> Схема для at90can128, Где можно найти. Программу, как можно написать
Kostin VA
сообщение Oct 23 2008, 18:03
Пользователь №: 41 135
Подскажите как прочитать эту МК AT90CAN128
Есть устройство на основе AT90CAN128. Надо считать прошивку которая туда закачена.
ЕСть программатор AVRISPmkII. Я с ним никогда не работал.
Я подключал по 6 проводов мо схеме VCC, GND, RESET, SCK, PDI, PDO/
но у меня программатор пишет ошибку "No target was detected. Ensure that target has power."
Подскажите что я делая не так или с чего надо начинать.
Сообщение отредактировал Kostin VA - Oct 23 2008, 18:14
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Turnaev Sergey
сообщение Oct 24 2008, 02:19
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Весьма вероятно что установлена высокая частота ISP, и проц за ней просто не успевает.
Понизьте частоту ISP frequency до 1/4 частоты контроллера.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Kostin VA
сообщение Oct 24 2008, 19:32
А такой еще вопрос.
На программаторе есть выходы MISO и MOSI чему они соответствуют на МК? к каким ногам их цеплять?
Kostin VA
сообщение Oct 25 2008, 07:45
Есть устройство на основе МК AT90CAN128 мне нужно прочитать EEPROM и FLASH с этого МК
Подскажите как прочитать эту МК AT90CAN128? Для экспериментов купил новую МК.
Подскажите поэтапно. По всей видимости я что то где то не указываю, либо не соблюдаю последовательность.
Есть программатор AVRISPmkII. Я с ним никогда не работал.
Как я понимаю нужно программировать по PDI, PDO, а на програмааторе есть выходы MISO и MOSI чему они соответствуют?
Заранее благодарен.
SasaVitebsk
сообщение Oct 25 2008, 09:08
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Хочу вас огорчить для начала. Если автор той прошивки позаботился поставить лок биты, то вы оттуда ничего не считаете.
С другой стороны, сообщение которое у вас выдаётся, говорит о том, что вы неправильно что-то подключили. Проверьте правильность соединения. Скачайте даташит на данную микросхему и посмотрите куда надо подключать программатор.
Kostin VA
сообщение Oct 25 2008, 10:08
RXD0 / PDI) PE0
(TXD0 / PDO) PE1
Насколько я понял из даташит для программирования нужно подключаться к этим выходам.
Так ли это?
И влюбом случае новя МК должна читатьтся там нет же байта защиты. А у меня и новая МК не читает.
И я на каком то форуме находил что даже если стоит лок биты все равно можно считать информацию.
Так ли это?
Сообщение отредактировал Kostin VA - Oct 25 2008, 10:10
Diusha
сообщение Oct 25 2008, 14:00
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Так ли это?
Так-то оно так, но говорить об этом есть смысл только если Вы хотите "содрать" чей-то дивайс, поставить на многотысячный конвейер и поиметь милионную прибыль, из которой можно потратить часть на взламывание.
По поводу программера. Убедитесь, что соединены MISO - PDO, MOSI - PDI, а не наоборот. Ну а дальше уж не знаю...
А с МК другого типа прогер работает?
Сам только что столкнулся: из 5-и приобретенных мега168 (все из одной пртии) 5 не реагируют на прогер. Из других партий - ОК. Когда-то была уже история с AT90S2313, которые прогились только при подаче на XTAL1 внешней f. Кажется, случайно была выпущена партия с какими-то не такими фьюсами.
А эти меги и с внеш. f не работают. Остается предположение, что они зафьюзены на отключенный ISP. Остается только параллельным прогером попробовать.
Возможно, у нас общая проблема
Kostin VA
сообщение Oct 25 2008, 14:07
Я не знаю. у меня есть только одна новая МК которая тоже не читается. А как попробывать паралельным прогером. Что дляэтого нада? Какой прогер нужен? У меня по всей видимости прогер не видит МК. Новую он же должен читать или нет?
Kostin VA
сообщение Oct 25 2008, 17:26
Вопрос про программатор AVRISPmkII .
Должно ли быь напряжение на 2 и 6 выходе программатре постоянно? или оно подается туда только в момент программирования. Мерию напряжение оно равняется нулю.
может дело в программаторе?
Diusha
сообщение Oct 25 2008, 17:33
Вечный студент
Из: Питер
Параллельный прогер
Какой прогер нужен?
Параллельный
Паралл проганье описано в дш. У меня тоже парал. прогера нет. Можно поискать, можно самому навалять.
Кто кого не видит - еще вопрос. Надо посмотреть, приходят ли сигналы непосредственно на ноги МК RESET, SCK, PDI. Если да, то надо смотреть, появляется ли что-то на выходе МК - PDO.
Могу еще предложить попробовать моим прогером, я пользуюсь только им. Бывают случаи, когда фирменные прогеры ругаются, а мой пишет. Подключается к LPT, работает только под вин98 или ДОС. CAN128, правда, он не знает пока, но проверить работоспособность им можно
Сообщение отредактировал Diusha - Oct 25 2008, 17:34
ARV
сообщение Oct 25 2008, 19:21
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я не заметил упоминания о том, что питание подается на все выводы питания (их три у этого МК, включая AVCC). так же важно, чтобы все GND так же были соединены - их тоже три.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Kostin VA
сообщение Oct 25 2008, 19:58
Это все делаю.
VCC подаю на ноги 64, 21 и 52.
GND на ноги 63, 53, 22.
Только у меня с программатора питание не подается. 0V.
Если просто померить питание на выходе программатора когда оно там должно быть? я имею ввиду VCC и GND.
IJAR
сообщение Oct 25 2008, 20:33
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Заранее благодарен.
Смотрите в DS на AT90CAN128 на какие ноги заведены сигналы MISO, MOSI, SCK - к ним и подключайте свой программатор. На контакт VCC программатора должно подаваться питание
Вашего МК т.е. МК должен быть запитан от внешнего источника +5В
Для быстрого ознакомления с блоком CAN можно посмотреть его описание на русском здесь
http://andromega.narod.ru/publics.html
А вообще IMHO, не проще ли написать свою программу, если конечно знаете протокол обмена и
алгоритм работы исследуемого устройста. Реинженеринг часто завод в тупик и заканчивается
пустой потерей времени.
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Kostin VA
сообщение Oct 26 2008, 05:06
т.е. при программировании должно подаваться на МК 5В, и к этим же выходам должны подходить разъемы с программатор. т.е. на программатор тоже должно подаваться внешнее питание так ли это?
Kostin VA
сообщение Oct 26 2008, 08:51
Сообщение #15
Я готов сам писать программу, но поскольку я впервые столкнулся с этим надо проанализировать и посмотреть как это делается.
Я хочу собирать протоколы обмена даныых в а/м по CAN и моделировать их.
Но я только учусь и начинаю с нуля очень тяжело но надо. Поэтому это мои первые шаги.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
