2 страниц V  < 1 2
> Пассивный корректор мощности
Microwatt
сообщение Nov 3 2008, 22:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Схема, предложенная RST7 реальна, описана, подокладывались на конференциях молодые ученые.....
Но рассчитать и реализовать ее в серийном изделии непросто.
micomy
сообщение Nov 4 2008, 03:53
Пользователь №: 34 634
Цитата(Burner @ Nov 4 2008, 00:08) *
Поддерживаю Rst7. Его схема вполне реальная. Видимо, это обратноход. Индуктивность ККМ несколько меньше основной индуктивности первичной обмотки транса. Во столько раз, во сколько средневыпрямленное сетевое напряжение выше выходного ККМ. Скажем, вдвое. Чем больше С2, тем выше будет коэф. мощности. Единственное неудобство - повышение напряжения питания обратнохода. На транзисторе пиковое напряжение получается вольт 600. Придется брать какой-нить IRFBG20 или IRFBE. Желательно обратноходу работать с прерывистыми токами.
Надо, попробовать реализовать. Я этот источник на топсвиче делаю, а у него максимум 700в на ключе допускается. Интересно посмотреть какой КМ получится и как будет плавать напряжение на выходе ККМ в зависимости от входного. Может быть не все так тоскливо на самом деле.
То, что не удается запрограммировать на ассемблере, приходится паять...
Rst7
сообщение Nov 4 2008, 04:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Дык схему источника с ящика тут в пример привели. Так что не так страшен черт.
Расчет на пальцах тоже показали. В принципе, для проверки вполне пойдет. Главное, можно быстро для теста доработать готовый источник.
Rst7
сообщение Nov 4 2008, 06:36
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(maximiz @ Nov 2 2008, 18:36) *
С зеленого телека, тда16846, ККМ-ит почти по схеме Rst7, дежурит и энергосберегает.
[attachment=26327:attachment]
Кстати, занятная схема. Надо взять на вооружение. И PFC, и заодно хитрозадый снаббер получается, с рекуперацией. Надо помоделировать, что из этого можно получить...
Vokchap
сообщение Nov 4 2008, 13:52
Сообщение #20
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(micomy @ Nov 3 2008, 21:58) *
но тогда индуктивность должна быть совершенно жутких размеров... а это вообще не допустимо.
вообщем реальных вариантов только 2, или Fill Valley, или обычный активный корректор...
Реальных простых вариантов их десятки, просто часто на topswitch в разных вариациях это делается с минимальными усилиями, хотя по себестоимости можно и дешевле на рассыпухе.
Размера дросселя вы напрасно пугаетесь, он будет небольшой. Около нуля сетевого напряжения скорректированный ток имеет максимальную первую производную, значит дроссель будет "держать" на себе наибольшее в полупериоде напряжение, что и требуется от него в этот момент.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 4 2008, 14:33
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
