> Работа на нагрузку 50 Ом, Ищу буферную микросхему
BWZ
сообщение Jun 21 2005, 21:40
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Есть проект, в котором необходимо выдавать много логических сигналов для синхронизации стандартных измерительных приборов. Все сигналы можно свести к одному виду:
амплитуда 3-5 В;
фронты импульсов - не более 10 нс;
нагрузка 50 Ом, подключена стандартным коаксиальным кабелем, Z=50 Ом, длиной до 2 м.
Помогите, пожалуйста, найти буферную микросхему, позволяющую надежно решать подобную задачу. Желательно, чтобы вышеупомянутые параметры оговаривались производителем и была хоть какая-нибудь защита от КЗ.
KA_ru
сообщение Jun 22 2005, 06:21
Из: Berlin
Пользователь №: 775
u MAXIM byli da i u AD tozhe valov.
Lonesome Wolf
сообщение Jun 22 2005, 08:01
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Используем Little Logic LVC от Texas Instruments как допускающую 5 В питание, для надежности - два буфера в параллель и 10 Ом на выходе.
Это, по-моему, самая мощная логика из TTL (в широком смысле).
Гяук
сообщение Jun 22 2005, 08:27
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Использовал SN55453BJG от Техасов.
Она с открытым коллектором, а логическую функцию подобрать можно как душе угодно. Покупал в IC Electonics.
net
сообщение Jun 22 2005, 11:32
Пользователь №: 473
амплитуда  3-5 В;
обычные микросхемы серии 74AC
вытянут 50 омную нагрузку
только надо учесть суммарный ток по питанию если будете питать от 5 вольт - чтобы не перегрузить входные пины если будете брать 6 инверторов в корпусе
внутренее сопротивление ключа я принимал за 39 ом
almay
сообщение Jun 22 2005, 12:57
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Измерительные приборы как правило имеют достаточно высокое входное сопротивление, так что в этом случае, на мой взгляд, подразумевается волновое сопротвление. Исходя из этого могу порекомендовать дифференциальный драйвер типа 485го, подойдет конечно и стандартная логика, какой нибудь шинный формирователь, но не любит она работать на длинную линию.
BWZ
сообщение Jun 24 2005, 21:08
Из: Ukraine
Спасибо, net и Lonesome Wolf. Серии 74AC и 74LVC имеют одинаковые нагрузочные характеристики 24/24 мА и больше всего подходят для данного случая. Только интересно, почему в описании на эти серии о возможном применении микросхем пишут "Drives 50-ohm transmission lines", а примера включения на такую линию нигде не приводят? Или я плохо искал?
Для приборов с высокоомным входом необходимо между кабелем и входом прибора включать 50-омную проходную нагрузку. Что будет, если этого не сделать, можно посмотреть в документе от TI:
http://focus.ti.com/docs/apps/catalog/reso...actName=sdya010
В нем приведены 30 осциллограм для различных серий и разновидностей логических микросхем, подключенных к 1,3 м ненагруженного 50-омного кабеля. Сигнал на выходе кабеля особенно впечатляет для быстродействующих серий - с большим колебательным процессом и отрицательными выбросами до -4 В.
Lonesome Wolf
сообщение Jun 25 2005, 06:53
Из: Украина
Цитата(BWZ @ Jun 25 2005, 00:08)
... Серии 74AC и 74LVC имеют одинаковые нагрузочные характеристики 24/24 мА и больше всего подходят для данного случая.
Это не так. Для 74AC указанный Вами выходной ток нормируется при напряжении питания 4.5В, а для 74LVC - при 3.3 В, а при 4.5 В - 32/32 мА. Реально токи конечно больше. Но у меня (точнее, у моих коллег - я рассматриваю 74AC серию как устаревшую и стараюсь не применять) были случаи, когда 74AC14 выходила из строя при работе на кабель - два элемента в параллель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.02767 секунд с 7
