> Шрифты в DxDesigner, Нет Areal и других шрифтов + русского языка
Mahim
сообщение Nov 10 2008, 10:40
Пользователь №: 21 819
Добрый день, при создании символа в библиотеке под DxD и так же при рисовании схемы, в опциях управления шрифтом нет в наличии многих шрифтов, есть некий набор из 8 - 12, также используя эти шрифты нельзя печатать русские буквы. Подскажите пожалуйста как настроить так чтобы была возможность использовать нужные шрифты и русский язык в DxD.
Frederic
сообщение Nov 10 2008, 13:22
Пользователь №: 5 035
в Setting при мапирование в Font_Script выбери Cyrillic
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Mahim
сообщение Nov 10 2008, 15:27
Что то никак не могу понять где это, если честно, весь симбол эдитор облазил, подскажите чуть подробнее.
Frederic
сообщение Nov 10 2008, 15:39
может будет понятней
Mahim
сообщение Nov 10 2008, 16:13
Действительно понятней smile.gif, спасибо. Пойду пробовать.
Все заработало, только возник новый вопрос, я раньше работал в DV, из библиотеки вытаскивал компоненты и у их свойств были различная толщина. Как здесь это сделать так и не нашёл, такая функция существует? Я имею ввиду чтобы Парт намбер был потолще, номинал потоньше, к примеру.
Нашел только кривой способ, также через мэпинг - другой шрифт заменяю тоже ариалом и меняю че хочу, но уж больно это как то через одно место.
Сообщение отредактировал Mahim - Nov 10 2008, 16:00
Frederic
сообщение Nov 10 2008, 17:28
с DV лично не знаком
мне важно, чтобы сборка работала и установилась в изделие.
Mahim
сообщение Nov 11 2008, 08:44
Ну у меня такая же ситуация, но все таки схема должна быть уж если не совсем по госту то хотя бы выглядеть нормально.
vitan
сообщение Nov 11 2008, 18:00
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вот тут читали?http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=47716 Сам руками целый день рисовал! smile.gif
Mahim
сообщение Nov 12 2008, 11:10
Да читал, спасибо за ссылку, я правда побоялся ставить smile.gif, а какой смысл скачивать и ставить если есть ненормальный вариант замены фиксида на ареал и можно дальше хоть чтонибудь делать со шрифтом. Т.е. есль ли смысл один способ заменять другим, вот что я не понял когда читал тот пост. А ПДФ фэктори у меня тоже чернуху какуюто печатает, я акробатом проффесионале пользуюсь для нормальной печати.
Сообщение отредактировал Mahim - Nov 12 2008, 11:13
Frederic
сообщение Nov 12 2008, 21:14
конечно читал
замену не делал. смысла в русских буквочках не вижу.
все ЭРЭ буржуйские, даже генератор шума бресткого изготовления и то имеет наименование ND104 smile.gif
ИМХО нехватает нормального экспорта в DXF
Mahim
сообщение Nov 13 2008, 08:23
Просто иногда на схеме требуется написать объяснение, на русском проще писать, а насчет шрифтов, дело даже не в том что русского нету, а в том что все не удобно и не гибко.
vitan
сообщение Nov 13 2008, 18:02
Я его сделал потому, что не везде в 2005 происходит маппинг. Обратите внимание на окошко просмотра в DxDatabook, например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
