> Выполнение программы из Flash-памяти AT91SAM7S64, Проект не работает из флеши....
Past
сообщение Nov 25 2008, 08:25
Пользователь №: 13 283
Здравствуйте! Сделал свой проект в IAR, при загрузке программы в RAM через J-link все работает. Теперь хочу чтобы программа работала из Flash при включении питания. Делаю файлик для заливки во флешку формата *.bin. С помощью J-Flash заливаю его во внутреннюю флеш контроллера, предварительно выбрав в J-Flash AT91SAM7S64. J-Flash автоматом для этого контроллера заливает по адресу 0x100000. Файл нормально пишется во флешку, содержимое флешки полностью совпадает с записываемым файлом, но по включению питания программа не работает. Мануалы читал, но все равно не понял. Подскажите, что я делаю не так и что нужно сделать для нормальной работы проекта из флеши? Всем заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
