> Начинающему нужен совет, а вернее несколько...
Алексей Б.
сообщение Nov 24 2008, 13:49
Пользователь №: 15 686
Пробую с pcad перейте на orcad, есть вопросы:
1. Установил orcad 16 с лекарством от SHooTERS, при запуске просит выбрать лицензию - какую выбрать если их там до фига, чтобы было "все" ?! wacko.gif
2. Очень много программных модулей... я так понял capture (или capture cis) для рисования электрической схемы, layout (со всеми подвидами) - был для разводки (типа pcad - PCB), но "умер", а теперь вместо него PCB Editor?
3. На основании второго пункта сделал схему в capture и попытался перевести в PCB Editor - задолбался! тыркался везде, делал нет лист и через pspice и через tools - нет лист получаетя, а вот в PCB Editor никак не загоняется, убил пол дня, ПОМОГИТЕ! скажите, чего именно надо сделать?!
и пара общих вопросов:
4. модели есть только у того, что лежит в папке pspice, или другие "стандартные" библиотеки тоже имеют модели?
5. Насколько просто и адекватно моделирование на уровне готовой платы, т.е. при наличии полной capture - pspice модели и разведеной платы можно получать более менее реальную геометрию сигналов (с наводками)? - интересует в плане системам управления двигателями.
6. Никто не знает Резонит orcad-платы в каком виде принимает?
7. По orcad нашел всего три книжки, две из них с pspice уклоном, одна про разводку, но она дурная и про layout, в инете тоже уклон в моделирование, а про PCB Editor можно что нибудь почитать (и на руссом) ??? 05.gif
- Алексей Б.   Начинающему нужен совет   Nov 24 2008, 13:49
- - Алексей Б.   ... неужели вопросы настолько глупые?   Nov 24 2008, 19:34
|- - Прохожий   Цитата(Алексей Б. @ Nov 24 2008, 22:34) ....   Nov 24 2008, 19:39
- - Алексей Б.   Это я уже слышал Но ведь попробовать ничто не ме...   Nov 24 2008, 19:51
|- - Прохожий   Цитата(Алексей Б. @ Nov 24 2008, 22:51) Э...   Nov 24 2008, 20:02
- - Алексей Б.   pcad и я отдаю напрямую. PR у всех много и у alti...   Nov 24 2008, 20:22
- - SSerge   Цитата(Алексей Б. @ Nov 24 2008, 19:49) П...   Nov 25 2008, 05:09
- - Алексей Б.   3. это я пытался сделать, нет-лист генерируется, а...   Nov 25 2008, 07:26
|- - Old1   Цитата(Алексей Б. @ Nov 25 2008, 09:26) 3...   Nov 25 2008, 07:51
|- - Uree   Цитата(Алексей Б. @ Nov 25 2008, 10:26) 3...   Nov 25 2008, 09:13
- - Алексей Б.   Пасибо. Попробую. Тогда есть такой вопрос: если o...   Nov 25 2008, 12:57
- - Uree   Почему плох? Он неплох, просто непривычен очень им...   Nov 25 2008, 13:30
- - Алексей Б.   Всем спасибо. Буду пробовать. ... при попытке соз...   Nov 25 2008, 20:59
|- - Old1   Цитата(Алексей Б. @ Nov 25 2008, 22:59) и...   Nov 26 2008, 06:52
- - Алексей Б.   Old1, большое спасибо, думаю вы правы, попробую......   Nov 26 2008, 07:59
|- - Old1   Цитата(Алексей Б. @ Nov 26 2008, 09:59) O...   Nov 26 2008, 09:19
- - Алексей Б.   странно, orcad ставил первый раз в жизни, вроде см...   Nov 26 2008, 10:09
|- - Old1   Цитата(Алексей Б. @ Nov 26 2008, 12:09) с...   Nov 26 2008, 10:59
- - Алексей Б.   Old1 - благодетель! буду пробовать. но уже в...   Nov 26 2008, 11:06
- - Алексей Б.   Ура! экспорт схемы в виде одного резистора 120...   Nov 26 2008, 22:09
|- - Old1   Цитата(Алексей Б. @ Nov 27 2008, 00:09) У...   Nov 27 2008, 12:57
- - Алексей Б.   Большое спасибо. Буду эксперементировать.   Nov 27 2008, 13:27
- - ARV   Пользуюсь OrCAD-ом много лет, и все время игнориро...   Nov 27 2008, 15:30
- - Алексей Б.   ...проблемы с б.д. -при выборе компонента не пока...   Nov 27 2008, 18:54
|- - Old1   Цитата(Алексей Б. @ Nov 27 2008, 20:54) ....   Nov 28 2008, 07:13
- - Алексей Б.   спасибо. все попробую. не подскажите нельзя ли по...   Nov 28 2008, 09:50
|- - Old1   Цитата(Алексей Б. @ Nov 28 2008, 11:50) с...   Nov 28 2008, 10:46
- - Алексей Б.   книга есть - почитаю. все верно - путь не догляде...   Nov 28 2008, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
