35 страниц V  « < 32 33 34 35 >
> Pascal для AVR
733259
сообщение Dec 18 2008, 03:25
Сообщение #496
Пользователь №: 3 146
Огаога, си на столько хорош, ...что один компилятор совершенно не понимает другой.
Вы извините, но это же глупо звучит. Есть стандарт, ччас все компилеры более менее соответствуют, __flash заменить не особая проблема.
В ответ на Ваш гипотетический пример повторю другой, тупой, но реальный - я недавно бОльшую половину кода перетащил тупым копипастом с AVR на ARM (еще int8_t поменял на int32_t, но и так работало).
Покажите рабочий паскаль на AVR (тот, выше, не катит) или ARM.
Огурцов
сообщение Dec 18 2008, 03:31
Сообщение #497
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(ReAl @ Dec 17 2008, 23:54) *
А надо что-то такое же простое в освоении, как материнская грудь?
Ага, или какой другой орган - простой, дружественный интерфейс, легок в использовании и в освоении. Недорогой, особенно если пользоваться триальными версиями.
Зато можно потом сделать очень много.
Сегодня - лишь в ухе поковырять. Если только вы не художник.
Тащится 500 метров. Если внутрях есть необходимая мне либа, то решение возможно.
Так в чем проблем-то была ? То что он строку на ldi разложил ? А вы уверены, что ради одной строки из пяти символов нужно было подключать дополнительные либы ?
сообщение Dec 18 2008, 03:39
Сообщение #498
Насчёт строк и либ не понял, новерно пропустил. Проблема была в безобразном коде "ферзей" - в отсутствии оптимизации, проигрывает си в разы. Встроенный ассемблер примитивный. Не катит, в общем.
ReAl
сообщение Dec 18 2008, 05:51
Сообщение #499
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Огурцов @ Dec 18 2008, 05:19) *
Чуть меньше, но сути это не меняет. Перевожу с русского на русский (с) Ога.
Не так. Перевожу с русского со сленгом одной группы народу на русский со сленгом другой. Переводу подлежат нестандартные расширения языка.
Как Вы думаете - что скажет тот рекомендованный Вами паскаль для AVR на расширения Дельфи? Тоже придётся малость попереводить.
Не понимает нестандартные расширения.
А у Паскаля с этим лучше? Да что там - в пределах одного Дельфи для одной Виндовс - как новая версия, так куча переделок. И это не последних версий касается, матюки слышал где-то на этапе 3->5, я уже несколько лет рядом с использующими дельфи не сидел.
p.s. не зря говорил про "свежую глову" ща с собакой гулял и вспомнил - ещё "naked" надо для __low_level_init добавить, если уж выделываться и в ".init7" её помещать.
Ладно, побёг я на работу.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
zltigo
сообщение Dec 18 2008, 05:58
Сообщение #500
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(zhevak @ Dec 18 2008, 03:17) *
э-э... а мы про какую среду говорим?
Я интенсивно использую три с половиной среды, и в каждой свои правила.
Так надо использовать всегда и везде одну среду-редактор или как минимум один редактор подключаемый к Вашми средам. Интенсивно использую 5 компиляторов под двумя операционками. Эпизодически еще 2-3.
* В IAR-e темплейты настроены на Ctrl-Shift-Space.
* В VS 6.0 там на этой комбинации висит подсказка о параметрах функции. Щаблоны вообще не знаю где они там есть sad.gif
* В VS 2005 там своя кухня.
Во всех упомянутых есть настройка хоткеев. Первые два даже настраивал. IAR по минимуму, а MVS6 по полной программе из-за необходимости иногда подходить и править в четыре руки. Правда ничего более дебильного, нежели, чем сделано e MS не видел - результаты кропотливой работы храняться глубоко в реестре и штатных средств их экспорта/импорта и уж тем более быстрого переключения нет.
Но мы-то -- "слава тебе, Хоспади-и!" -- да-авно уже не начинающие.
zltigo
сообщение Dec 18 2008, 06:31
Сообщение #501
Из: Riga, Latvia
Цитата(Огурцов @ Dec 18 2008, 06:19) *
Возмем проектик 200 юнитов по 50 килобайт. Это будет часов двести.
Опять пустой бездумный треп sad.gif. Это будет на уровне дня, ибо прямо непереносимы только отдельные файлы с платформенно зависимыми вещами. Глянул. Мой текущий проект 94 файла. Компиляторозависимые исходники 6 (из них два на ASM) + makе + скрипт линкера. Знаю точно, поскольку проект делается под IAR c возможным переходом на GCC.
сообщение Dec 18 2008, 07:32
Сообщение #502
Даже в голову бы не пришло лепить к переменным что-то типа __eeprom
А как поместить переменную в eeprom в опробованном Вами паскале для AVR?
XP. 50уе за то, чтобы не _трахаться_ с линуксом - ничтожная плата.
Очень похоже на Ваше нежелание _трахаться_ с си. Только не все получается левой ногой.
ukpyr
сообщение Dec 18 2008, 08:10
Сообщение #503
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Да забейте Вы на эти "технологии", их цель, ИМХО, поднять деньжат на лохах. Берите пример с M$ - На что был похож код в Imaging
если почитать эти статьи, очень четко видны стандартные грабли С, на которые постоянно наступают и убивают кучу времени на отладку - отсутствие контроля границ, параметров, указателей и т.д. и необходмость разного рода костылей, которые прикручивают чтобы решить эти проблемы.
Сообщение отредактировал ukpyr - Dec 18 2008, 08:13
zltigo
сообщение Dec 18 2008, 08:33
Сообщение #504
Из: Riga, Latvia
Цитата(ukpyr @ Dec 18 2008, 11:10) *
....чтобы решить эти проблемы.
Да, чего только не делает народ, дабы НЕ ДУМАТЬ, "как делать" (совершенно независимо от языка) до и сколько времени тратит после этого на то что-бы думать "что делать", но уже после.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2008, 09:01
Сообщение #505
Пользователь №: 18 823
Цитата(zltigo @ Dec 17 2008, 02:43) *
... та поделка писаная на Дельфях (я уже писал), которая называлась здесь в качестве "Паскаля для AVR" упала у меня через 4-5 минут работы.
Я не совсем следил за темой, но кажется речь идет о компиляторе какой-то немецкой фирмочки?
Если да, то история...
В 1991 никто не знал, кто победит - C или Pascal. Это сейчас легко смешивать с грязью тех, кто слово доброе скажет о Pascalе. 05.gif Немецкая фирма, с которой мы сотрудничали, выбрала Pascal. Купила специально для нас шестой борланд (До сих пор использую книжки для розжига печки на даче).
Для x51 был куплен компилятор кажется этой же немецкой фирмы. Поразило не сколько количество глюков, сколько позиция разработчика компилятора - исправлять глюки не будем, не нравится - покупайте новую версию за полную цену. Типичный подход фирмы, у которой на широкие жесты не хватает денег. Похоже, это та же фирма.
А в теме смешали и подвисания, и синтаксис языка...
У меня вот экплорер стал виснуть каждые полчаса. Кто виноват?
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Dec 18 2008, 11:15
Сообщение #506
Из: Riga, Latvia
В 91 было уже даже на PC платформе абсолютно все ясно, например, ВСЕ операционые системы и инструментальные средства их разработки, к которым естественно тяготеют и приложения, были уже безвариантно не на Паскале. Дальше уже только треп.
zltigo
сообщение Dec 18 2008, 13:13
Сообщение #507
Из: Riga, Latvia
Цитата(Огурцов @ Dec 18 2008, 16:08) *
Что за бред. Назовите альтернативу Delphi 1 в 1995 ?
Именно бред. В том и дело, что все уже кончилось ДО Delphi.
И Delphi в это уже изначально был продуманный путь в тупик - типа создания секты и окучивание завербованных.
сообщение Dec 18 2008, 13:39
Сообщение #508
Ога, если все время удалять гланды через жопу, в конце концов можно и привыкнуть.
Так продемонстрируйте, как в паскале поместить переменную в eeprom.
mdmitry
сообщение Dec 18 2008, 16:27
Сообщение #509
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Это был SoftLine кажется. Заплачено рублями что-то около 1300. Может 1400. Если сильно напрячься, можно наверно даже чек найти.
Это только ОС. А остальное ПО для разработки во сколько обойдется?
Извините за offtopic.
P.S. Обсуждение отошло от начальной цели: паскаль для AVR. Стало: паскаль против си, теперь win против linux. Что будет дальше? Не пора ли в offtopic раздел переносить?
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
rezident
сообщение Dec 18 2008, 19:38
Сообщение #510
Пользователь №: 3 882
Сообщение модератора.
Обращаюсь ко всем. Прекратите нарушать Правила форума! До вчерашнего дня тема развивалась вполне нормально. Даю каждому "отличившемуся" срок для удаления собственного флейма из этой темы - половина суток со времени моего сообщения.
С уважением, rezident.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
