посоветуйте CAD для разработки PCB, только не пикад |
Nov 5 2008, 20:18
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
когда еще учился на инженера-конструктора изучал пи-кад 2002 и на время изучения все было просто и здорово - учебные схемы, констукции и платы с 3 сигнальными слоями  ...еще на время написания диплома (была доступна версия пи-кад 2004) я понял что создавать принципиальную схему в схематике не совсем удобно - после получаса кликания мышкой расставляя УГО и соединяя проводники, пропадало всякое желание работать тогда я схему выполнил в компасе и написал нет-лист и приступил к компоновке и разводке платы в specctra 10 - в результате черновая работа была сделана за два дня.. но после работы в качестве разработчика апаратуры понял что пи-кад неудовлетворяет моим задачам - необходимо быстро создавать топологию устройств в том числе и СВЧ с количеством слоев до 8 (быстрее чем констуктор при получении ТЗ, многочисленых исправлений документации и обьяснений как это должно выглядеть и "двойных" проверок - конструктор проверяет что узел можно изготовить и собрать; я как разработчик смотрю так же на удобство паики и оцениваю технологичность и возможные влияния разводки платы на работу узла, проверяю документацию сделаную констуктором) - тем самым нарушается сквозное проектирование и проходит порой от 3 до 5 месяцев от появления схемы до получения готовой платы. теперь к главному - после того как сам подготовил файлы с топологией и заказал на изготовление - время от создания схемы (буквально черновик на бумаге) до получение готового узла сократилось до 3-х недель, но пи-кад мне показался очень неудобным в прорисовке платы и написании требований к цепям, не понравилось создание полигонов на платах (были случаи непротрава) и размещении множества переходных отверстий. внимание вопрос уважаемые формучане: какой CAD для PCB на ваш взгляд удобнее и эфективнее в работе (по аналогии можно сравнить удобство подготовки документации в компас выше 8-й версии с автокадом 2000 - на мой взгляд компас удобнее  ...во времена пикада 2002 была программа cad soft eagle - она мне показалась удобнее в рисовании на то время) PS:вот думаю что лучше скачать и попользовать orcad или что то от mentor или altium? планирую использовать specctra для авторазмещения и трасировки
Nov 5 2008, 20:38
Пользователь №: 11 287
Цитата теперь к главному - после того как сам подготовил файлы с топологией и заказал на изготовление - время от создания схемы (буквально черновик на бумаге) до получение готового узла сократилось до 3-х недель, но пи-кад мне показался очень неудобным в прорисовке платы и написании требований к цепям, не понравилось создание полигонов на платах (были случаи непротрава) и размещении множества переходных отверстий. Вы просто не умеете их готовить... (С) Цитата PS:вот думаю что лучше скачать и попользовать orcad или что то от mentor или altium? планирую использовать specctra для авторазмещения и трасировки Лучше всё. Всё, что достанете. Попробуйте, сравните и PCAD покажется Вам идеалом. А если серьёзнее, то универсального совета нет, как нет лучшего во всём софта, CAD-a. Кому-то Оркад кажется лучшим, кто-то к Спектре привык. Я многое пробовал, для простеньких плат чаще Иглом пользуюсь, но от Пикада остались самые благоприятные впечатления. А терпение нужно везде. Мне, например, не понять, как после получаса кликания мышкой расставляя УГО и соединяя проводники, пропадало всякое желание работать, а два дня создавать нет-лист (практически вслепую!) - удовольствие...
Nov 5 2008, 21:08
Из: GMT + 10
// создавать нет-лист (практически вслепую!) - удовольствие... за два дня получалось несколько вариантов компоновки узла; по первости схему я наприсовал в схематике - но потом последовали частые изменения в схеме подключения, ну и после очередного обновления в схеме приходилось искать нужную цепь или компонент перепоключать/удалять/добавлять/переименовывать, поправлять внешний вид и порядок нумерации компонент; ...было жалко время и схему электрическую оформил по ГОСТу в компасе где требовалось меньше операций для изменения схемы; далее в блокноте с помощью операций копировать-вставить написал какие цепи и что к чему подключено (библиотеки с ЭРЭ взял готовыми - схема состояла из разъема с 512 контактами двух процов в корпусе с 144 выводами + буферные элементы и обвеска - 15 микросхем с 16 выводами ) , нет-лист был загружен в pcb-редактор , и с помощью связки пикад+спектра проводилось размещение компонент и трасировка платы (по примеру в учебнике правила по размещению для спектры и так же правила для тарссировки) - получив удовлетворительный результат по размещению и трассировки в виде файла *.pcb сохранил проект в формате pdif и конвертировал его в компасе, где и закончил подготовку документации для дипломной работы. на данный момент мои проекты содержат не более 15 микросхем (одноканальные макеты узлов) - поэтому хочется что то поудобнее в "рисовании" чем пи-кад
Nov 5 2008, 21:09
Пользователь №: 18 143
Цитата(nikolas @ Nov 5 2008, 23:18)  PS:вот думаю что лучше скачать и попользовать orcad или что то от mentor или altium? планирую использовать specctra для авторазмещения и трасировки Качественную плату получается нарисовать и изготовить без проблем - только в Пикаде и только в ручном режиме. (Это случай когда она реально должна работать, а не для отчета преподу.) Хотя мне пикад - время от времени, тоже не нравится.
Nov 6 2008, 12:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(nikolas @ Nov 6 2008, 12:59)  ; о механизме ECO я знал но на этапе проработки схемы и получение вариантов компоновки платы для меня было быстрее описаным выше способом переименовать цепи и внести изменения. Не верю! ©А в то что ECO файл не создали вовремя или не могли загрузить из-за ошибок - верю. Но и в этом случае было бы быстрее сгенерить новый нетлист и загрузить его в редакторе плат. Цитата что же выбирать для создания топологии - оркад,алтиум или ментор? Выбрать можно всё что угодно (я предпочел Pulsonix). Но всё равно надо учиться пользоваться инструментом глубже расстановки элементов и рисования связей. Например, схему всегда можно оформить по ГОСТам в САПРе где она была создана.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Nov 8 2008, 13:36
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(nikolas @ Nov 6 2008, 00:18)  PS:вот думаю что лучше скачать и попользовать orcad или что то от mentor или altium? планирую использовать specctra для авторазмещения и трасировки Могу поделиться своим личным впечатлением от перехода с PCAD на ALTIUM. Недостаток ALTIUM- программа тяжелая, отнимает ресурсы компьютера, поэтому работает гораздо медленнее PCADа. Основные преимущества ALTIUM: 1. В схематике можно рисовать иерархические схемы. 2. При перемещении компоненты соединения не тянутся вслед за ней, а остаются на месте, что экономит время и в схематике, и в PCB. 3. Нарисованные схемы можно моделировать, если для элементов есть стандартные SPICE модели. В PCAD, правда, тоже есть инструмент для симуляции, но он неудобен, потому что все компоненты при моделировании надо заменить на специальные. Поправьте меня, если ошибаюсь, но в PCAD я ни разу ничего не моделировал. 4. Есть библиотеки самых современных компонент, включающие FPGA и CPLD от LATTICE,ALTERA, XILINX. Представьте, сколько времени надо затратить, чтобы самому нарисовать в PCAD например XC3S1400 в корпусе с 676 выводами! 5. Можно получить файлы формата VERILOG или VHDL из нарисованной схемы, для чего есть специальные библиотеки, а также редактировать эти файлы. 6. Можно переводить схему в PCB даже если не у всех компонентов есть FOOTPRINTS, что иногда бывает нужно. В PCAD такой возможности нет.
Nov 18 2008, 18:10
Пользователь №: 39 272
Любителям экзотики могу gEDA посоветовать. Включает в себя редактор схем, пи-спайс подобную софтину, непосредственно сама софтина для разводки ПП. Что мне понравилось -- в интернете очень большая библиотека футпринтов. Проги не без глюков, но плату программатора создал и развел. А еще это чудо по линуксом работает. А еще резисторы по ГОСТу рисует)))
Сообщение отредактировал player999 - Nov 18 2008, 18:10
Nov 18 2008, 18:17
Пользователь №: 32 636
Цитата(nikolas @ Nov 5 2008, 23:18)  когда еще учился на инженера-конструктора изучал пи-кад 2002 и на время изучения все было просто и здорово - учебные схемы, констукции и платы с 3 сигнальными слоями  ...еще на время написания диплома (была доступна версия пи-кад 2004) я понял что создавать принципиальную схему в схематике не совсем удобно - после получаса кликания мышкой расставляя УГО и соединяя проводники, пропадало всякое желание работать тогда я схему выполнил в компасе и написал нет-лист и приступил к компоновке и разводке платы в specctra 10 - в результате черновая работа была сделана за два дня.. но после работы в качестве разработчика апаратуры понял что пи-кад неудовлетворяет моим задачам - необходимо быстро создавать топологию устройств в том числе и СВЧ с количеством слоев до 8 (быстрее чем констуктор при получении ТЗ, многочисленых исправлений документации и обьяснений как это должно выглядеть и "двойных" проверок - конструктор проверяет что узел можно изготовить и собрать; я как разработчик смотрю так же на удобство паики и оцениваю технологичность и возможные влияния разводки платы на работу узла, проверяю документацию сделаную констуктором) - тем самым нарушается сквозное проектирование и проходит порой от 3 до 5 месяцев от появления схемы до получения готовой платы. теперь к главному - после того как сам подготовил файлы с топологией и заказал на изготовление - время от создания схемы (буквально черновик на бумаге) до получение готового узла сократилось до 3-х недель, но пи-кад мне показался очень неудобным в прорисовке платы и написании требований к цепям, не понравилось создание полигонов на платах (были случаи непротрава) и размещении множества переходных отверстий. внимание вопрос уважаемые формучане: какой CAD для PCB на ваш взгляд удобнее и эфективнее в работе (по аналогии можно сравнить удобство подготовки документации в компас выше 8-й версии с автокадом 2000 - на мой взгляд компас удобнее  ...во времена пикада 2002 была программа cad soft eagle - она мне показалась удобнее в рисовании на то время) PS:вот думаю что лучше скачать и попользовать orcad или что то от mentor или altium? планирую использовать specctra для авторазмещения и трасировки P-CAD меня "прикончил" на стадии рисования принципиальной схемы. Для рисования принципиалки, IMHO, Or-CAD вне конкуренции. А дальше можно передать в Спектру, они с Or-CADом родственники. Если надо что по-тяжелее, то Cadence Design System, они "сожрали" Or-CAD и теперь они все родственники!
Nov 18 2008, 20:43
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Ariel @ Nov 8 2008, 15:36)  Недостаток ALTIUM- программа тяжелая, отнимает ресурсы компьютера, поэтому работает гораздо медленнее PCADа. Ресурсов действительно берет, но работает не медленнией, если комп хороший, на полигонах проверяется. Цитата 1. В схематике можно рисовать иерархические схемы. Да несомненный плюс Цитата 2. При перемещении компоненты соединения не тянутся вслед за ней, а остаются на месте, что экономит время и в схематике, и в PCB. Тут на любителя. существенно больше лучшего, но есть для схемного редактора замечания. Может объединить или разделить Wire не спрашивая разрешения Цитата 3. Нарисованные схемы можно моделировать Ну это и в PCAD можно, хотя здесь проще Цитата 4. Есть библиотеки Главное не в библиотеках, а то что указанный екомпонет самому можно на порядок быстрее сделать, а при необходимости в самой схеме подправить  Цитата 6. Можно переводить схему в PCB даже если не у всех компонентов есть FOOTPRINTS, что иногда бывает нужно. В PCAD такой возможности нет. В PCAD такая возможность тоже есть
