прошу прощения, не уловил... Я проверил при питании +5 вольт, опора +2,5 вольта, дифференциальный режим, Ку = 1 . Один дифференциальный вход был "подцеплен" к опоре, а напряжение на втором менялось от 0 до +5 вольт. Показания АЦП адекватно изменялись во всём диапазоне изменения входного напряжения (0..5 вольт). Диапазон 1,25..3,75, по моему, имел бы место при Ку = 2. Я такого не наблюдал...
Спасибо, но однополярное питание уже поднадоело (организация виртуальной земли), как раз хотелось бы от него уйти.
Stanislav
сообщение Oct 24 2008, 07:46
Посмотрите на выделенное курсивом у меня в тексте слово. Оно Вам знакомо?
Andy_F
сообщение Oct 24 2008, 11:29
Из: С.-Петербург
Да, спасибо, проглядел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.03051 секунд с 7
