10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Реализация GPS приемника, не работает
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 16:28
Сообщение #91
Пользователь №: 4 987
Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 18:32) *
Stanislav
собссно, т.к. я использую LNA внешний , у меня есть надежда, что, м.б.можно сделать фильтр печатным способом на микрополосках ??
Здоровый сильно получится. Лучче уж SAW или BAW фильтр поискать.
...Просто получить в штучном экземпляре то, что есть в приведенном Вами каталоге, мне не очень представляется возможным...
Ну, здесь трудно чем-либо помочь... Поищите другие фильтры... Где-то я здесь выкладывал список фирм, где такие фильтры производятся.
Кстати, когда пишут, что у ПАВ-фильтра на 1575 МГц полоса 2-3 МГц - не верьте. Реально там не меньше мегагерц 20 - на 2-3 просто добротности не хватит. Правда ФЧХ может быть на краях кривовата...
Цитата(:-) @ Nov 23 2008, 18:51) *
Станислав, я вот думаю внешней активной антенной со встроенным фильтром обойтись. Как думаете, получится?
ХЗ. Конкретный тип антенны укажите. Или, лучше, фото "потрохов" здесь выложите.
В антеннах обычно диэлектрические фильтры используют, на коаксиальных резонаторах. А у них полоса пропускания чересчур широкая.
Кроме того, ещё и на кабеле помех наловите. Так что хотя бы один высокодобротный фильтр в приёмнике быть должен.
...Ну а по приведенному вами фильтру... Сказали бы вы где возможно купить такой в единичных количествах ;)
Сказал бы. Если б знал...
Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 19:01) *
Кстати, с виду легко, но сделать ПП - надо чесать репу. Именно на этот МШУ надеюсь, тока засада с индуктивностями и размеры у всего 0402 ...
А зачем Вам МШУ вообще нужен, если в MAX-е он имеется?
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 16:45
Сообщение #92
Пользователь №: 17 435
Из-за того, что внешняя QHA антенна + общая длина RG58 (Radiolab) порядка 8 метров . Пдключаю к МШУ2.
Просто эти 8 метров на вход МШУ1 имхо не есть гуд .
По ПАВ-фильтру :почему тогда в ДШ сказано
Note 3: The LNA output connects to the mixer input without a SAW filter between them.
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 17:15
Сообщение #93
Придётся повторить вопрос.
Почему нельзя использовать готовую антенну со встроенным МШУ, а нужно всё это хозяйство непременно крючить самому, с неясным результатом?
...По ПАВ-фильтру :почему тогда в ДШ сказано
Вы невнимательно читаете мои посты.
Я не возражал против такого включения, хотя оно и не есть гут. Но покажите, пожалуйста, где там написано, что высокодобротных (ПАВ) фильтров в приёмнике может не быть вообще? 07.gif
Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 18:17) *
Конкретно интересуют следующие вопросы:
1. Тактовый сигнал данных всегда присутствует или только на время пакета? Хотя, судя по тому, что в даташите написано про 0, которые идут после всех валидных данных - похоже всегда.
Судя по даташиту, Вы можете делать сделать сериальный клок в точности равным удвоенному клоку АЦП, тогда данные будут валиться без промежутков.
...2. Строб валидных данных отмечает только первый бит или активен на протяжении всего валидного пакета?
В DSP-шных последовательных портах строб данных нормально отмечает только первый бит.
Правда, есть и альтернативный фрейминг - тогда выделяется вся посылка.
Вот скриншот из мануала на БлэкФин:
Хотя, думается, без этого сигнала можно вполне обойтись - возможность синхронизации на программном уровне в чипе имеется.
...3. Опять же, когда активен сигнал фреймов (который от 128 бит и до 16384). Хотя, видимо, в моем случае он лишний.
Мне тоже так кажется.
Для приёма сериальных данных можно использовать сдвиговые регистры типа 74LV595, а из них уже читать параллельно, если это будет удобно. Строб валидных данных можно использовать в качестве сигнала прерывания для процессора (или как строб параллельного ввода, если есть такая возможность) и для перезаписи содержимого сдвиговых секций в секции хранения данных 595-х.
А какой конкретно интерфейс Вы предполагаете использовать?
...В принципе, на все бы мои вопросы ответил скриншот с логического анализатора, подключенного к выходным сигналам макса, сконфигурированного на частоту выборок ацп 4МГц и частоту выдачи сериалайзера, скажем, 8МГц. При этом режим выдачи I и Q - однобитный, без знака.
Попробую снять. Самому интересно стало...
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 23 2008, 17:45
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 17:16
Сообщение #94
Ну у меня специфичные условия =)) Не резон покупать готовую антеннну с макс. длиной кабеля 5 метров , если надо минимум 8 метров, а лучше 10.
Вообще такой подход лично мне не нравится : купить то, это, соединить итд. Это ж в кач-ве хобби всё , просто интересно самому сделать максимум .
ПАВ-фильтр печатным способом будет выполнен на выходе внешнего МШУ, его размеры не волнуют особо, ибо задача миниатюризации не стоИт smile.gif Имелось ввиду, что можно не заморачиваться поиском 1 штучки ПАВ-фильтра с особыми характеристиками , чтоб для глонасс именно =)
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 17:20
Сообщение #95
Это не проблема. Встроенные МШУ бывают с разным усилением. С 10 метрами кабеля приёмник работает отлично.
...Вообще такой подход лично мне не нравится : купить то, это, соединить итд. Это ж в кач-ве хобби всё , просто интересно самому сделать максимум .
Для этого оборудование нужно соответствующее. Или большой опыт. Если нет ни того, ни другого, лучше не браться.
ХЗ, попробуйте. Может, и выйдет чего...
Rst7
сообщение Nov 23 2008, 17:35
Сообщение #96
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В DSP-шных последовательных портах строб данных нормально выдаётся только во время первого бита.
Я тоже так думаю. Но мало ли что.
Для приёма сериальных данных можно использовать сдвиговые регистры типа 74LV595, а из них уже читать параллельно, если это будет удобно. Строб данных можно использовать в качестве сигнала прерывания для процессора и для перезаписи содержимого сдвиговых секций в секции хранения данных 595-х.
Вот хотелось бы минимум этого "клея"
Оптимально было бы использовать банальный SPI-интерфейс. С сериалайзером его можно будет использовать только один, получая сперва 16 бит одного канала, потом 16 бит другого канала. Если брать отдельно, то необходимо задействовать 2 интерфейса.
Спасибо. Тогда по результатам попробуем изобрести минимальную обвязку.
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 17:49
Сообщение #97
Rst7, на мой вопрос не будете отвечать ? =))
РЧ часть самопал или EVKIT ?
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 17:52
Сообщение #98
Думаю, получится безо всякого клея. При этом потребуется только сериальный клок и данные. smile.gif
Настраиваете SPI-интерфейс в режим слэйв, чип-селект - вечный. Сериальный клок MAX-а делаете равным удвоенному клоку АЦП (1-бит выход). Потом синхронизируете начало передачи-приёма установкой битов STRMEN+STRMSTRT - и вуаля, только успевайте выгребать. smile.gif
ЗЫ. А где собираетесь приобрести чип, если не секрет?
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 18:21
Сообщение #99
->и FPGA нужен _не_очень(с)
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 18:53
Сообщение #100
Вопрос в том, что Вы хотите от своего изделия получить.
Если географические координаты, то без толстой FPGA (или специального ASICа) обойтись не получится.
Кстати, для ГЛОНАСС специальный чип нужен. У обычного MAX-a диапазона перестройки ГУН может не хватить.
Rst7
сообщение Nov 23 2008, 19:40
Сообщение #101
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот нечто на такое я и надеюсь wink.gif Должен же быть фарт в жизни.
Вроде наши местные торгаши не возражают привезти пару штук примерно по 15 бачей. А уж где они их брать будут - не мои трудности smile.gif
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 19:46
Сообщение #102
Ну а как же вышеупомянутый проект на 68-й серии ? Без толстых FPGA...подозреваю, что вы имеете ввиду учет факторов , влияющих на качество определения координат. Это вопрос "на потом", главное начать =)
По поводу применимости 2769 для глонасс : есть подозрения что каким-то образом этот макс перестраивается под глонасс и, не резон им делать такой душевный чип и ограничивать диапазон VCO аппаратно. Например ячейки по адресу 1000 и 1001 - ими что-то конфигурится м.б ? Иначе зачем они доступ к ним разрешили по SPI ?
М.Б есть ещё какие регистры , не указанные в ДШ ...копать надо , короче =)
Rst7 : цифирь загнать в камень и обработать = не вопрос многим ( имхо ) интересующимся , а вопрос ету цифирь получить на выходах I/Q, не юзая дорогущий борд от MAXIM...
не закидывайтесь игнорированием вопросов...
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 20:20
Сообщение #103
Там ещё битик STRMRST есть полезный, может пригодиться.
Для получения координат обработка нужна сурьёзная. С которой даже DSP удовлетворительно справиться не сможет.
...По поводу применимости 2769 для глонасс : есть подозрения что каким-то образом этот макс перестраивается под глонасс и, не резон им делать такой душевный чип и ограничивать диапазон VCO аппаратно...
На работе спрошу. Может, есть информация и по ГЛОНАССу.
Rst7
сообщение Nov 23 2008, 20:38
Сообщение #104
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ага, я тоже заметил. Наверняка пригодится.
Пардон, пропустил вопрос, потому как в данный момент читаю форум с мобилы. Отвечаю:
Буду делать сам. Хотелось бы еще и "игрушечный" бюджет "игрушки". Кит все же крутоват по цене, даже с учетом цены пива, которым придется поить одного моего знакомого профи, который займется RF - в смысле разводка цепей, фильтр и тест этого дела.
Loser801
сообщение Nov 25 2008, 11:52
Сообщение #105
Из: Казань
Пользователь №: 41 291
производители грозятся, что ГУН на самом деле перестраивается в большем диапазоне, чем объявлено в даташите. Просто не тестируют обычно все чипы под этот диапазон, т.к. потребности нет. Но нам прислали чип полностью оттестированный и подходящий под диапазон ГЛОНАСС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
