Бывают ли polyswitch на 220В?, Защита цепи в необслуживаемом устройстве |
Dec 7 2008, 18:11
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Polyswitch, которые полимерные, вам не годятся. Есть другие детальки, которые керамические: PTC термисторы. На такой ток я не применял, а вот на мощность до 10Вт на 220В - применял. В импульсных источниках питания на топсвичах. Впечатления положительные. Раз попались дерьмовые китайские диодные мостики, которые иногда коротили под нагрузкой (т.е. коротыш на входе 220В). PTC выручал сполна - выглядело это просто как постоянные перезапуски источника питания. И никакого тебе шума, пламени и дыма Поглядите у бывшего Philips, теперь Vishay BCcomponents: Thermistors: PTC, CeramicДругое дело, что с доставанием подобных вещей в штучных кол-вах могут быть большие проблемы...
Dec 7 2008, 18:15
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Цитата(aspID @ Dec 7 2008, 19:13)  Проект "разовый", несерийный. . Бывает ли для 220В "многоразовые" предохранители или как можно еще обезопаситься, не сильно усложняя дешевую схему? 5 Минут погуглил результат: Tyco Electronics серия TSM600 250 Вольтовые, Polytronica сеория HVR250. Я думаю что если поискать подольше, можно найти ещё несколько производителей.
Dec 7 2008, 19:04
Пользователь №: 42 254
+100!
Dec 8 2008, 09:53
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(777777 @ Dec 8 2008, 09:16)  Что значит "поздно"? Что, загорается питающий провод? Или сгорает трансформатор? Вообще-то плавкие предохранители предназначены не для того, чтобы защищать транзистор, а совсем наобоот - если транзистор сгорит (закоротит), чтобы не сгорело все остальное. Угу, Закон Мерфи для электроники (один из): Цитата Любое устройство, защищенное быстродействующим плавким предохранителем, всегда сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Dec 20 2008, 18:48
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Применяю Fusetec для защиты симисторов MAC97, часто помогает. По уму, надо еще добавлять мощный резистор для ограничения тока КЗ, но и без него работает. Правда, токи у меня порядка 50мА, а срабатывает не всегда. На столе, при экспериментах, всегда срабатывал полисвич, а на объектах вот иногда не помогает.
