2 страниц V  < 1 2
> UART на MSP430F2131
Slash
сообщение Dec 25 2008, 18:12
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 011
Цитата(rezident @ Dec 25 2008, 16:14) *
Вы такую операцию делаете или забыли?
Да, я такую операцию делаю. У меня два переходника со стандартного 14 контактного разъема на мой 8 контактный с обеими вариантами подачи +3,3В от FET-а и в FET.
rezident
сообщение Dec 25 2008, 18:30
Пользователь №: 3 882
Тогда скорее всего проблема с величиной тока нагрузки. Кроме MSP430 что-то еще подключено к цепи +3,3В?
Slash
сообщение Dec 26 2008, 10:21
Из: Санкт-Петербург
Еще подключены:
ADUM5401
ADM3312
HEF4051 - 3шт.
А какая нагрузка допустима? Думал, что где-то до 100мА можно нагружать FET.
rezident
сообщение Dec 26 2008, 13:50
Сообщение #19
Поскольку MSP-FET430UIF питается от USB-порта, а в качестве стабилизатора напряжения питания TARGET применяется TPS76601, то судя по схемотехнике, теоретически - 200мА. В реальности же более, чем на 50мА я бы не рассчитывал. Потому, что согласно спецификации USB2.0 USB-device до инициализации имеет право потреблять не более 100мА. Но TUSB3410 вроде не умеет "требовать" дополнительное питание после инициализации. Так что эти 100мА нужно распределять и на питание самого MSP-FET430UIF и на питание TARGET-системы.
Slash
сообщение Dec 26 2008, 14:46
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Ясно, спасибо.
Пока у меня не прошел период детских болезней, многие глюки сами рассасываются через некоторое время smile.gif Может и это пройдет.
Slash
сообщение Jan 8 2009, 10:43
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Здравствуйте!
Вопрос больше по принципам программирования для микроконтроллеров.
К примеру, задача получить по UART число, сделать его двоично-десятичное преобразование и вывести на ЖК индикатор.
Как лучше (с точки зрения "правильности" программирования):
1) Объявить глобальную структуру, все функции становятся void Function (void) { }, в обработчике прерывания можно менять содержимое структуры.
2) Объявить локальную структуру в main, в функции передавать указатели на структуру. Вот, к примеру, понятен ли такой код с указателями?
struct b
    unsigned int number;           // число
    unsigned int bdcNumber[10];    // число, в двоично-десятичном представлении
    unsigned char rIdx;            // индекс чтения буфера
    unsigned char cntr;            // счетчик числа элементов в буфере
struct b buff, *pbuff = &buff;
void BDC (struct b *k)
    if (k->number < 9)
        k->cntr = 0;
        k->bdcNumber[k->cntr] = k->number;
    else
        for (k->cntr = 0; k->number > 9; (k->cntr)++)
            k->bdcNumber[k->cntr] = k->number % 10;
            k->number /= 10;
Меня смущают такие конструкции
Это нормально?
До каких размеров программ разумно пользоваться глобальными переменными? А ведь есть контроллеры с 64к флеша.
chert_kol
сообщение Jan 24 2009, 15:56
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43 842
Это нормально?
[/quote]
Поступить можно просто-посмотреть как это выглядить в ассемблере...
С уважением,
Chert_kol.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
