2 страниц V  < 1 2
> Тахогенератор, Обработка ОС
evgeny_ch
сообщение Nov 13 2008, 04:23
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(manul78 @ Nov 13 2008, 03:05) *
Было такое, транзисторы дохлые в ведро складывали.
Поиск неисправностей много времени не отнимал, кстати.
Помню, один из них, когда АПР не включался, говорил работяге -
Патамушта...погода дождливая, сж. воздух сырой, поэтому...шта
Железо, кстати, было исключительно хорошим, китайцы в разруху эшелонами
закупали раскомплектованные станки, точнее станины и столы. Вечная ценность тсз.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 13 2008, 04:26
Quo vadis?
Hellper
сообщение Nov 14 2008, 07:23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 745
Прошу прощение за игнорирование темы.
В общем тахогенератор разобран и не будет использоваться.
Поставлю диск с оптикой
Вопрос в следующем:
Какая форма и размер вырезов в диске?(диск диаметром ~33мм, скорость вращения вала двигателя 4000об за минуту)
Посоветуййте диод и фототранзистор.
спасибо
evgeny_ch
сообщение Nov 14 2008, 08:03
Из: Minsk
Вопрос в следующем:
спасибо
Сейчас модно бездачтиковое управление, по величине противоэдс,
которая у электродвигателей с постоянными магнитами пропорциональна
частоте вращения ротора.
Low cost sensorless motor rotation speed feedback is implemented by Back EMF voltage measuring (see Fig 4). Back electromotive force (also called BEMF) is an electromotive force that occurs in electric motors and generators where there is relative motion between the rotor magnet of the motor and the external magnetic field. In other words, the motor acts like a generator as long as it rotates. The RPM is directly proportional to the back EMF voltage.
Control a DC Motor without Tachometer Feedback, ещё одна статейка.
В случае позиционирования вам понадобится квадратурный энкодер, т. е. ваше решение
с диском тоже не годится.
Quo vadis?
Hellper
сообщение Nov 14 2008, 08:32
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
заметка поучительная.
но мне, в принципе, в первом приближении нужна разгонная характеристика двигателя, чтобы определиться о его пригодности для задачи.
evgeny_ch
сообщение Nov 14 2008, 09:24
Сообщение #20
Из: Minsk
Зная номинальный момент двигателя и параметры нагрузки можно всё рассчитать.
Если нужна константа мотора, то нужно его принудительно вращать
и постоить график по двум точкам.
Quo vadis?
igorek
сообщение Nov 17 2008, 10:25
Сообщение #21
Пользователь №: 30 602
Для движка с постоянными магнитами диапазон мах выжмешь 1:200, это херово, хотя не надо никаких датчиков скорости, а всего снял напряжение выпрямленное и ток, и хорошая обработка сигналов, все это я уже испытал, тока вот на низких скоростях быстродействие будет хилое. А че так отказываетесь от тахогенератора, я с ним выжал диапазон 1:10000. С фотоимпульсным датчиком у вас будут проблемы, ситема обработки ОС слишком сложная да и если пропустите пару импульсом с энкодера то...
Корректировка нуля с тахогенератором это сущий пустяк.
alexander55
сообщение Nov 20 2008, 05:47
Сообщение #22
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Еще это было модно, когда ТГ был дефицитом.
Диалектика.
evgeny_ch
сообщение Nov 20 2008, 06:27
Сообщение #23
Из: Minsk
Диалектика.
Дада. Припоминаю, это было в 30х годах 18го века.
Фарадей с индукцией кочевряжился, до тахогенератора ли ему тогда было?. biggrin.gif
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 20 2008, 06:27
Quo vadis?
alexander55
сообщение Nov 20 2008, 07:02
Сообщение #24
Бывалый
В прошлом веке (в 20) аналогично было.
Были приводы с рассчитываемой ЭДС на основе U и I.
Когда ТГ начали выпускать массово, про данный способ забыли.
Новое - хорошо забытое старое (ц).
evgeny_ch
сообщение Nov 20 2008, 07:11
Сообщение #25
Из: Minsk
До появления постоянных магнитов, как только не возбуждались.
И последовательно и параллельно, даже посредством механических
Приходилось даже аналоговые регуляторы использовать,
калькуляторов не было.
И ведь никто не догадался ДПМ вместо тахогенератора использовать.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 20 2008, 07:13
Quo vadis?
alexander55
сообщение Nov 20 2008, 08:19
Сообщение #26
Бывалый
Калькуляторы стоили немерянное количество рублей (на уровне месячных зарплат), а ОУ - мелочь. biggrin.gif
evgeny_ch
сообщение Nov 20 2008, 09:07
Сообщение #27
Из: Minsk
Использование цифровых алгоритмов управления двигателями происходит от
плохого понимания физических процессов, имеющих место быть в электродвигателе.
Многократное преобразование аналоговых величин в цыфровые коды (и наоборот) их изрядно портит. biggrin.gif
О запаздывании говорить вообще неуместно, замечу, даже непристойно.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 20 2008, 09:08
Quo vadis?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
