> Определение замыкания на корпус.
Alex2578
сообщение Oct 27 2008, 13:30
Пользователь №: 25 515
Всех приветствую.
Имеем металлический объект. Там установлен прибор. Электронная часть прибора полностью изолирована от корпуса. К прибору подключены датчики длинными 2-жильными кабелями. Кабели прокинутыми по металлическим конструкциям.
Цепи контролируются на обрыв и КЗ.
Подскажите пожалуйста. Как можно осуществить контроль замыкания токоведущих жил на корпус?
PS. Пока в голову пришла только одна мысль: мерить входящий и уходящий токи, например, в цепи питания прибора. Если токи равны, то все ок, если нет, то есть утечка на корпус.
Если эта мысль имеет право на жизнь, то подскажите каким образом можно призвести сравнение данных токов?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 27 2008, 13:55
Guests
Поразмышлять на тему: корпус, источник питания, заземление.
Yura_K
сообщение Oct 27 2008, 14:19
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Общий датчика от корпуса изолирован?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Rst7
сообщение Oct 27 2008, 14:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А банально включить между заземлением и минусом шлейфов цепь из отдельного источника напряжения (минус к заземлению, плюс к резистору), токоограничительного резистора и светодиода (анодом к резистору, катодом к минусу шлейфа) слабо? Светодиодом может быть не только светодиод видимого спектра свечения на передней панели с гравировкой "Нарушение изоляции", но и светодиод оптрона wink.gif
Yura_K
сообщение Oct 27 2008, 14:32
MrYuran
сообщение Oct 27 2008, 14:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Намотать встречно 2 катушки на одном сердечнике и мерить магнитный поток
И - прощай изоляция
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Yura_K
сообщение Oct 27 2008, 14:43
А ежели ток постоянный?
А вообще-то меня интересует вопрос - а зачем измерять? Какой в этом может быть интерес?
Rst7
сообщение Oct 27 2008, 17:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
И - прощай изоляция
Дык как ни крути - ведь для того, чтобы увидеть наличие утечки между проводом и землей надо создать потенциал между этим проводом и землей. А создание этого потенциала приводит к конечному сопротивлению провод-земля.
И никакими трансформаторами Вы это не устраните. Можно только, например, сделать очень большое на постоянке и малое на переменке. Не надо путать эту ситуацию с защитными устройствами для сети ~220В. Ведь со стороны ввода ноль соединен с заземлением (на вводе или на подстанции - не суть). А на изолированной нейтрали эти защиты не работают, некуда току течь.
А вообще, для систем пожарной сигнализации это не страшно. Я лично вообще супрессор ставлю между минусом питания приборов и землей.
Интерес - например, соблюдение стандарта EN54-2, который требует от приборов приемоконтрольных сигнализировать о замыкании на землю, которое может повлечь нарушение выполнения прибором основных функций.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 27 2008, 18:50
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Всех приветствую.
Хде вопрос,ага превед?
Чего пытаемся контролировать от замыкания - измерительную и/или вапще?
сообщение Oct 27 2008, 22:49
Пользователь №: 11 287
+1
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 27 2008, 23:33
Guests
Завтра полистаю EN54-2 , может, тоже чего умное скажу... Вообще-то интересно, с таким требованием не сталкивался... Вроде как у шлейфа гальваническая связь с корпусом имеется(один из проводов), и замыкание именно в шлейфе определяют, но может речь идет о чем-то другом...
А что за система, если это вообще пожарка?
В общем случае, если прибор действительно отвязан от корпуса, и нет никакого потенциала (по постоянке или по переменке) - то никак и не проконтролируешь.
Если имеются наводки (случайные помехи) относительно корпуса - то контроль будет, наверное, по сбоям в работе прибора... smile.gif ,выдаст ошибку по-любому, только отличить кз на корпус от просто наводки нельзя будет...
kalimusk
сообщение Oct 28 2008, 04:33
Пользователь №: 4 275
Прибор такой называется УЗО. Продают в любом магазине электротоваров. На разные токи утечек, от 6 мА и более. Токи, текущие вперед и обратно, проходят через трансформатор, разность токов приводит к срабатыванию УЗО.
Designer56
сообщение Oct 28 2008, 04:47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вообще говоря, для таких случаев нужно знать следующее: Минимально- допустимое сопроивление изоляции между корпусом и проводами, и необходимую электропрочность изоляции. Это определяется из тех. требований к устройству и оговаривается в его тех, документации- ТУ, РЭ и т.д. Меряется первое -мегомметром, второе в помощью стандартной пробойной установки. Причем напряжение на клеммах мегомметра при измерении сопротивления изоляции устанавливается меньшее, чем оговоренная электропрочность. Процедура обычно такая: замыкают между собой все входы- выходы прибора и между этой точкой и корпусом подключают изм. схему. Существуют Госты, регламентирующие эти величины для разных классов оборудования и условий эксплуатации.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Guest_orthodox_*
Guests
Ну, токи у вас , наверное, постоянные - значит, городить хитрый дифференциальный усилитель с независимыми(плавающими) входами по "+" и "-" ... только ведь не выйдет ничего, если где-то еще нет связи с корпусом...
Alex2578
сообщение Oct 28 2008, 04:59
Сообщение #15
Всем спасибо. по порядку:
Очень ценный совет, спасибо.
Да, золирован.
Не годится. Система дожна быть полностью изолирована от корпуса. Либо на крайний случай Rизол>5МОм.
И - прощай изоляция
С катушками не получится. Прошу прощения, не указал, что ток постоянный.
По поводу "прощай изоляция" - в точку.
Совершенно верно. Интерес в соблюдении существующих требований, только немного не тех, что вы указали.
Прошу прощение за не просвещенность. Честно говоря нифига не вкурил по поводу "преведа". Видимо, какая-то фича на данном форуме. Я обязательно разберусь.
"Хде вопрос"? Хде, хде... В начале топика: "Как можно осуществить контроль замыкания токоведущих жил на корпус?"
От замыкания пытаемся контролировать "вапще".
Но в зависимости от сложности решения это может быть перенесено на каждую цепь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.03756 секунд с 7
