2 страниц V  < 1 2
> Пайка феном, или все советы ф пень или ггг :)
ZZmey
сообщение Nov 7 2008, 05:25
Пользователь №: 13 804
Цитата(toweroff @ Nov 6 2008, 17:33) *
а маркировку и где приобрести не подскажете?
Марка - RP15, продается в шприцах по 25 гр. Покупаем в Остеке, но уверен, что и в других конторах есть.
Ron
сообщение Nov 7 2008, 06:06
Пользователь №: 5 761
Прошу прощения, что не по теме, но никак не пойму зачем паять ( тем более наверно не постоянно и много ) микросхемы и чипы термофеном ?? Ну выпаивать еще куда ни шло, но чтобы паять, да еще на пасту ... Да возьмите обыкновенный паяльник, жало МИНИВОЛНА, потренируйтесь пару часов и паяйте на здоровье безо всяких проблем !!
toweroff
сообщение Nov 7 2008, 09:50
Пользователь №: 20 514
Ну не так уж и нечасто - плат 5-10 где-то в день, иногда приходится отыскивать брак Резонита, идрить его за ногу... для чего бывает нужно также сдуть корпуса для анализа дорожек - бывает, что проглядишь залип на начальной стадии
А жалом я и обычным, не миниволной, наблатыкался TQFP с 0.6 паять будь здоров smile.gif крааайне редко приходилось залипчики убирать. Просто считаю, что пайка феном выглядит гораздо эстетичнее для заказчика - типа заводская smile.gif
toweroff
сообщение Nov 17 2008, 19:31
Сообщение #19
Опять поднимаю тему.
Насей раз по поводу дозировки пасты.
Чем удобнее наносить на КП, а то получается скопление пасты (даже небольшое) вне КП, которое потом превращается в шарики припоя... хрен его знает, как они потом после промывки куда попадут.
Нашел в SMT - изготовляют трафареты для нанесения пасты на плату, но получается порядка 1200-1700 рублей на небольшую плату. Что-то каждый раз для нового заказа очень нехочется изготавливать это дело, что посоветуете еще?
Ilya_z
сообщение Nov 17 2008, 19:56
Сообщение #20
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Пневматический дозатор - для серии из нескольких плат самое оно
toweroff
сообщение Nov 17 2008, 21:09
Сообщение #21
подскажите, пожалуйста, где посмотреть на сей девайс можно?
Jonson
сообщение Nov 17 2008, 21:56
Сообщение #22
Пользователь №: 40 196
http://www.electronschik.ru/card/22256
Что-то вроди такого, это из не дорогого
Сообщение отредактировал Jonson - Nov 17 2008, 22:00
jorikdima
сообщение Nov 18 2008, 07:52
Сообщение #23
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
19 тыщ... мда. только для профессионального монтажа мне кажется
Ilya_z
сообщение Nov 18 2008, 08:14
Сообщение #24
Из: Saratov
Поищите, есть дешевле от 5-6т.р цены начинаются без компрессора правда.
toweroff
сообщение Nov 18 2008, 08:42
Сообщение #25
Да, есть такие, с внешним баллоном. Если еще наколбасить дозатор с каким-нибудь позиционером (что-то типа Кулибин) может получиться интересная связка... наверное smile.gif
Но, блин, дорого получается sad.gif хоть и универсально
Посоветуйте, что интереснее - такая вот связка или трафарет и ручное нанесение?
Кстати, по поводу разбрызгивания припоя - попробую выдержать термопрофиль, может удастся избавиться...
Ilya_z
сообщение Nov 18 2008, 08:44
Сообщение #26
Из: Saratov
Трафарет интересен при сериях и если в печи паяете, плюс недостаток повышенный расход паяльной пасты, ручное нанесение через трафарет опять таки не лучший метод, а принтер стоит весьма не дешево. Для вашего случая дозато наверное интереснее, тем более в случае необходимости можно использовать его для клейки компонентов. Вот кстати не очень дрогой
http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-291
toweroff
сообщение Nov 18 2008, 09:16
Сообщение #27
Спасибо... 8000р все же не 19... однако, к нему еще баллон нужен, что тоже денег стоит
Если попробовать скрутить с этим, есть смысл заморачиваться?
У меня довольно много выводов с шагом 0.6 и 0.5, руками не очень хочется smile.gif
Ilya_z
сообщение Nov 18 2008, 09:37
Сообщение #28
Из: Saratov
Ну подойдет компрессор от старого холодника.
Вряд ли овчинка стоит выделки- это я про автоматизацию процесса,
если нужна большая серия - трафарет себя окупает. А по поводу нанесения на множнство выводов с мелким шагом пасты, я уже предлагал выше.. наносите пасту _поперёк_ выводов уже установленной микросхемы единым "ручейком", как раз дозатором это делать удобно и паяете, как только подбрете правильное количество пасты все будет получаться очень быстро.
dpss
сообщение Nov 18 2008, 18:36
Сообщение #29
Пользователь №: 36 913
Подобный дозатор можно собрать самому из типовых узлов пневматики за гораздо меньшую сумму.
Понадобится редуктор с манометром и отстойником , электроклапан с переключением, немного трубки и фитингов. Если собираетесь работать с жидкими веществами типа масла , клея может потребоваться система которая в конце цикла дозирования создает в картридже небольшое разряжение и всасывает каплю на конце дозатора. Для этого удобно использовать генератор вауума - маленький инжекционный насосик работающий от сжатого воздуха. Фитинги советую использовать с цанговыми зажимами - с ними удобнее всего работать. Продукция FESTO CAMOZZI и многих других фирм совместима друг с другом.
В нашей конторе предпочитают закупаться здесь http://www.pneumax.ru/ У них большой склад и можно взять все в одном месте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.04055 секунд с 7
