MOSFEET vs IGBT, или IGBT для 100Кгц |
Nov 26 2008, 09:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(Herz @ Nov 26 2008, 14:16)  А напряжения какие? На входе 320В на выходе 42В
Nov 26 2008, 18:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
Цитата(frz @ Nov 26 2008, 14:07)  Собирался делать импульсник мощностью 2Квт - phase sift bridge частота преобразования 100Кгц, и особо незадумываясь в качестве ключей выбрал MOSFET'ы IRFP22N50, даже не думая что на таких частотах могут работать IGBT.. Залез на www.irf.com фактически случайно залез в IGBT и обнаружил IRGP35B60- Trise=8нс Tfall=12нс, в ИИП очень хочется добиться ZVS, теперь склоняюсь к этим транзисторам, хотел бы услышать мнения в пользу MOSFEET'ов или IGBT урезал бы осетра раза в 2. 50 кгц в самый раз. Транзисторы по бумажке хорошие, думаю скоро пощупаю их (просто они в наличии есть на складе моей конторы) и еще HGTG7N60A4D в инверторе 400в - 3квт с ZVS во всем диапазоне нагрузок. но частота не выше 40 кгц у меня будет. правда не раньше 09 года займусь. начал было делать этот инвертор- но начальство переключило на более срочную работу. PS про td(on) и td(off) не забывай ага.
Nov 27 2008, 05:46
Из: Новосибирск
Цитата(isc @ Nov 27 2008, 00:27)  урезал бы осетра раза в 2. 50 кгц в самый раз.
PS про td(on) и td(off) не забывай ага. Про частоту это конечно надо подумать.. Тоесть окончательно определюсь только после сборки макета: не хочется много обмотки мотать и черезчур увеличивать размер транса .Очень хочется из ETD59 выдавить такую мощность, но если нет - то Е70 уже лежит на полке и ждет своего часа  , но с другой стороны скин, потери в феррите, потери в ключах.. Такчто истину буду определять экспериментально  Что касаемо ZVS- меня вполне устроит от 50 до 100% нагрузки. Времена задержки у этих транзисторов не маленькие, но всеже timedelay здесь выручит. Кстати не подскадите какую ИС контроллера хотели использовать? - у меня в наличае только UC3875, собственно на ней и строю макет
Nov 28 2008, 16:50
Из: Новосибирск
Цитата(frz @ Nov 27 2008, 11:46)  Про частоту это конечно надо подумать.. Тоесть окончательно определюсь только после сборки макета: не хочется много обмотки мотать и черезчур увеличивать размер транса .Очень хочется из ETD59 выдавить такую мощность, но если нет - то Е70 уже лежит на полке и ждет своего часа  , но с другой стороны скин, потери в феррите, потери в ключах.. Такчто истину буду определять экспериментально  Что касаемо ZVS- меня вполне устроит от 50 до 100% нагрузки. Времена задержки у этих транзисторов не маленькие, но всеже timedelay здесь выручит. Кстати не подскадите какую ИС контроллера хотели использовать? - у меня в наличае только UC3875, собственно на ней и строю макет UC2895 У меня один инвертор на ней Uвх 400-720в Uвых 28в 125А 20кГц уже год как в производстве. на IRG4PH40UD Силовой транс двойной epcos E65N87 UC2895 микруха шикарная. скоро надо сделать такой же но на Uвх 380- 400В..
Dec 1 2008, 03:25
Из: Новосибирск
скоро надо сделать такой же но на Uвх 380- 400В.. А 3875 не пробовали? Если не секрет ZVS обеспечивали за счет индуктивности последовательно с первичкой силового транса? Что касается транзисторов- заказал на пробу IRGP20B60 20шт и IR2121 к ним, посмотрю что с этого выйдет
Сообщение отредактировал frz - Dec 1 2008, 03:44
Dec 2 2008, 15:37
Из: Новосибирск
Цитата(frz @ Dec 1 2008, 09:25)  А 3875 не пробовали? Если не секрет ZVS обеспечивали за счет индуктивности последовательно с первичкой силового транса? Что касается транзисторов- заказал на пробу IRGP20B60 20шт и IR2121 к ним, посмотрю что с этого выйдет 3875 не пробовал. Да. последовательно в силовой диагонали дроссель. было бы хорошо услышать отзыв о 20В60...
Guest_orthodox_*
Dec 2 2008, 23:08
Guests
Вместе с phase sift bridge должен хорошо работать последовательный резонанс в первичке, то есть индуктивность и емкость последовательно (явная емкость, а не емкость обмотки). Потому что выключение для IGBT - основная проблема, включение можно по-разному разгрузить - легче. Тогда и частота легче поднимается, и выпрямлять выход проще (диоды медленнее можно), и трансформатор меньше греется - высшие гармоники фильтруются еще до него. Но там свои проблемы - силовые емкости, довольно высокое напряжение в резонансе (утешение, что сам можешь выбрать добротность) - ну, специфика, одним словом. Но если все решить по-людски и не лениться считать и моделировать, довольно красиво выходит. Иногда дросселем может работать индуктивность рассеяния.
И как раз для IGBT это построение естественно - в том числе и потому, что им более пох непрямоугольность тока - рассеиваемая в статике мощность не так растет как у мосфетов.
Dec 3 2008, 14:08
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(frz @ Nov 26 2008, 11:07)  Собирался делать импульсник мощностью 2Квт - phase sift bridge частота преобразования 100Кгц, и особо незадумываясь в качестве ключей выбрал MOSFET'ы IRFP22N50, даже не думая что на таких частотах могут работать IGBT.. Залез на www.irf.com фактически случайно залез в IGBT и обнаружил IRGP35B60- Trise=8нс Tfall=12нс, в ИИП очень хочется добиться ZVS, теперь склоняюсь к этим транзисторам, хотел бы услышать мнения в пользу MOSFEET'ов или IGBT Добрый день! IRFP22N50 больно уж старые транзисторы, можно что нибуть по современней, например INFINEON или понизив частоту применить IGBT.
Jan 18 2009, 21:14
Пользователь №: 43 563
смело можете ставить IRGP35B60 на 100кГц,  проблемы могут появится если захотите изолировать их от радиатора через всякие тряпки-прокладки типа номакон, или другое "чудо" техники
Jan 20 2009, 12:41
Из: Новосибирск
Цитата(Wiew @ Jan 19 2009, 03:14)  смело можете ставить IRGP35B60 на 100кГц,  проблемы могут появится если захотите изолировать их от радиатора через всякие тряпки-прокладки типа номакон, или другое "чудо" техники Вновь приступаю к разработке БП, месяц делал другую железку седня наконец всё получилось  , теперь осталось найти куда заныкал детальки А о каких именно проблемах вы говорите?
Jan 21 2009, 17:25
Цитата(frz @ Jan 20 2009, 14:41)  А о каких именно проблемах вы говорите? Дело в том что на таких высоких частотах значительная часть потерь припадает на динамические потери(потери включения-выключения), при таких мощностях в момент выключения потери в импульсе могут достигать 10кВт, хотя длительность их сравнительно небольшая, в районе 50-120нс , но все же кристалу становится нелегко, нужно чем побыстрее обирать это тепловыделение, прокладки же ухудшают теплопроводимость и увеличивают инерционность отбора тепла поэтому транзюк вскоре не выдержит. Если же вам так важно использовать прокладки, можна припаять корпус тразюка сплавом розе к медной пластине толщиной не менее 2-3мм и площадью основания в несколько раз больше площади транзистора (чем больше, тем лучше), а потом этот "бутерброд" изолировать прокладками с термопастой, нужно обеспечить "идеально" ровную поверхность пластины с обеих сторон, старайтесь наносить чем потоньше слой термопасты, а так же припоя при запайке транзюка к пластине но при этом чтобы не было пустот. Пластинку крепите не менее чем с 4-ох сторон, также изолируя винтики от пластинки  . Значительно уменьшить потери выключения можно с помощью снабберов, что я настоятельно рекомендую сделать. Вы наверное будете использовать двухтактную схему? Ну меня же эти транзисторы стоят в сварочном инверторе на 100кГц, 3,5кВт со снабберами, но без прокладок, в схеме косого моста.
