2 страниц V   1 2 >
> Вычисление огибающей, Вопрос по преобразованию Гильберта
iggylike
сообщение Oct 29 2008, 16:46
Пользователь №: 36 466
Необходимо вычислить огибающую дискретного сигнала. Для этого использую преобразование Гильберта следующим образом:
1). Вычисляю БПФ X(f) по сигналу x(k).
2). Считаю преобразование Гильберта:
x'(k) = (2 / F_d) * Im (sum_{i=1}^{N/2}[X(n) * exp^{2*pi*k*n * i/ N}] ), k = 0..N-1,
где F_d - частота дискретизации.
3). Нахожу аналитический сигнал z = x + ix'.
4). Модуль |z| и будет огибающей.
На практике получается, что в начальные и конечные моменты времени |z| имеет большие скачки, определенно не являющиеся огибающей. Подскажите, является ли такой эффект нормальным результатом или я все же напортачил где-то в вычислениях? И если это нормально, то каким способом лучше склеить огибающие подряд идущих сигналов? Дело в том, что для разных сигналов длина этих "выбросов" разная.
На рисунке слева сигналы во временной области, справа ДПФ. Сигнал x[i]= sin(2*pi*100*i) * exp(-100 *i). Частота дискретизации 1000, длина x - 128.
Построчно:
1). Слева: Входной x (Красный) и расчитанная огибающая |z|(Голубой) На конце значительное расхождение с сигналом. Справа: ДПФ входного.
2). Слева: Обратное преобразование Фурье от предыдущего ДПФ (синий)(посчитал для проверки) и преобразование Гильберта(Зеленый). Справа ДПФ от ОДПФ smile.gif.
3). Слева: преобразование Гильберта (Зеленый). Справа: ДПФ от преобразования Гильберта.
Спасибо за ответ
Сообщение отредактировал iggylike - Oct 29 2008, 16:47
DRUID3
сообщение Oct 29 2008, 17:09
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif А просто модуль отсчетов нельзя? Я так понял сигнал то real...
У Вас довольно низкое отношение несущей(частоты заполнения) и максимальной частоты спектра огибающей, потому то метод так и "сбоит"...
Уточните, у Вас научное или техническое задание? Т.е. строго найти огибающую или сделать приемлемый АМ детектор?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
alex_os
сообщение Oct 29 2008, 19:51
Пользователь №: 17 030
Цитата(iggylike @ Oct 29 2008, 19:46) *
Необходимо вычислить огибающую дискретного сигнала. Для этого использую преобразование Гильберта следующим образом...
а) Не понял заклинание
x'(k) = (2 / F_d) * Im (sum_{i=1}^{N/2}[X(n) * exp^{2*pi*k*n * i/ N}] ), k = 0..N-1, это matcad чтоли?
Но огибающую можно посчитать гораздо проще без ДПФ.
b ) Глюки и выбросы по краям неизбежны, ибо такова суть вещей. Посмотрите на формулу оригинального преобразования Гильберта там интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности....
ну не художники мы...
iggylike
сообщение Oct 30 2008, 08:54
To DRUID3:
Про модуль отсчетов ничего не знаюsad.gif Фильтр что ли? Но переделывать, если честно не хотелось бы, разве что, если действительно на много быстрее. Да и FFT использую заточенное под процеccор. Описание метода нашел тут: http://www.mathworks.com/products/demos/sh...ml?product=DS#2. Там описан еще один метод: возведение в квадрат и пропускание через НЧ фильтр, но он дает худший результат.
Это ТЗ, причем, кроме названия Envelope Analysis, в нем, по сути, ничего нет. Я это проинтерпретировал именно как выделение огибающей. Сигнал real.
Повысил частоту заполняющего сигнала, и действительно, метод начал давать хорошие результаты. Но все же, интересно, как бороться с неровностями по краям? Если решения не найдется, то прийдется юзать другой метод sad.gif
To alex_os:
Не понял заклинание
Заклинание это смесь латеха с с++, вырвалось само собой) Там мнимая часть от неполного обратного преобразования Фурье с 1 по N/2 элемент (если положить, что все действительное БПФ лежит в массиве с индексами 0..N), удвоенная и деленная на частоту дискретизации.
Я тоже так подумал, но проблема в том, что увеличение размера преобразования не особо то повышает качество работы алгоритма.
Сообщение отредактировал iggylike - Oct 30 2008, 08:57
sergunas
сообщение Oct 30 2008, 09:44
Пользователь №: 1 373
не буду утверждать на все 100% но наверное можно попробовать побороться.
Смотрите Help Matlab на fdesign.hilbert
alex_os
сообщение Oct 30 2008, 10:11
To alex_os:
Ага теперь понял "заклинание" smile.gif, т.е. фактически вы делаете прямое ДПФ, обнуляете отрицательные частоты отсчеты (отсчеты N/2..N-1) и делаете обратное ДПФ. Так делать не очень хорошо, потому что если Вы построите AЧХ такого фильтра то увидете что имеются не слабые пульсации как в полосе пропускания (на положительных частотах ) так, так и на отрицательных частотах.
s = zeros(1, 128);
s(64) = 1;
S = fft(s);
S( 65:128 ) = zeros(1, 64);
s_gilb = ifft(S);
% дополняем сигнал нулями и делаем FFT большего размера чтобы посмотреть
% частотную хар-ку фильтра.
S_gilb = fft( [zeros(1,128), s_gilb, zeros(1,128)] );
plot(abs(S_gilb))
Вот такой фильтр у Вас получается
iggylike
сообщение Nov 3 2008, 12:58
alex_os:
в последнем вашем ответе, который ушел в небытие, вы говорили про такой способ:
1). Посчитать хороший фильтр гильберта (например, Парксом-МакКлеланом).
2). Взять ДПФ от фильтра. Как я понял, что бы получить частотную характеристику.
3). Преремножить с S, вместо того, что бы обнулять S.
4). Дальше все так же (...как я делал).
Вобщем, не очень понял суть этого метода. Если посчитать Парксом-МакКлеланом фильтр, то разве на выходе этого фильтра мы не получим мнимый сигнал?
Сообщение отредактировал iggylike - Nov 3 2008, 13:02
alex_os
сообщение Nov 4 2008, 11:40
Цитата(iggylike @ Nov 3 2008, 15:58) *
alex_os:
Конечно. Вы же хотели в частотной области считать? Еще, если в частотной области считать может быть меньше MIPS потребуется (особенно если фильтр длинный).
shf_05
сообщение Nov 5 2008, 06:06
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
в своей практике я сделал так- расчитал в Матлаб ф-р Гильберта 33-го пор-ка, округлил коэф-ты, проверил АЧХ "квантованного" ф-ра, загнал туда сигнал, задержал исходный для согласования задержек, получил уровень "зеркальной" ч-ты порядка -25дБ отн-но исходного с-ла. поскольку у ф-ра коэф-ты через 1 нули- считать в 2 р. меньше, не требуется особой мощи от проца
ИМХО если это Вас устроит- то самый простой способ
Сообщение отредактировал shf_05 - Nov 5 2008, 06:07
iggylike
сообщение Nov 5 2008, 08:27
На сколько я понимаю, фильтр Гильберта имеет асимметричную частотную характеристику, тоесть обрезает отрицательные частоты, но я ни как не пойму, как его строить в матлабе.
h = remez(30,[0.1 0.9],[1 1],'Hilbert');
f = fft ([zeros(1, 30), h, zeros(1, 30)]);
plot (abs(f));
Характеристика вс равно симметрична. Может потому что надо использовать firpm? Но у меня старый матлаб, и таковой нет
alex_os
сообщение Nov 5 2008, 11:07
plot (abs(f));
Чтобы отфильтровать "отрицательные" частоты коэффициенты должны комплексные:
h = 1j*h;
h(16) = 1; % единственный вещественный коэффициент =1
plot (abs(f));
DRUID3
сообщение Nov 5 2008, 20:24
山伏
Из: Kyyiv
07.gif Блин, люди, у вас задача сделать тот или иной АМ детектор. Зачем эти преобразователи Гильберта? 07.gif
Неужели если есть FFT заточенное под процессор(собственно а в чем проблема его "заточить"?) то нужно "тулить" БПФ даже в те места где оно совсем не нужно? Быстрое преобразование Фурье, быстро делает лишь преобразование Фурье smile.gif
iggylike
сообщение Nov 6 2008, 09:24
Кругом, в том числе на www.dsprelated.com, народ говорит о преобразовании Гильберта, как о самом подходящем и универсальном способе выделения амплитудной огибающей. Но теперь есть одно но.
Я уже сошелся на мысли, что лучше использовать фильтр Гильберта, но есть одна проблема - реализация на си. В природе нашлась только одна библиотека, которая может синтезировать фильтр методом Паркса-МакЛиллана (автор Jake Janovetz), но именно фильтр Гильберта она строит некорректно. Есть еще какая то его модификазия в проекте Octave, но я так и не смог ее портировать в Visual Studio. Времени разбираться и писать самому, к сожалению, нет. Может подскажете, есть ли какие простые способы синтезировать фильтр с асимметричной ЧХ? Остается два варианта: использовать преобразование Гильберта "в лоб" с припиской, что частота заполнения должна быть где то в 50 раз больше самого сигнала, либо использовать метод возведения в квадрат и последующей низкочастотной фильтрации sad.gif.
З.ы. При следующем вызове функции Джейка Яновеца:
numBands = 3;
numTaps = 128;
desired[0] = 0;
desired[1] = 1;
desired[2] = 0;
weights[0] = 1;
weights[1] = 1;
weights[2] = 1;
bands[0] = 0;
bands[1] = 0.02;
bands[2] = 0.05;
bands[3] = 0.45;
bands[4] = 0.48;
bands[5] = 0.5;
remez(h, numTaps, numBands, bands, desired, weights, HILBERT);
получается ЧХ как на нижнем рисунке.
Сообщение отредактировал iggylike - Nov 6 2008, 09:45
petrov
сообщение Nov 6 2008, 10:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Непонятно в чём проблема то взять и в матлабе в fdatool фильтр посчитать. Можно без гильбертов всяких квадратурным смесителем сигнал на нулевую частоту перенести и ФНЧ профильтровать, получим комплексную огибающую, хоть амплитуду считай хоть фазу.
iggylike
сообщение Nov 6 2008, 11:15
Сообщение #15
to: petrov
что за квадратурный смеситель? ткните носом! по образованию я математик, многих терминов не знаю. везде пишут про квадратурную и синфазную составляющую, а что оно такое нигде найти не могу. Это разве не к аналоговому сигналу относится?
Сообщение отредактировал iggylike - Nov 6 2008, 11:16
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
