> интегратор-выпрямитель, хочу всё знать
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2008, 06:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем доброго времени суток!
Собираю в матлабе интегратор (сумматор + регистр с ОС) и подаю на вход интегратора следующий сигнал:
Видно что у него отсутствует постоянная составляющая.
Смотрю сигнал на выходе интегратора - есть постоянная составляющая.
Туплю что-то,не могу объяснить откуда берётся.
скрипт
Jurenja
сообщение Dec 5 2008, 06:59
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Постоянной составляющей не будет, если интервал наблюдения будет содержать строго целое количество периодов входного сигнала.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2008, 07:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не понял.Ведь постоянка есть уже в самом начале.И разве здесь не целое количество периодов?
Jurenja
сообщение Dec 5 2008, 07:50
Из: Минск
На обоих картинках количество периодов не целое.
Если постоянка есть в самом начале, то интегратору нужна предустановка начального нулевого значения.
Картинка выходного сигнала интегратора есть?
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2008, 07:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
s = 0;
Это разве не предустановка?Вы внимательно читали скрипт?
Нижняя картинка в исходном посте.
Jurenja
сообщение Dec 5 2008, 08:21
Из: Минск
Извиняюсь, что не сразу понял что изображено на второй картинке...
Сигнал интегратора абсолютно правильный: в точках, соответствующих целому количеству входных периодов, его выход равен нулю. Если не "нравится" постоянная составляющая на выходе интегратора, то можно
1) сдвинуть "назад" входной сигнал на 1/4 периода
или
2) использовать s = -4
PS. вычисление интеграла возможно только с точностью до постоянной составляющей...
Сообщение отредактировал Jurenja - Dec 5 2008, 08:23
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2008, 08:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Jurenja @ Dec 5 2008, 10:21) *
Спасибо,теперь вроде всё сростается.
Tanya
сообщение Dec 5 2008, 09:40
Пользователь №: 12 883
P.P.S. А Вы не путаете первообразную с определенным интегралом?
Самурай
сообщение Dec 5 2008, 09:51
Пользователь №: 3 066
Да конечно путаетsmile.gif))
Что на самом деле выполняет скрипт автора? В первом приближении это есть интегрирование синуса методом прямоугольников на интервале от 0 до t. Я думаю, приближенный интеграл будет не очень сильно отличаться от точного интеграла, который в данном случае есть y = (A/w)*(1-cos(wt)). Неоткуда тут браться минусуsmile.gif
Jurenja
сообщение Dec 5 2008, 09:58
Из: Минск
из-за того, что момент начала начала наблюдения входного/выходного сигнала можно выбрать произвольно (по отношению ко времени периода входного сигнала), в выходном сигнале интегратора можно получить произвольную постоянную составляющую.
Цитата(Самурай @ Dec 5 2008, 11:51) *
... Я думаю, приближенный интеграл будет не очень сильно отличаться от точного интеграла, который в данном случае есть y = (A/w)*(1-cos(wt)). Неоткуда тут браться минусуsmile.gif
сдвиньте входной сигнал на 1/2 периода входного сигнала "назад" и "-" появится... wink.gif
Tanya
сообщение Dec 5 2008, 10:22
Нет, произвольную нельзя... В диапазоне +/- модуль(max(интеграл по полупериоду))...
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2008, 11:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Кстати,сдвигом входного сигнала постоянная составляющая не убирается,только начальной установкой wink.gif
Jurenja
сообщение Dec 5 2008, 11:26
Из: Минск
согласен с вами, не произвольную произвольно, а произвольную в указанном вами диапазоне
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
