10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Altium Designer Winter 09, Пробуем, находим баги и фичи
Gennaj
сообщение Jan 7 2009, 07:12
Сообщение #61
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Hmm @ Jan 6 2009, 23:19) *
Касперским (законным) с постоянным обновлением.
Надо бы exe-шники перевыложить, их всего то 5 мб в zip.
С Рождеством!
Вот тут ссылка , по адресу, вроде, похожа на официальную
tyro
сообщение Jan 7 2009, 16:52
Сообщение #62
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Положил рядом ( на ftp) только .exe -AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895.only_exe.rar
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Илья Литвиненко
сообщение Jan 9 2009, 20:15
Сообщение #63
Пользователь №: 19 241
Мы тоже установили 09.
Из минусов - сильно сокращенные библиотеки элементов, по отношению к предыдущим версиям. Посмотрите у себя - библиотеки не уменьшились? Виснет с такой же периодичностью, как и предыдущие версии, тут программистам еще работать и работать.
Из плюсов - стали хорошо видны недоразведённые цепи.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 10 2009, 08:16
Сообщение #64
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
При установке либо галочку не пропускаем, либо установку библиотек запустить отдельно через библиотечный setup
Андрей Смирнов
Hardman
сообщение Jan 10 2009, 09:50
Сообщение #65
Пользователь №: 14 643
Здесь, думаю, дело в железе или кривой установке. Не на одном из моих компьютеров, где установлен Winter, зависания никогда не было. Мало того, наконец-то программисты обратили внимание на своп файл и стали вычищать мусор за собой и теперь при работе с большими платами можно его без проблем располагать в ОЗУ.
Илья Литвиненко
сообщение Jan 10 2009, 16:39
Сообщение #66
Не соглашусь, что нет проблем, либо проблемы только в железе. Софт установлен на 3 машинах, за которыми разводятся достаточно сложные и большие (по кол-ву элементов) платы. После нескольких часов работы - вываливается сообщение об ошибке. Благо, что иногда даёт сохранить проект. Вываливается с разной периодичностью на всех трёх машинах.
Вспомнил еще один недостаток. Если хотим создать полигон из линий, и указываем 0 расстояние между линиями (типа сплошной полигон) - полностью не справляется. Оставляет недозалитые участки. Тут так же надо программистам поработать - посмотреть как с этой задачей справляется старенький Пикад.
Zeroom
сообщение Jan 11 2009, 06:07
Сообщение #67
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Выберите оптимальную длину стека Undo (DXP->Preferences->PCB Editor->General->Undo/Redo). Я в свое время в Summer сделал 1000 для разводки и запамятовал, так потом на перерисовке полигонов на многослойке программа падала через несколько Shelve/Restore smile.gif Когда работаете чисто с размещением-разводкой, делайте Undo практически какой угодно, если же перестраиваете много полигонов, особенно Hatched, ставьте максимум 10. Для полигонов Hatched вовсе не нужно указывать шаг сетки ноль, для гарантированной сплошной заливки достаточно указать ширину линии и шаг чуть-чуть различающимися, с небольшим "нахлестом" (например лииния 0,21, шаг 0,2), а степень заполнения свободного пространства полигоном регулируйте шириной линий (например 0,11/0,1, 0,16/0,15, 0,21/0.2 и т.д.). Есть подозрение, что именно из-за этого AD и валится, так как нулевой шаг порождает огромное количество дублирующих элементов, которые с каждой итерацией забивают память.
Alexey Sabunin
сообщение Jan 11 2009, 08:31
Сообщение #68
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
многие пользователи жаловались на зависание AD, что во всех случаях решалось обновлением железа (памяти), уменьшением команд отката и более рациональным подход к работе! рисование полигона линиями с нолевым шагом - не самая лучшая идея...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Zeroom
сообщение Jan 13 2009, 07:49
Сообщение #69
Из: Пенза
Access violation при попытке добавить новое отверстие в Favorite Interactive Routing Via Sizes. Открытых документов в этот момент нет.
Krys
сообщение Jan 15 2009, 09:24
Сообщение #70
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Выполнил поиск по всем-всем библиотекам, указав всего несколько букв названия. Он завис. Спустя полчаса не отвис. Может, у меня не хватило терпения. Но не помешало бы сделать кнопку отмена поиска. Я ведь осознал свою неправоту, выбрав слишком короткую строку поиска, но исправить свою ошибку мне уже шанса не даётся... Приходится выгружать через диспетчер задач :))))
____________________________
Думаю, можно это сообщение удалить. Кнопка СТОП действительно есть, просто похоже она подвисла. Больше такого явления не наблюдается.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Alexey Sabunin
сообщение Jan 15 2009, 10:26
Сообщение #71
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Krys @ Jan 15 2009, 12:24) *
Выполнил поиск по всем-всем библиотекам, указав всего несколько букв названия. Он завис. Спустя полчаса не отвис. Может, у меня не хватило терпения. Но не помешало бы сделать кнопку отмена поиска. Я ведь осознал свою неправоту, выбрав слишком короткую строку поиска, но исправить свою ошибку мне уже шанса не даётся... Приходится выгружать через диспетчер задач smile.gif)))
есть кнопка Stop, в панели Libraries...
Рассел Бертран
MaxEngee
сообщение Jan 16 2009, 09:05
Сообщение #72
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Добрый день
Перехожу с Orcad --> Altium
Возникли вопросы по установке:
Есть апдейты с 5208 по 12759, тут все понятно
хочу закачать саму2008 и винту2009 и тут вопросы что качать именно?
________сама2008_______________
в папке pub/PCB/_Altium_/ALTIUM_DESIGNER_SUMMER_08/ есть каталоги:
AD_Summer_08_SP1
AltiumDesignerFloatingLicenseServer7.0.0.13772Setup
AltiumDesignerSummer08_7.0.0.13815
AltiumDesignerSummer08_7.1.0.14670
пологаю надо качать 2а последних.??????
А где версия 13772 для которой есть FloatingLicenseServer7.0.0.13772 ???????
________винта2009______________
качать буду с:
http://altium.com.edgesuite.net/Winter09Do...8.0.0.15895.zip
таблетка, как я пологаю есть на uplod?
Процес установки как я пологаю заключаеться в последовательной установке обнавлений и использовании таблетки только для последней версии.???
Помогите плиз разобраться что качать, и как как подлечить
Alexey Sabunin
сообщение Jan 16 2009, 10:00
Сообщение #73
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(MaxEngee @ Jan 16 2009, 12:05) *
Добрый день
Ставьте только последнюю версию, предварительно все остально смело грохайте!!!
Рассел Бертран
MaxEngee
сообщение Jan 16 2009, 11:13
Сообщение #74
Из: Беларусь, Минск
Только ставить http://altium.com.edgesuite.net/Winter09Do....0.15895.zip????
А адейты с 5208 по 12759 и библиотеки??
На ссколько я знаю надо ставить все по порядку с 5208 по 12759 потом саму и винту свехрху, или я не прав?
Владимир
сообщение Jan 16 2009, 20:50
Сообщение #75
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Неправ.
Winter09 Это инстилляция. Ей ничего из старья не нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
