3 страниц V  < 1 2 3 >
> Методика проведения испытаний, Как правильно?
Designer56
сообщение Nov 19 2008, 11:16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Имеются ввиду электростатические поля. Испытуемое устройство помещают в пространство между двумя плоскими пластинами- электродами, на которые подают напряжение- постоянное или переменное, в зависимости от условий.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
sha161
сообщение Nov 19 2008, 12:40
Пользователь №: 11 205
Цитата(RGR @ Nov 19 2008, 14:12) *
Просто есть два пункта: напряженность внешних магнитных полей. и напряженность внешних электрических полей.
Смотрел госты, в основном электромагнитные поля. Электромагнитные это и есть магнитные, как я понял.
А напряженность внешних электрических полей не пойму. Если устройство поместить под 10кВ, то будут теже электромагнитные помехи.
ГОСТ Р 51320 – 99
9.1.4 В полосе частот от 9 кГц до 30 МГц измеряют вертикальную составляющую
напряженности электрического поля и/или горизонтальную составляющую напряженности
магнитного поля. В полосе частот от 30 до 1000 МГц измеряют вертикальную
составляющую и/или горизонтальную составляющие напряженности электрического поля.
Необходимость тех или иных измерений должна быть указана в НД на ИРП.
RGR
сообщение Nov 19 2008, 13:00
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Это есть напряженность внешних магнитных полей постоянного и переменного тока (у нас с
частотой 50 Гц до 400 А/м) Только помещают устройство в центр катушки, состоящую из двух параллельных коаксиальных плоских колец и имеющую возможность поворота вокруг горизонтальной оси. Или это не одно и то же?
У же запутался во всем.
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 19 2008, 13:20
Сообщение #19
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
О чем Вы пишете, сейчас проверяется по
ГОСТ Р 50648 94. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.
Вам стоит изучить
ГОСТ Р 51317.6.2 99. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний.
Designer56
сообщение Nov 19 2008, 13:46
Сообщение #20
Из: Уфа
Это стандартные общепромышленные условия с точки зрения магнитного поля помех. Именно магнитного. Вообще, вам нужно составить тех. задание и согласовать его с вашим заказчиком, официально. Пусть он вам скажет, какие требования по каким стандартам вам следует соблюдать. А то вам придется соответствовать всем стандартам сразу- а это затруднительно.
RGR
сообщение Nov 20 2008, 05:15
Сообщение #21
Из: ПЗ
Ну это все по ТЗ и необходимо (50 Гц до 400 А/м).
И напряженность электрических полей 10кВ необходима.
Вот только в ГОСТах про 10кВ нет ничего подобного, максимум что я видел это 8кВ и это рязряд в воздухе. Это же имеются ввиду помехи?
wim
сообщение Nov 20 2008, 08:36
Сообщение #22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(RGR @ Nov 20 2008, 08:15) *
...И напряженность электрических полей 10кВ необходима.
Вообще-то, напряженность электрического поля измеряется в В/м. smile.gif Посему неплохо бы поинтересоваться у товарисча заказчика, шо конкретно он имеет в виду? Касаемо цифирей (10 кВ) - это определяется степенью жесткости испытаний. А ежели заказчика имеющиеся варианты не устраивают, он может предложить свой. Например, если это испытания НИП (ГОСТ Р 51317.4.4-99), то там есть четыре степени жесткости "обычные" и одна "специальная" - для особо въедливых.
Designer56
сообщение Nov 20 2008, 09:54
Сообщение #23
Из: Уфа
Вот именно об этом я и хотел сказать- устройство- то все- таки будет выпускаться по ТУ, а не по Гост. Поэтому, потребуйте от заказчика согласования как ТЗ, так и ТУ в последующем. Не надо на себя перекладывать часть ответственности заказчика.
RGR
сообщение Nov 20 2008, 11:54
Сообщение #24
Из: ПЗ
wim
сообщение Nov 20 2008, 13:49
Сообщение #25
рядовой
Цитата(RGR @ Nov 20 2008, 14:54) *
Если речь идет об испытаниях электростатическим полем, то это что-то очень специфицкое. В ГОСТ Р 51317.4 такого нет. Более того, трудно представить, каким образом в естественных условиях может возникнуть такая жуткая напряженность электрического поля.
RGR
сообщение Nov 21 2008, 07:05
Сообщение #26
Из: ПЗ
Вообще написано "напряженность электрических полей 10кВ/м"
Тут сложно понять, что вообще надо делать... Что испытывать то...
wim
сообщение Nov 21 2008, 07:39
Сообщение #27
рядовой
Дак, может там опечатка и речь идет о 10 В/м? Ну, посудите сами, что такое 10 кВ/м - это напряженность поля при небольшом ядерном взрыве. smile.gif
RGR
сообщение Nov 21 2008, 11:46
Сообщение #28
Из: ПЗ
Да, мне тоже кажется это просто опечатка!
Скорее всего должно было быть: "Напряженность электромагнитных полей 10в/м". Решили этот пункт пока оставить в стороне.
С пылью я разобрался.
Хочу еще про вибрацию спросить.
Вибрация в диапазоне частот 0,5 - 50 Гц с амплитудой 0,15 мм (группа N1);
Почитав Гост, там написано, что изменять диапазон плавно от верхнего к нижнему(0,5-50Гц), с определенным ускорением. И тут же пунктом ниже написано:"При использовании Механического вибростенда диапазон разбивается на поддиапазоны" И надо проверять в каждом поддоиапазоне.
Так необходимо разбивать или нет?
RGR
сообщение Nov 24 2008, 07:41
Сообщение #29
Из: ПЗ
Что значит одна октава в минуту?
Октава это сколько?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 24 2008, 07:51
Сообщение #30
Из: г. Ульяновск
Октава - это диапазон частот, в котором верхняя частота больше нижней в два раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
