2 страниц V  < 1 2
> AVR и ADM485, правильное использование линий RE#, DE
Dog Pawlowa
сообщение Dec 20 2008, 10:35
Пользователь №: 18 823
Цитата(aaarrr @ Dec 20 2008, 12:50) *
Хм, а откуда это вдруг взялась идеология "один мастер много слейвов"? Или уже по умолчанию считается, что RS-485 == modbus? Тут пока ни слова об этом не было.
Одномастерная идеология самая массовая для RS485.
Я тут немножко сопровождаю три десятка последовательных протоколов, две трети из них на RS485/RS422.
А по теме...
Кажется, автор вообще про необходимость согласования задержек переключения не ведает.
Потом начнется - почему пропадают первый символ сообщения, почему мусор...
Уходя, оставьте свет...
korobov_michael
сообщение Dec 20 2008, 13:14
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Весьма далеко идущее предположение. Ведаю. и вопросов про пропадание и мусор не будет.
И вопрос был не по задержкам - проблема была в переходе из Rх в Tx и последующим за этим приходом левого символа. Эта проблема была решена именно задержками и отключением приемника в момент перевода из ПРМ в ПРД. Просто было интересно узнать как подобная проблема решается "по-правильному".
Baser
сообщение Dec 20 2008, 15:03
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(defunct @ Dec 20 2008, 01:47) *
Поступаю как и Вы - соединяю RE/DE вместе и управляю одной ногой контроллера. Мусор в момент переключения приемника/передатчика меня не особо беспокоит в силу защищенности протокола, хотя также отмечу, что ни разу с такой проблемой как у вас не столкнулся... Всмысле лишнего "0" после переключения ни разу не словил. И с пул-апом и без оного.
Я думаю, что на самом деле вы не проверяли, ловите вы лишние нули при переключении RO в высокоимпедансное состояние или нет smile.gif
Без подтяжки (внешней или внутренней в МК) все зависит только от наводок на эту линию.
Я вот тоже никогда этим вопросом не "заморачивался" по двум причинам, о которых уже было сказано:
- наличием подтяжек (если позволяет МК, то только внутренних - зачем лишняя детать);
- "правильным" софтом. Ну, словит обработчик приемника лишний байт - "понюхает его, пожует и выплюнет" - есть же протокол передачи данных, есть защитные таймауты. Я про это событие даже и не узнаю smile.gif
Если связь рушиться из-за парочки паразитных переходов на RxD, то нужно что-то в обработчике менять... sad.gif
defunct
сообщение Dec 20 2008, 23:39
Сообщение #19
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
А откуда вдруг взялась идеология точка-точка при использовании RS-232?
Очевидно из природы интерфейса.
RS-485 — полудуплексный многоточечный последовательный интерфейс передачи данных. RS-485 не предоставляет возможности для своевременного обнаружения и предотвращения конфликта.
Этим и обусловлена его область применения.
Допускаю, что в качестве контр агрумента можно привести Profibus использующую маркерный метод доступа для организации multimaster через RS-485. Но это IMHO уже костыль.
есть еще много всяких xxx-bus, идеология которых - "1 мастер много слейвов", и они прекрасно ложаться на RS485.
Я понимаю, что это никак недоказуемо, до тех пор пока не показать в живую... Но все-таки как говорится "зуб даю" - проверил! smile.gif
При работе в Modbus-ASCII - алгоритм у меня используется такой как привел выше:
1. Мастер очищает приемный буфер,
2. шлет запрос слейву,
3. спит некоторое время,
4. вытаскивает ответ из приемного буфера.
Мастер не ищет начала пакета каким-то специальным образом, он предполагает, что ответ слейва начинается с [0]-го символа приемного буфера. Если бы при переключении постоянно выскакивал лишний "0" оно б у меня браковало бы все ответы т.к. данные были бы сдвинуты!! А я вижу адекватные респонзы от слейвов. Буквально сегодня специально проделал этот экперимент.
Помониторил линию RxD, как и ожидал - наблюдал на ней уровень VCC, каких либо всплесков при переключении драйвера не обнаружил.
(подтяжки внешней нет, внутренняя специально отключена, RXEN включен). Подопытные МК - m128, m162 (оба тестировал с UART0), подопытный драйвер - adm485arz
Усложнил задачку - сделал так, что драйвер переключается после отправки каждого! символа на прием, и обратно на передачу (если есть что слать) - полет нормальный! Так что остаюсь пока при своем мнении - у автора проблемы не с подтяжкой. Или фонит что-то ооочень сильно, или снаружи A и B попутаны.
Makki
сообщение Feb 6 2009, 02:50
Сообщение #20
Пользователь №: 31 163
Была у меня абсолютно такая же проблема. При выходе из режима передачи приемник ловил ложный стартовый бит и вся посылка ни к черту... У меня просто не стояло подтягивающих резисторов на +5 и землю (на самой линии). А в реализации для adm485 рекомендуют... избавился заменой на adm4853
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
