2 страниц V  < 1 2
> Логи Attiny2313
noobie
сообщение Dec 18 2008, 09:37
Пользователь №: 42 555
Цитата(aleksey_g @ Dec 18 2008, 13:19) *
А может (если повезет - вдруг чип не залочен) просто прочитать прошивку этой тиньки, дизассемблировать и таким способом раскусить ее потроха?
P. S.
А если компорт отсутствует, то возможно найдется парочка кабелей для мобилы. Там проеобразователь USB-COM.
Только придется позаботиться о преобразовании уровней сигналов(:
smile.gif aleksey_g, помимо того что залочен, так еще и ноги спалены wink.gif Поэтому просто прочитать не выйдет.
Компорт отсутствует не у компа, а у приборчика он на усб построен.
MrYuran мне такой же не нужен (он у меня есть) и я точно такой сам сделать не смогу - квалификация низкая будет.... wassat.gif
Просто конечная цель и софтина работают по особому протоколу, поняв который я смогу написать программку которая будет выполнять мои задачи. Грубо говоря автору надо было включать лампочку, гасить её, открывать входную дверцу, включать телик и т.д. по этому протоколу, а мне надо будет заставлять крутиться колесико, а у автора етого нету.... не более.
Хакерство связано немного с другим... Конечно умный человек найдет описание протокола поймет его и напишет что надо... Но я к сожалению не могу найти ни описания ни чего либо подобного, потому что автор вынес это описалово с завода smile.gif...
Сообщение отредактировал noobie - Dec 18 2008, 09:43
_Pasha
сообщение Dec 18 2008, 09:56
Пользователь №: 29 509
Цитата(noobie @ Dec 18 2008, 13:09) *
я хочу понять метод декриптовки пакета данных.
Имея ввиду довольно скромные возможности самой 2313, можно для начала подключить этот самый МАХ232 на компорт и тупым перебором поотсылать пакеты данных, из виртуального компорта.
noobie
сообщение Dec 18 2008, 09:58
Павел, извините немного не уловил Вашу идею. Можно пожалуйста немного подробнее.
Ну вот скажем прога "говорит" включи лампочку... На языке понятном конечной цели это будет выглядеть так: FF AA BB CC DD
Но на атмел уходит FA 55 66 77 88 99, где FA говорит атини о том, что сча речь пойдет о лампочке, поэтому бери 4-й алгоритм раскриптовки и обработай с 55 по 99 "по алгоритму по которому договаривались" smile.gif ... Ну вот я на выходе получаю не 6 байт которые ушли на атмел а 5, уже красиво преобразованных, понятных для конечной цели. Ну а дальше уже работает макс232. Так вот меня интересует сугубо FF AA BB CC DD и почему именно FF AA BB CC DD, а ни абракадабра. Для этого я и хочу выстроить себе точнейшую таблицу того что на входе и на выходе. А что мне даст то что я подключу Макс232 на порт - не понял... sad.gif
Сообщение отредактировал noobie - Dec 18 2008, 10:09
aleksey_g
сообщение Dec 18 2008, 10:21
Сообщение #19
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(noobie @ Dec 18 2008, 12:58) *
C выхода тиньки вы получаете сигнал в ТТЛ уровнях 0-5в. Макс232 их инвертирует и превращает в уровни +-12в. Эти уровни понятны ком-порту.
Вот если вы подключите выход Макс232 к компорту, то сможете выяснить, что же выдает тинька.
noobie
сообщение Dec 18 2008, 10:36
Сообщение #20
У меня в голове вырисовывается примерно следующая технология:
беру адаптер - родной, в нем кидаю проводок на выход Атини и соеденяю его со входом макс232 на отдельной макетке, а выход макс 232 буду направлять на вход FTDI (соседнего компа). Таким образом на одном компе снифлю запросы посылаемые прогой (условно то что придет на вход нашей атини) а на соседнем компе снифлю, то что из неё вышло. Работать буду USb-Trace - там есть возможность в логах смареть время. Ну и потом попробую выстроить таблицу и найти закономерности.
Вот как то так. Если я запутался - поправьте меня пож-та.
Сообщение отредактировал noobie - Dec 18 2008, 11:04
_Pasha
сообщение Dec 18 2008, 11:37
Сообщение #21
Наверное, надо только снифить, потому что у железки еще может быть что-то типа "счетчика смерти" для реакции на недопустимые данные на входе.
noobie
сообщение Dec 18 2008, 11:45
Сообщение #22
Вы знаете не удивлюсь, учитывая как упакована сама программа, то что она распаковывается по данным с адаптера, и то что у атиньки сожжены лапки, то не исключено что внутри там бомба.
aleksey_g
сообщение Dec 18 2008, 12:53
Сообщение #23
Из: Украина Ровно
Что-то вроде того. Только убедитесь в согласованности уровней сигналов. Чтобы не подали +-12 туда, где нужно только 0-5! или же 0-3.3
И не напутайте с полярностью! Иначе получите кашу. Помните, что МАХ232 - инвертор. И если она стоит после тиньки, значит у тиньки инверсный выход.
Могут еще быть грабли со скоростью передачи. Нужно знать, на какой скорости работает ваш канал. Иначе - опять каша.
noobie
сообщение Dec 20 2008, 08:04
Сообщение #24
Стесняюсь спросить а что за грабли могут быть со скоростью???
Nanobyte
сообщение Dec 20 2008, 14:32
Сообщение #25
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(noobie @ Dec 20 2008, 12:04) *
...Стесняюсь спросить а что за грабли могут быть со скоростью???
Обычные подводные грабли - Вы пытаетесь принять данные со скоростью, к примеру, 9600 bps, а прибор передаёт их со скоростью 115200 bps. Комбинаций множество, все перебрать трудно. Если известно количество передаваемых байтов, то можно попытаться посмотреть осциллографом длину пакета, длину одного бита, и рассчитать требуемую скорость. Хотя, судя по описанию защит Вашего устройства, вполне возможно использование нестандартных скоростей приёма/передачи ну, к примеру, 32768 bps. Оба МК работают на одной скорости, но она нестандартна для ПК, поэтому отснифферить их обмен обычными программами будет трудновато. Кроме того, несмотра на использование родных выводов UART-a для обмена данными, никто не мешал авторам прибора использовать свой программный протокол, к примеру с 7 или 11 битами, или хуже того, с переменной (прыгающей) длиной пакета битов. Я бы делал именно так. Понятно, что серьёзного взломщика эти хитрости не остановят, но работу ему усложнят сильно.
В общем, для начала нужен хороший осциллограф, возможно программный (на звуковой карте), если скорости обмена небольшие.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.02275 секунд с 7
