2 страниц V  < 1 2
> Помогите с phase-shift bridge with ZVT, ИИП 2КВт с высоким кпд
frz
сообщение Dec 1 2008, 04:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(isc @ Nov 26 2008, 17:11) *
Ей на замену давно уж как есть UC2895.
у 3875 мощный выходной каскад- хочу попробовать сделать так: Uc3875 через развязывающий трансформатор запитывает 4хIR2121 и одновременно даёт на них импульсы управления, а уж сами ir2121 раскачивают транзисторы
isc
сообщение Dec 2 2008, 16:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
Я сделал наоборот.
3895 управляет 2 шт .ixdn404 каждый драйвер работает на трансформатор с 1 первичкой и 2 вторичками. вторички на затворы.
трансформаторы на кольцах ,
на Ш образных сильно плохая связь между обмоток и были выбросы большие на затворе закрытого транзистора (могущие привести к ложному открыванию) при переключении противоположного транзистора.
на тороидальных трансформаторах выбросы в момент коммутации не более 2 вольт.
есть успешно работающий инвертор где IR2110 работает на эти же трансформаторы.
eugenus
сообщение Dec 2 2008, 21:45
Из: Минск
Пользователь №: 25 849
Цитата(frz @ Nov 12 2008, 08:57) *
Задача следующая: сделать ИИП Uвх=320В Uвых=40В+-5% Iвых=50А КПД хотелосьбы~90%, никаких требований к динамике(постоянная нагрузка), Из всех топологий больше всего привлекает мост с phase-shift. Прочитал пару унитродовских семинаров в которых говорится о ZVT (Zero Voltage Transition)
Ранее собирал мосты с ШИМ, но phase-shift c ZVT никогда не пробовал, из семинаров не очень понял как выбирается резонансная индуктивность (на схеме L1), если ктонибудь собирал что-то подобное пожалуйста помогите
[attachment=26668:attachment]
Делайте уж SRC , для ваших выходного напряжения и мощности вполне резонно, да и в эффективности выиграете
AlexRayne
сообщение Jan 21 2009, 09:51
Сообщение #19
Пользователь №: 30 877
с етой схемой огреб следущие сложности:
1) для того чтобы время перезаряда транзисторов было маленьким и укладывалось в дедтайм нужен довольно приличный ток первички. если у вас мощности маловаты то неповезло - либо придется отказатся от резонанса либо дедтаймы увеличивать. я об них больно ударился. а у меня ток первички - до 5.5А
2) неособо помню где, но могу если надо найти, читал отсканеную лекцию какогото америкаца по анализу влияния неидеальностей выходного моста на работу схемы. в основном анализировалось влияние времени обратного рассасывания и емкость выпрямительных диодов. мысль в том что за время восстановления диода и перезаряда его емкости, резонансный дросель набирает лишнюю энергию(ток) перед восстановлением одного из диодов. ету энергию он девает ессно на генерацию звона. амплитуда звона легко удваивает напряжение анпряжение на закрытом диоде. (я использовал в качестве синхронного выпрямителя низковольный полевик - посему об ето тоже споткнулся). так как етот звон формируется резонансным дроселем то ессно он также присутствует и на первичной обмотке - соответсвенно нужно либо помнить о пробойном напряжении либо бороца со звоном. в лекци предлагалось 2 рецепта его подавления:
а) поставить снабер между выпрямителем и дроселем нагрузки.
б) поставить кламперные диоды от точки соединения резонансный дросель-трансформатор на шины питания +Uвх и -Uвх.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
