> Микросхема для заряда Li-ion, Доступная на Украине
Клим
сообщение Nov 20 2008, 16:28
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Рарабатывается устройство с питанием от Li-ion или Li-polymer 1200-2000mAh
Необходимо реализовать схему зарядки этого аккумулятора с помощью любой зарядки для мобил (5-6в 600-800ма)
Кто какие контроллеры заряда использует ?
Главное условие - чтоб можно было купить на Украине. Хотелось бы <=5$.
Я так понял много вариантов от MAX, но их достать трудно либо дорого.
Еще отличная вещь DS2770, но его тоже нигде не нашел.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
dENIM
сообщение Nov 20 2008, 16:53
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
MAX1555 в космодроме по 10 гривен мелкоопт
Microwatt
сообщение Nov 20 2008, 17:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А кто пояснит?
МАХ1555 заряд не прекпащает по достижению порогового напряжения. Вроде все говорят, что Li-ion нельзя оставлять под напряжением дольше какого-то времени (буферный режим). Это что, не так?
Если не так, то что, собственно, этот контроллер делает? За что тут деньги платить? За генератор тока?
Клим
сообщение Nov 20 2008, 19:21
У MAX1555 максимальный ток заряда 0,28А. 2000mAh будет заряжаться больше 8 часов.
Нашел из недорогих MAX8814 - но у него корпус 8-TDFN (2ммx2мм) - не представяю себе, что с ним делать...
alexkok
сообщение Nov 20 2008, 21:10
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Microwatt @ Nov 20 2008, 20:02) *
А кто пояснит?
Ток сам прекратится когда напряжение на батарее достигнет заряжающего напряжения (4,2В).
Разница по величине заряда между таким зарядом и стандартным, с выключением при уменьшении тока до 5% емкости, для новой батареии около 3%.
Не так.
Просто чем выше напряжение на батарее, тем быстрее она стареет.
Читайте дэйташит
Microwatt
сообщение Nov 20 2008, 22:23
Из: Запорожье
Цитата(alexkok @ Nov 21 2008, 01:10) *
Не так.
Читайте дэйташит
Та пробежал я сразу тот даташит....
Простенький компенсационный стабилизатор. Ну, с ограничением тока.
Чтобы там какие таймеры на час-другой - нет.
Т.е. если подключить АКБ к 4.1 вольта (ну, сдерживая ток, конечно, на начальном этапе зарядки) на неограниченное время, ничего с батареей не случится? Как с кислотным аккумулятором? Зарядится , ток упадет и будет стоять в буфере?
alexkok
сообщение Nov 21 2008, 02:43
Из: San Jose
Да.
Проблема с Li-Ion одна - могут взорваться при перезаряде (>4,3В) и при высокой температуре.
VladimirZ
сообщение Nov 21 2008, 12:31
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Посмотрите LTC4054, используется в некоторых телефонах. В ценовой диапазон попадает. Искать там, где продаются в вашем городе комплектующие для телефонов. Корпус нормальный.
Microwatt
сообщение Nov 21 2008, 14:04
Из: Запорожье
Цитата(alexkok @ Nov 21 2008, 06:43) *
Да.
Спасибо. Этот вопрос нигде внятно не изложен. Cкладывалось такое впечатление, что нельзя Li-ion
держать более 3-4 часов даже при напряжении 4.1 вольта +- 50мВ с током в 2-3% от емкости.
Потому, я с ними старался не связываться. Они постепенно дешевеют и иногда стоит на них микро-УПСы делать.
Тогда шелупонь от МАХIM втридорога вроде и смысла не имеет. Паршивая контора в ценовом смысле.
PIC_Embedder
сообщение Nov 22 2008, 07:30
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Так уж и нигде.
"Этап струйной подзарядки для Li-ion аккумуляторов неприменим из-за того, что они не могут поглощать энергию при перезаряде. Более того, струйная подзарядка может вызвать металлизацию лития, что делает работу аккумулятора нестабильной."
Вполне внятно изложено.
http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
Microwatt
сообщение Nov 22 2008, 10:09
Из: Запорожье
Цитата(PIC_Embedder @ Nov 22 2008, 11:30) *
Так уж и нигде.
Да мне эта ссылка и ее многочисленные клоны известны. Непонятен термин "струйная зарядка".
То, что говорится об обасности перезаряда понятно. Но если напряжение источника зарядки не повышается выше 4.1 вольта, то будет ли режим опасным? Вот это как-то невнятно.
Да, то что хорошо бы раз в месяц подзаряжать от 4.0 до 4.1V для владельцев мобильников может и годится.
Но если устройство необслуживаемое, стоит где-то на чердаке или в степи?
PIC_Embedder
сообщение Nov 22 2008, 11:06
Из: Украина Луганск
Тогда ставится микроконтроллер. Который и будет "обслуживать".
Microwatt
сообщение Nov 22 2008, 12:10
Из: Запорожье
Та не в микроконтроллере вопрос. Не только на них свет клином сошелся.
Вопрос в правильном алгоритме зарядки буферной батареи.
Sergei_Ilchenko
сообщение Nov 22 2008, 13:13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 128
Тогда еще раз, а в чем вопрос?
В качестве хорошей зарядной ИС порекомендовал бы BQ24103.
Microwatt
сообщение Nov 22 2008, 15:23
Сообщение #15
Из: Запорожье
Такое впечатление, что для каждого входящего нужно вопрос заново формулировать.....
Да зачем мне микросхема? Мне ПРАВИЛА заряда понять нужно.
Старый добрый кислотный 12-вольтовик я заряжаю до напряжения 13.75вольта. Как только напряжение достигло этого порога, можно его таким оставлять хоть год.
А теперь Li-ion. Заряжаем, достигли 4.1 вольта. Продержали час-другой. Нужно зарядное напряжение снимать или можно его оставить на неограниченно длительное время?
А уж как это сделать - вопрос десятый.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
