Altium Designer Winter 09, Пробуем, находим баги и фичи |
Dec 16 2008, 19:59
Пользователь №: 7 294
Цитата(Iptash @ Dec 16 2008, 23:00)  Жаль, что до сих пор не сделали такую полезную вещь как таблицу или библиотеку падов. Допустим кокда для компонента вытаскиваешь PAD, то всякий раз нужно задавать параметры, а так была бы таблица падов, выбрал бы нужный и все. Не знаю понятно ли я высказал? Таблица пэдов была в Protel Advanced PCB еще 15 лет назад. Смысла в ней немного, к тому же можете использовать мастер для создания компонента. В сложных же компонентах, все равно приходится задавать размеры пэдов вручную.
летаю на пепелаце...
Jan 2 2009, 23:17
Пользователь №: 10 056
Может быть у кого то есть Altium Designer Developer Edition ? Документацию почти всю нашёл в гугле, а *.DCU файлов для компилиации с Delphi нет...  Хочу написать несколько сервисов (Add-On). За раннее спасибо.
Jan 5 2009, 10:45
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Да, скорость возросла существенно. Очень порадовали появившиеся правила насчет минимальных расстояний между отверстиями и проверка на перекрытие контактных площадок слоем шелкографии. Эх, а вот экспорт в Автокад остался неисправленным: специальные строки на механических слоях передаются неконвертированными  То есть, если есть в компоненте служебная строка ".Designator", то она так в Автокад и передается. А хотелось бы, все-таки, увидеть там позиционное обозначение компонента...
Jan 6 2009, 14:04
Из: Севастополь
Мелкий баг: при формировании pdf с платы, если включить отображение отверстий (holes), то совершенно четко видно, что для круглых падов отверстия оказываются смещены в сторону. Т.е. центры окружности из слоя MultiLayer и окружности отверстия не совпадают. Для переходных отверстий такого эффекта нет. Этот глюк был еще в S08, а вот в AD6.9 его не было. Работать, вроде, не мешает, но выглядит коряво
Jan 6 2009, 20:14
Пользователь №: 33 556
Цитата(Hmm @ Jan 6 2009, 23:39)  В "AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895" на ftp в каждом исполняемом файле (*.exe) трояны "сидят" это ничего? У меня такой дистрибут имеется, проверил авирой, вроде чисто. Брал правда не с фтп. Каким антивирем смотрел?
Jan 6 2009, 21:19
Пользователь №: 124
Цитата(lyk_krm @ Jan 6 2009, 23:14)  Каким антивирем смотрел? Касперским (законным) с постоянным обновлением. Надо бы exe-шники перевыложить, их всего то 5 мб в zip.
Талант не пропить ...
