5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Как сделать видеоусилитель управляемый напряжением?
Designer56
сообщение Nov 20 2008, 12:29
Сообщение #46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
90? Не много? выводные элементы десятки лет используются в различной военной аппаратуре, подверженной вибрациям- авиационной, морской, ракетной и т.п. Сам делал такую. А как вам заказчик импорт согласует? Ему ведь нужны элементы с приемкой.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 20 2008, 13:39
Сообщение #47
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
К сообщению №20 прикреплена информация на BFR30_31, которые по характеристикам весьма похожи на КП303, КП303х9, КП308х9.
Serg_x
сообщение Nov 20 2008, 14:36
Сообщение #48
Пользователь №: 39 869
По результатам испытаний камеры прошли предел в 117g. Насчет элементов с приемкой не знаю - как то договорились когда узнали что на российской элементной базе такое можно сделать только на транзисторах smile.gif
Затвор опять-же в минус рулится. Я уже нашел аналогичный транзистор в SMD, буду пробовать!
Designer56
сообщение Nov 20 2008, 15:23
Сообщение #49
Из: Уфа
Так это удары уже, а не вибрация. Тем более непонятно, если у вас есть приемка, написали письмо на завод- изготовитель, подписали руководителем и ПЗ, и будут вам 102 с приемкой и в корпусе.
Serg_x
сообщение Nov 20 2008, 16:03
Сообщение #50
Это не мои задачи разбираться что и как. Мне нужен SMD транзистор импортного производства. И все тут.
Designer56
сообщение Nov 20 2008, 18:15
Сообщение #51
Из: Уфа
Вы случайно не в институте каком-либо трудитесь?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 20 2008, 18:58
Сообщение #52
Из: г. Ульяновск
Ну а куда ж ему еще рулиться? Чтобы запереть полевой транзистор с p-n переходом, извольте подать на затвор потенцал ниже, чем на истоке. Для подавляющего большнства МОП-транзисторов этого не тебуется, но выше разговор все время крутился вокруг КП102, типичного полевика с p-n переходом и каналом P-типа.
engineer
сообщение Nov 20 2008, 18:59
Сообщение #53
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Я когда-то использовал J176 (MMBFJ176) в качестве элемента системы АРУ. Может быть подойдет?
попробуйте посмотреть на MMBF5460 и любые другие JFET P-CH. Их много есть.
Serg_x
сообщение Nov 21 2008, 09:11
Сообщение #54
Я пробовал делать на 2П313 - он N-канальный, и затвор управляется в плюс.
Нет.
Да, спасибо, посмотрел - неплохой вариант.
Wise
сообщение Nov 21 2008, 09:38
Сообщение #55
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Кажется, здесь забыли упомянуть, что приемлемая , относительно, линейность полевого транзистора, используемого, как омическое управляемое сопротивление, достигается при достаточно малых, несколько десятков мВ, входных напряжениях.
Такой аттенюатор, даже для звуковых сигналов, имеет много тонкостей.
..Вероятно, наибольшей линейностью обладает схема, с коммутацией резисторов ключами.
It's me
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 21 2008, 09:50
Сообщение #56
Из: г. Ульяновск
Самое главное, какая-никакая линейность аттеньюатора на полевике обеспечивается только при напряжениях сток-исток, меньших порогового напряжения, т. е. при работе транзистора в "триодной" области характеристики.
Serg_x
сообщение Dec 26 2008, 12:46
Сообщение #57
Вопрос остается открытым!
Как сделать (или выбрать из готовых) видеоусилитель с регулируемым коэффициентом усиления.
Регулировка нужна всего 1..5 раз.
Важна термостабильность -40...+40 град,
Ток потребления... хм ну так и быть, могу допустить 20-25 мА. Меньше - лучше, но не больше 25!
Питание однополярное 4.5 - 5В.
Ну и цена в пределах, максимум, 2$.
Самый реальный на данный момент вариант - подключение к существующей CXA1310 еще одной, из которой используется только усилитель АРУ, но вы сами понимаете... sad.gif Зато цена ее в наших партиях менее 1$.
Хотя даже Японцы 07.gif (камера Watec WAT-902H) пошли именно таким путем.
Сообщение отредактировал Serg_x - Dec 26 2008, 12:51
domowoj
сообщение Dec 28 2008, 06:36
Сообщение #58
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Serg_x @ Dec 26 2008, 18:46) *
А полоса???
И на камнях растут деревья!
=L.A.=
сообщение Dec 29 2008, 12:14
Сообщение #59
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Serg_x @ Nov 14 2008, 12:56) *
Я уже смотрел все эти микрухи. Дело в том, что в том числе нужно однополярное питание и как можно меньший ток. 10 мА - это верхний предел. Меньше - лучше. А таких я пока не находил. Да и размером они большие. Из тех, что меня бы устроили: SN761663 от TI и UPC3219 от NEC. Но опять-же... потребление sad.gif
Ах да... диапазон перестройки желательно только в +dB.
А что полевиков таких нынче не существует? Нужна перестройка усиления всего в 5 раз.
Можете сделать дискретную регулировку на ключах 4066 ( 15 центов ) и резисторах ( один счетверённый ключ = 16 уровней ). После них буфер - повторитель на чем нить типа LMH6643 (~ 60 центов ) Операционник потребляет 4 мА на канал, ключи практически 0.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Serg_x
сообщение Dec 29 2008, 13:34
Сообщение #60
Цитата(domowoj @ Dec 28 2008, 10:36) *
А полоса???
Видеоусилитель. Полоса примерно до 15 МГц в максимуме усиления.
Дискретную нельзя делать ни в коем случае, т.к. система АРУ аналоговая -> будет потеря кадров пока оно отработает каждый такой дискрет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
