3 страниц V  < 1 2 3
> Век живи - век учись!, или как заставить P-CAD открываться в сетке 2.5...
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 25 2009, 09:36
Сообщение #31
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Сказано же "соотношение размеров", поэтому и модульная сетка, а значение шага сетки (М) выбирает тот, кто ставит подпись в поле "разраб", основной надписи. И нигде вы не найдете как выбирать эти значения. А нормоконтроль проверять должен именно "соотношение размеров".
На данный момент, уже большинство ГОСТов перевели с образмеренных УГО на УГО изображенные в модульной сетке. (кто не верит, поищите тексты ГОСТов, взамен которых выпущены эти, например ГОСТ 2.743-82)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Vlad-od
сообщение Feb 25 2009, 09:52
Сообщение #32
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
5мм есть в ГОСТе по микрофильмированию (номер не помню).
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 25 2009, 10:27
Сообщение #33
Читаем ГОСТ 2.701-84:
2.3.4. Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического обозначения должно быть не менее 1,0 мм.
Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными условными графическими обозначениями должно быть не менее 2,0 мм.
2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения.
Условные графические обозначения элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, должны изображать на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на условные графические обозначения.
Размеры условных графических обозначений, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия (установки).
Примечания:
1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять.
2. Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны в разделительной панели).
Таким образом, даже резистор, который в ГОСТе 2.728-74 изображен в размерах прямоугольником 4мм на 10мм, я имею полное право изобразить прямоугольником 2мм на 4мм, а также прямоугольником (1мм+2толщины линии) на (2,5мм+две тощины линии) и уж тем более могу сделать его прямоугольником 2,54мм на 6,35мм. (но все резисторы на схеме должны быть одного размера).
Только что прочел ГОСТ 13.1.002-2003 Репрография. Микрография. Документы для микрофильмирования. Общие требования и нормы.
Уже нет там никаких 5мм.
Есть только это:
4.2.5 В документах, выполненных вручную, толщина линий должна быть не менее 0,2мм, расстояние между линиями (штрихами) - не менее 0,8мм, высота букв и цифр - не менее 1,8мм.
Первоисточник тут:
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...5C-9B3606975FAF
Смотрите, не стесняйтесь, там информативного текста всего 3 страницы.
atlantic
сообщение Feb 25 2009, 14:07
Сообщение #34
участник
Пользователь №: 14 402
Насколько я понял, отсюда и ноги 5мм сетки.
Засада однако, получается.
Получается, что УГО элементы можно делать по минимальной сетке 2 мм, а вот линии связи между выводами не менее 3мм.
SERoz
сообщение Feb 25 2009, 15:15
Сообщение #35
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Про микрофильмирование и 5мм - это в ГОСТ 2.743—91 (ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ), об этом говорил на 2 странце
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=547554
Сообщение отредактировал SERoz - Feb 25 2009, 15:17
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 25 2009, 16:39
Сообщение #36
Нет, IMHO, они растут с тех времён, когда в ГОСТ 2.743—82 (не путать с ГОСТ 2.743—91) было определено расстояние между соседними выводами не менее 5мм. Найти текст старого ГОСТа не удалось, так что, если кто в курсе, то пожалуйста подтвердите или опровергните.
Нет, не 2мм, а 1мм+2толщины линии, т.е. 1,5мм вполне катит при тонкой линии в 0,25мм.
и 3мм между выводами - это как раз 2*М, при М=1,5мм.
(а 2мм - это минимальное расстояние между разными УГО).
PS Только что обнаружил, что гост ГОСТ 2.701-84 заменен на
ГОСТ 2.701-2008 Наименование Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. Дата введения 01.07.2009 Код ОКС 01.100
(инфа из http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts , в первой строке формы набрать 2.701 и искать)
Вот поменяют там чего, и народ по новой спорить будет, думая от куда ноги растут... smile.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
