3 страниц V  < 1 2 3 >
> Детектор ИК-сигнала, Нужно обнаружить модулир. ИК сигнал
eXeC001er
сообщение Jul 13 2005, 20:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Есть специализированные ИМС для усиления импульсной последовательности от внешнего ик фотодиода.
Наша 1561УП1 - неуверен что серия правильная но вот буквы правильные
Аналог импортный TBA2800 - 14 ногая, на выходе TTL уровни, 2 электролита, два керамических кондюра и резюк вот и вся схема.
Наша в 16 выводном корпусе, импортные понравились больше, работают стадильнее.
brag
сообщение Mar 19 2010, 20:41
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
тоже ищу что-то подобное. TBA2800 старая и большая. а мне надо вместится в 1см2 высотой в 2мм максимум, вместе с диодом. засветка внешняя от солнца до пракитически полной(для диода) темноты. частота модуляции около 30кгц.
готового решения не нашел. мне собственно нужен усилок с ару и фильтр (воронка вверх) .на первом застрял, второе реализуется на любом усилке. остальное сделает dsp. не подкинете примерчиков, как реализовать усилок с управляемым гейном для фотодиода, чтобы килогерц 50 пропустил?
сообщение Mar 20 2010, 09:47
Пользователь №: 11 287
Хоть я и не понял, что такое усилок с управляемым гейном и воронка вверх, кожется правильным не применять АРУ, а вычитать DC-составляющую от засветки из сигала детектора. Иначе при ярком солнце усилитель хоть в насыщение и не войдёт, останется почти "слепым" к полезному сигналу. Вариант решения:
[attachment=41997:LT1792.pdf]
brag
сообщение Mar 20 2010, 13:30
Сообщение #19
Из: Kyiv, Ukraine
воронка вверх - это notch(режекторный фильтр), только обраыный. полосовой вроде, с twin-t мостом.
усилок с управляемым гейном - voltage controlled amlifier (VGA).
[quote]кожется правильным не применять АРУ, а вычитать DC-составляющую от засветки из сигала детектора. Иначе при ярком солнце усилитель хоть в насыщение и не войдёт, останется почти "слепым" к полезному сигналу.[quote]
ну АРУ должен пропускать только более вч составляющую, не ниже 500гц. главное, чтобы сам диод не ослепило.
за документ спасибо. там что-то типа ару и есть. и еще у меня ограничение - напряжение есть только +3.3в. можно, конечно всякие charge-pump-ы ставить, но очень не хочется...
мне вообще нужно в итоге регистрировать обьект (на отражение), появляющийся в "поле зрения" датчика с частотой 200гц. но вокруг еще будут световые помехи с частотами 25-400гц.
можно попробовать снизить несущую до 10кгц и заюзать фототранзистор - его гораздо проще подвязать и схема будет более устойчивая к электромагнитным помехам - датчик будет находится на расстоянии ~ 20см от платы с усилителем.
сообщение Mar 20 2010, 14:35
Сообщение #20
Как раз наоборот, имхо: диод "ослепить" можно, если только направить его на солнце без всякого фильтра. Ослабить засветку - не проблема, важно потом на этом фоне "вытянуть" полезный сигнал. Как Вы представляете себе такую АРУ, как не частотозависимую ОС?
Да нет, это не АРУ. Это, скорее АРС - автоматическая регулировка смещения. rolleyes.gif Питания маловато, конечно. Сложно будет в широком диапазоне работать. Тем более вычитать надо.
Это плохо. Ума не приложу, как Вы избавитесь от помех, перекрывающих рабочую полосу. Если без синхронизации...
А это ещё хуже. Усилитель постарайтесь как можно ближе к диоду разместить. Хотя 20см ещё не так много, на 50кГц с шумами придётся бороться сложнее из-за емкостей, не только ЭМИ. А транзистор "подвязывать" - дохлое дело, не то что проще - вообще не получится. laughing.gif
НЕХ
сообщение Mar 20 2010, 15:06
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
подобная тема обсуждается сейчас в google group http://groups.google.ru/group/sci.electron...5718538a?hl=ru#
Hobbs тщетно пытается объяснить, что в солнечном свете много квантового белого шума.
немного может помочь узкополосный светофильтр.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
brag
сообщение Mar 20 2010, 15:14
Сообщение #22
Из: Kyiv, Ukraine
на самом деле еще хуже. частотный диапазон помех гораздо шире - от DC до 32кгц (совсем рядом будет работать светодиодная матрица из ярких желтых диодов)+солнце+25,50,100гц освещение,+0-90гц блики от движущихся предметов и на этом фоне полезный отраженный сигнал, тоже от движущегося предмета, мелькающего перед датчиком с частотой 0-200гц smile.gif
+ рядом с диодом проходят 20 проводов, по 30ма тока в каждом, асинхронно, частотами от 100гц до 32кгц.
надо, наверное, подумывать о датчике холла и на предмет магнит нацепить.
спасибо, почитаю.
шума много, согласен. сам когда-то в детстве цеплял фотодиод к аудио-усилку и на солнце - шумело некисло. от обычных ламп гудело
brag
сообщение Mar 24 2010, 14:57
Сообщение #23
Из: Kyiv, Ukraine
стопорнулся на полосовике еще.
реально ли его задемпфировать,так,чтобы Q было хотябы 2? фильтрует то не плохо,но кратные частоты его заводят
jam
сообщение Mar 24 2010, 15:26
Сообщение #24
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Поставте на пробу мах274 - если результат устроит, можно подумать о дешёвой замене.
brag
сообщение Mar 24 2010, 15:35
Сообщение #25
Из: Kyiv, Ukraine
я всеравно пока 'макетирую' на симуляторах, но за мс. спасибо, в даташите много инфы полезной wink.gif
brag
сообщение Mar 25 2010, 12:31
Сообщение #26
Из: Kyiv, Ukraine
а это ничего, что фильтр имеет гейн порядка 50-70? не охота городить много каскадов...
kакие параметры фильтра нынче модно для фотодиодов, с каким Q?. большое Q будет выделять гармоники, малое - пропускать кучу постороннего шума.. характеристику фильтра в вишеевских TSOP-ах бы где-то посмотреть...
jam
сообщение Mar 25 2010, 16:46
Сообщение #27
Из: Транай
Всё зависит от спектра шума и от спектра сигнала - на высоких шум пропорционален ёмкости , на низких фликкер. Для усилителей импульсов большой добротности не нужно - если спектр сигнала ровный , то надо выделить только ту область , где минимальный шум, в моём случае это порядка 200-300кгц. Гейн беру порядка 2-3, чтобы не сужать динамический диапазон.
brag
сообщение Mar 25 2010, 17:50
Сообщение #28
Из: Kyiv, Ukraine
шумов у меня много, при чем, на частотах от сетен герц до десятка-второго мегагерц (частота ШИМ) - все наводки от рядом идущих проводов, а также световые.
динамический диапазон широкий мне не надо,мне надо только видеть одну частоту, скажем 20кгц, импульсы шириной до 25% (определенная ширина фиксированная).
сообщение Mar 25 2010, 18:54
Сообщение #29
Боюсь, тут Вам синхронное детектирование понадобится (или LIA).
jam
сообщение Mar 25 2010, 19:45
Сообщение #30
Из: Транай
А 465кгц не сгодится? - фильтровать удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
