> Схема подключения трансформатора, Куда первичную, куда вторичную
DmitryR
сообщение Dec 12 2008, 08:24
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Всю жизнь думал, что к первичной обмотке трансформатора надо прикладывать напряжение, а ко вторичной присоединять нагрузку. Однако вот тут смотрю E1/T1 кит от Infineon EASY256E1T1 - там в приемном тракте вторичная обмотка идет к разъему (и к ней прикладывается напряжение из канала), а к первичной присоединена микросхема. Варианты ответов:
1. Так и должно быть, да. Первичная обмотка - это то, что к микросхеме, вторичная - то, что в канал. Где источник, а где нагрузка - не парься.
2. Это пофиг, так как приемный трансформатор E1 симметричный, и сделано так, как легче разводить (а разводить так на самом деле легче - все первичные обмотки с одной стороны).
3. В ките ошибка.
4. Другое (впишите).
XVR
сообщение Dec 12 2008, 10:38
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Трансформатор - прибор симметричный. Ему глубоко фиолетово, с какой стороны вы ему будете подавать напряжение. Его работа определяется отношением количества витков в обмотках
DmitryR
сообщение Dec 12 2008, 11:08
Из: Siegen
А еще как минимум сечением провода. Первичная обмотка приемника должна быть нагрузкой канала, а вторичная обмотка нагружена на 100 ом. Неужто это все равно?
сообщение Dec 12 2008, 11:34
Пользователь №: 11 287
В трансформаторе та обмотка первичная, к которой подведено входное напряжение. Это чистая формальность. Другое дело, что в некоторых трансформаторах физическое расположение обмоток имеет значение.
DmitryR
сообщение Dec 12 2008, 11:39
Из: Siegen
Я собственно что-то такое подозревал, поэтому и спросил. Но вопрос остается открытым. Пойти мне что-ли в форум по ISDN, спросить про конкретный трансформатор?
сообщение Dec 12 2008, 22:33
Приведите документацию/ссылку, схему и будет видно.
DmitryR
сообщение Dec 15 2008, 08:28
Из: Siegen
Вот дока на трансформатор. Модель TGSP-S024NX.
Прикрепленные файлы
Vadym
сообщение Dec 17 2008, 04:41
Пользователь №: 26 409
в даташите я не заметил первички и вторички, есть только обмотки с определённым коэффициентов трансформации. В зависимости от необходимости понизить или повысить напряжение включают соответственно. Кажется, это не вопрос.
DmitryR
сообщение Dec 17 2008, 07:58
Из: Siegen
Мне казалось, что термин Primary указывает на первичную обмотку как раз.
sera_os
сообщение Dec 17 2008, 09:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ИМХО склоняюсь, ко второму варианту ответа.
Vadym
сообщение Dec 17 2008, 10:20
В вашем случает Primary Pins переводится как первичные контакты (выводы), но не обмотка. Поскольку здесь используется информационный ( TX, RX), а не силовой трансформатор, то сечение обмоток равно друг другу и имеет место только необходимость незначительного повышения или понижения напряжения.
Сообщение отредактировал Vadym - Dec 17 2008, 10:21
MMos
сообщение Dec 18 2008, 06:53
Пользователь №: 33 057
IMHO термин "Primary" указывает, к какой именно обмотке относится первое число в коэффициенте трансформации в таблице
Vadym
сообщение Dec 18 2008, 06:56
конечно
DpInRock
сообщение Dec 18 2008, 07:11
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я использовал эти трансформаторы и инфинеон. Только 22554 - счетверенный E1. И соотвтветсвенно - трансформатор счетверенный.
Инфинеон не ошибаецца. Все правильно.
Насколько я помню, в трансформаторах все обмотки именуются в ПЕРВУЮ очередь, как передающие и приемные относительно фалька. А secondary или primary - вещь условная.
On the road again (Canned Heat)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
