Изготовление плат - вопросы... |
Nov 12 2008, 19:02
Пользователь №: 35 166
Делаю двухсторонние платы методом "лазерного утюга"  , то есть печатаю на глянцевой бумаге плату (2 стороны), а потом их утюгом перевожу на плату. Столкнулся с проблемой - не могу точно совместить 2 слоя, сдвигаются хоть на миллиметр -а уже не то...Пытался и отверстия сверлить, и точно по краю вымерять - не получается. =(... Посоветуйте что-нибудь? Сделать точно прямой угол у платы проблематично (я пытался), да даже если и получается - не получается потом точно совмещать.
Все будет хорошо! Я проверял!
Nov 12 2008, 19:37
Пользователь №: 25 593
Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 22:02)  Столкнулся с проблемой - не могу точно совместить 2 слоя, сдвигаются хоть на миллиметр -а уже не то... Сделайте так: Возьмите кусок текстолита такой же толщины что и тот из котого будет сделана плата. Приклейте скотчем к нему фотошаблоны, таким образодм что б "в средину" можно было положить заготовку текстолита. Думаю не нададо напоминать, что когда вы будете фотошаблоны приклеевать их нужно совместить и скотч должен ложится таким образом да бы не быть задетым утюгом... Далее положите "в средину" заготовку и прижимая ее к тому текстолиту, к которому были приклеены фотошаблоны, по краю обрежте фотошаблон что б потом перевернув на другой слой можно было по нему выравнивать положение заготовки. Ну а далее действуте как как и делали.
Nov 13 2008, 07:04
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(bureau @ Nov 12 2008, 22:37)  фотошаблоны, Здесь не фотошаблоны. Были бы фотошаблоны - было бы счастье. А бумага толстая? Может ее вместе с платой можно на просвет с ярким источником света просмотреть? А так, конечно, лучше фотошаблоны использовать, если совмещение требуется.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Nov 13 2008, 07:46
Пользователь №: 11 287
Цитата(bureau @ Nov 12 2008, 21:37)  Сделайте так: Возьмите кусок текстолита такой же толщины что и тот из котого будет сделана плата. Приклейте скотчем к нему фотошаблоны, таким образодм что б "в средину" можно было положить заготовку текстолита. Думаю не нададо напоминать, что когда вы будете фотошаблоны приклеевать их нужно совместить и скотч должен ложится таким образом да бы не быть задетым утюгом... Далее положите "в средину" заготовку и прижимая ее к тому текстолиту, к которому были приклеены фотошаблоны, по краю обрежте фотошаблон что б потом перевернув на другой слой можно было по нему выравнивать положение заготовки. Ну а далее действуте как как и делали. Читал и перечитывал - ничего не понял... Ну, если автору понятно - и слава Богу. Цитата(EUrry @ Nov 13 2008, 09:04)  Здесь не фотошаблоны. Были бы фотошаблоны - было бы счастье. А бумага толстая? Может ее вместе с платой можно на просвет с ярким источником света просмотреть? А так, конечно, лучше фотошаблоны использовать, если совмещение требуется. Надо специальные плёнки вместо глянцевой бумаги использовать, тогда этих проблем нет.
Nov 13 2008, 20:26
Пользователь №: 41 596
Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 23:02)  Делаю двухсторонние платы методом "лазерного утюга"  , то есть печатаю на глянцевой бумаге плату (2 стороны), а потом их утюгом перевожу на плату. Столкнулся с проблемой - не могу точно совместить 2 слоя, сдвигаются хоть на миллиметр -а уже не то...Пытался и отверстия сверлить, и точно по краю вымерять - не получается. =(... Посоветуйте что-нибудь? Сделать точно прямой угол у платы проблематично (я пытался), да даже если и получается - не получается потом точно совмещать. никогда не делал печатные платы.может мое мнение дилетанта,но мне кажется,если фотографии сделать на 1 мм меньше,а плату разметить по диагоналям на четыре точки с каждой стороны(даже если она криво отрезана-найти одну общую базовую точку) то разница будет в 0.1мм максимум.
