> Attiny2313: уровни сигналов выводов XTAL1 XTAL2
Makki
сообщение Dec 14 2008, 21:37
Пользователь №: 31 163
Всем доброй ночи!
Столкнулся не то, чтобы с проблемой, но вопрос некоторый возник: какого уровня должны быть сигналы на выводах тактового генератора?
В документации не описано, а в литературе натолкнулся на фразу:
"если ячейка CKPOT запрограммирована "0", то размах колебаний на выходе усилителя (XTAL2) практически равен напряжению питания... если не запрограммирована, то размах будет значительно меньше..."
В Tiny такого бита нет, соответственно, размах и будет "значительно меньше".
Но как-то он все равно слишком мал, на мой взгляд... для помехоустойчивости. Может, кто мерял? Давайте померяемся, а?
Вот то, что намеряно мной на XTAL2:
[attachment=27798:attachment]
Размах в 40 мВ как-то смущает... C XTAL1 похожая картина.
Ответов (1 - 6)
SasaVitebsk
сообщение Dec 14 2008, 21:52
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Не правильный посыл. В tiny он фактически скрыт за выбором осцилятора. Если правильно подобраны фузы выбора источника синхронизации, то размах вполне приемлемый.
Естественно, что на высоких частотах размах будет меньше питания.
Размах также зависит от щупа осциллографа, которым вы смотрите. Для таких целей желательно щуп с делителем, с малой ёмкостью. Ну и калиброван конечно же.
Судя по вашей картинке, такого не должно быть даже непосредственно с кварца. smile.gif
Makki
сообщение Dec 14 2008, 22:20
За совет спасибо большое) Биты, вроде, правильно выбраны, а вот о щупе я как-то не подумал. Молодость...
В итоге все не так страшно, как казалось. Итог измерений:
Надо бы еще на парочке контроллеров проверить, посмотреть, как с ними.
rx3apf
сообщение Dec 15 2008, 00:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Причем _существенно_ меньше - против 90S2313. Что делает невозможным, например, тактирование "обычной" логики с выхода осциллятора. Весьма неприятная особенность этого кристалла, кстати... Правда, добавилась опция CKOUT, но для прямой миграции этого мало...
SasaVitebsk
сообщение Dec 15 2008, 02:06
Не применяем сейчас данную м/х, но как-то вашему заявлению не очень верится. От CKOPT отказались во всех кристаллах. То есть во всех новых CPU применяют такую конструкцию с 4 битами. Например в меге 88 или 640, которые мы применяем. Из этого можно сделать вывод, что данный узел построен идентично. При этом в кристаллах, с которыми работал я - с размахом всё нормально. Он совершенно достаточен для каскадирования.
2 Makki. Сигнал должен быть больше. Настораживает также его явная синусоидальность у вас.
Makki
сообщение Dec 15 2008, 13:55
А почему он должен быть несинусоидальным?
rx3apf
сообщение Dec 15 2008, 14:30
Из: Moscow, Russia
Это и проверено на практике (поскольку мне как раз это и требовалось и с переходом на tiny2313 как раз нарвался)
и соответствует информации от Atmel:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4298.pdf
Вместо CKOPT там есть комбинация для full-swing (см. раздел 7.4 в даташите). У tiny2313 такой возможности нет.
Что при этом задано в CKSEL и какой резонатор ?
А вот меня нисколько не настораживает - "отнастораживался", когда разглядывал (а у меня C1-99 с 100-MHz полосой). А потом прочитал даташит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
