> USART на АTmega48, не работает
NikitoS-86
сообщение Dec 9 2008, 16:27
Пользователь №: 40 380
Доброго времени суток. Значит так, собрал платку на 48 Атмеге, работает, необходимо отправлять данные на ПК... Как топорный вариант выбрал COM-порт. Для этого была взята схемка MAX232, ну вобщем всё по книжке... Однако, не получается даже сделать простешего зеркала=/. При этом ситуация следующая:
- Атмега работает от внешнего кварца в 20 МГц;
- скорость - не важно, пробовал на многих, ни на одной не работает...
- МАХ рабочий, тупо закорачивал ноги - сигнал возвращался тут же...
- если оциллографом смотреть на ногах самой Атмеги, то приходит всегда то, что нужно, а в ответ уходит какая-то ересь... (в моём случае это 0x80)
Ну вот собственно код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define FOSC 20000000 // Clock Speed
#define BAUD 2400
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void USART_Init (unsigned int);
volatile unsigned char buff;
ISR (USART_RX_vect, ISR_BLOCK)
    buff=UDR0;
    while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
    UDR0 = buff;
ISR (USART_TX_vect, ISR_BLOCK)
    buff=0;
void main( void )
    sei();
    USART_Init(MYUBRR);
    for(;;);
void USART_Init(unsigned int ubrr)
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
UCSR0B |= (1<<RXCIE0);
UCSR0B |= (1<<TXCIE0);
UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
Может быть кварц слишком быстрый? Но по даташиту ограничения нету на его частоту никаких...
Сообщение отредактировал NikitoS-86 - Dec 9 2008, 16:29
- NikitoS-86   USART на АTmega48   Dec 9 2008, 16:27
- - Палыч   Вы уверены что вот это будет подсчитано правильно ...   Dec 9 2008, 16:36
|- - NikitoS-86   Цитата(Палыч @ Dec 9 2008, 19:36) Вы увер...   Dec 9 2008, 16:43
|- - Палыч   Цитата(NikitoS-86 @ Dec 9 2008, 19:4...   Dec 9 2008, 16:49
|- - NikitoS-86   Цитата(Палыч @ Dec 9 2008, 19:49) Ну, поч...   Dec 9 2008, 16:53
- - Сергей Борщ   Цитата(NikitoS-86 @ Dec 9 2008, 18:2...   Dec 9 2008, 16:54
|- - Палыч   Может fuse CKDIV8 остался запрограммирован? С заво...   Dec 9 2008, 17:01
|- - Палыч   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 9 2008, 19:54) С...   Dec 9 2008, 17:07
|- - NikitoS-86   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 9 2008, 19:54) С...   Dec 9 2008, 17:10
||- - Сергей Борщ   Цитата(NikitoS-86 @ Dec 9 2008, 19:1...   Dec 9 2008, 17:44
|- - gormih   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 9 2008, 19:54) А...   Dec 9 2008, 17:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(gormih @ Dec 9 2008, 19:37) А если...   Dec 9 2008, 17:49
|- - gormih   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 9 2008, 20:49) И...   Dec 9 2008, 18:13
- - man with no name   попробуйте uart включать после окончательной иници...   Dec 9 2008, 17:04
- - gormih   AVR CALCULATOR Хватит уже п**у мучать, товарищи...   Dec 9 2008, 17:46
- - =GM=   Цитата(NikitoS-86 @ Dec 9 2008, 16:2...   Dec 9 2008, 19:01
- - NikitoS-86   Значится так... 1) Всем спасибо, поскольку полезно...   Dec 10 2008, 09:07
- - Сергей Борщ   Цитата(NikitoS-86 @ Dec 10 2008, 11...   Dec 10 2008, 09:53
- - NikitoS-86   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 10 2008, 12:53) ...   Dec 10 2008, 13:11
- - Сергей Борщ   Цитата(NikitoS-86 @ Dec 10 2008, 15...   Dec 10 2008, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
