2 страниц V  < 1 2
> Высоковольтный генератор sin колебаний, возможно ли его сделать?
Stanislav
сообщение Nov 7 2008, 14:47
Пользователь №: 4 987
Цитата(bureau @ Nov 7 2008, 17:02) *
Меня вот только одно беспокоит... Все это работает в импульсном режиме, а не в постоянном. А значит и на вторичке тоже будут затухания -> амплитуда непостоянна. Или есть какие-то другие режимы работы?
Кто Вам мешает сделать режим работы генератора постоянным?
Недорогая и доставабельная лампа ГУ-50 на 20-50 МГц в резонансной цепи 50 Вт на аноде даст спокойно в течение длительного времени, даже без принудительного охлаждения. Если покруче что-то нужно - ставьте ГУ-48, не забыв постучать по деревяшке. biggrin.gif
Самая большая сложность состоит в том, чтобы настроить контур первичной цепи в резонанс с катушкой Тесла (вторичной цепью). Методы экстремалов при этом могут оказаться столь же полезными, сколь и погибельными. smile.gif
ЗЫ. Справочник по генераторным лампам смотреть здесь:
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/generator.shtml
Скоро поеду "по ленинским местам". Если доберусь до СРВ50 (средневолновая вещательная 50 кВт), будут фотки smile.gif
Только не спалите её, без антенны-то...
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
DS
сообщение Nov 7 2008, 14:57
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У меня в углу в хламе должна валяться в коробке большая генераторная лампа (размером с 5 литровую банку) с огромным медным анодом внутри и (если точно помню) трубками водяного охлаждения. Весит килограммов 5 - 10. Если ее еще не выбросили, могу подарить. В понедельник гляну, если надо.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
НЕХ
сообщение Nov 7 2008, 15:30
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Вскрыть !
на сетке - Au, бывает пара граммов.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Stanislav
сообщение Nov 7 2008, 16:04
Сообщение #19
Цитата(НЕХ @ Nov 7 2008, 18:30) *
Вскрыть !
Ну вот ещё, радиогубитель-деструктор выискался...
Ломать - не строить, душа не болит, по всему видать...
Надо бы Вас с таким предложением к энтузиастам запустить. А потом забрать обугленные кости. biggrin.gif
Маркировку посмотреть надо. Может, автору темы по частоте не подойдёт. Но экстремалам загнать можно в лёгкую - такое сокровище там с руками оторвут, и ещё душу заложат впридачу. smile.gif
Максим Зиновьев
сообщение Nov 7 2008, 16:29
Сообщение #20
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Эта лампа может оказаться ценой с новые жигули, если пройдёт тренировку
Предлагаю качать катодом по автотрансформаторной схеме с заземленным нижним концом smile.gif
DS
сообщение Nov 7 2008, 17:37
Сообщение #21
Гляну в понедельник. Если ее любители цветных металлов не сперли. Я у них эту лампу и отобрал года четыре назад - жалко было такое чудо техники под кувалду отдавать.
Stanislav
сообщение Nov 7 2008, 20:32
Сообщение #22
Проблем так будет много...
Во-первых, генератор запустить будет тяжело - связь с катушкой Тесла надо делать слабой, и добротности для запуска не хватит. Или загенерит бог знает на какой частоте.
Во-вторых, с накальной цепью будут проблеммы. Как изолировать её, да ещё и с малой ёмкостью, не совсем понятно.
Кроме того, если применять тетрод или пентод, теряются их преимущества перед триодом: большое усиление и высокое выходное сопротивление.
Схема с двумя контурами (и обмоткой обратной связи) представляется более простой и надёжной.
Там фишка вся в том, что генерация происходит как бы в первичном контуре, и добротности при этом хватает - связь со вторичным контуром очень слабая. При настройке контуров в резонанс, происходит интенсивная перекачка энергии из первичной цепи во вторичную, и слабая связь здесь, как нетрудно убедиться, помехой не является. Только добротность вторичного контура должна быть достаточно большой. Для этого материал каркаса должен быть соответствующий, ну, и провод не слишком тонкий (я МГТФ-ом когда-то мотал, частота была ниже, и каркас был из обычного пластика). Здесь же нужен материал с малыми потерями на ВЧ. Для первички сечение провода нужно выбирать побольше - порядка 1 мм^2 или даже более.
Если будут использоваться оба вывода вторичного контура, первичную обмотку надо размещать посередине вторичной (центральный виток вторички можно заземлить), а если один - тогда ближе к заземлённому концу, чтобы уменьшить требования к качеству изоляции и уменьшить эквивалентную взаимную ёмкость контуров.
Stanislav
сообщение Nov 7 2008, 22:04
Сообщение #23
Цитата(rudy_b @ Nov 7 2008, 16:32) *
Угу, мы в студенчестве сделали подобный прибор для игр с эффектом Кирлиана. Частота была под мегагерц, две ГУ-50, напряжение точно не знаю, но дуга между остриями загоралась при зазоре порядка 60 - 80 мм.
Вообще-то, для 2-х ГУ-50 длина дуги 6-8 см слишком мала. Видимо, к-т трансформации выбран был не слишком удачно, или в резонанс где-то не попали...
Максим Зиновьев
сообщение Nov 7 2008, 22:08
Сообщение #24
Техногипнолог
Из: Saratov
Не. Триод и вторая фазовращательно-усилительная лампёшка. Например 6П15П
Мощная лампа включена в первый от земли виток за катод. Накал можно отфильтровать от добротности. Анод на земле по ВЧ, пусть будет Ку=1,5-2. А фазы крутить будем в мелкой лампе.
Тетроды и пентоды, м-ммм, не катят мощные на объявленных частотах. ГУ50 - тетрод имени лучевой, кажется. Его будет трудно включить триодом
DS
сообщение Nov 10 2008, 10:48
Сообщение #25
Лампу кто то уже приватизировал окончательно вместе с коробкой - ничего не нашел ...
Максим Зиновьев
сообщение Nov 10 2008, 14:01
Сообщение #26
Техногипнолог
Из: Saratov
Burner
сообщение Nov 11 2008, 12:45
Сообщение #27
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Главное - минимизировать емкость, на которой будет получаться этих 40 кВ. От нее напрямую зависит потребная мощность.
№2 - сделать контурную катушку минимальной собственной емкости. Неодинакового диаметра лучше. С холодного конца диаметр побольше, чтобы меньше потери, к горячего - поменьше, чтобы снизить экви емкость. На емкости горячего конца реактивная мощность выше.
Реальных вариантов конструкции вижу всего два: Либо напряжение подается между корпусом и электродом(проще), либо - между двумя электродами в противофазе(сложнее, но раза в 2 уменьшается паразитная емкость и соотв. мощность потерь).
Stanislav
сообщение Nov 14 2008, 02:18
Сообщение #28
Цепь-то резонансная.
...№2 - сделать контурную катушку минимальной собственной емкости. Неодинакового диаметра лучше. С холодного конца диаметр побольше, чтобы меньше потери, к горячего - поменьше, чтобы снизить экви емкость.
Кроме всего прочего, это сложно технически.
...Реальных вариантов конструкции вижу всего два: Либо напряжение подается между корпусом и электродом(проще), либо - между двумя электродами в противофазе(сложнее, но раза в 2 уменьшается паразитная емкость и соотв. мощность потерь).
Мощность потерь в первом приближении не будет зависить от способа включения катушки Тесла.
Контур в первичной цепи нужен. Иначе ничего хорошего не получится.
Burner
сообщение Nov 20 2008, 16:49
Сообщение #29
Из: Винница
Это ещё почему?
ВЧ ток, а соотв., реактивная мощность пропорциональны емкости нагрузки. При постоянной добротности ненагруженного контура это соответствует пропорциональной мощности потерь.
Не очень. Думаю, имеет смысл.
При дифференциальном напряжении паразитный емкостной ток на землю меньше, общая мощность потерь, им вызванная, уменьшится вдвое.
jam
сообщение Nov 27 2008, 03:06
Сообщение #30
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(bureau @ Nov 6 2008, 00:00) *
Может кто-то сталкивался или сам делал такое чудо.
Требуется получить колебания с амплитудой в 20-40 кВ и частотой около 20-50 МГц.
Какиим образом можно такое сделать? если возможно...
Делали медный ящик(гальванопластикой) - закачивали в него ВЧ - на азоте добротность 10е6 - на сверхпроводящей керамике можно и 10е9 получить - а это уже мегавольты!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
