4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Шаг сетки
AlexN
сообщение Mar 26 2009, 03:57
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Mar 25 2009, 03:12) *
В PCB (я после пикада) нет даже самого элементарного и очень нужного - возможности в PCB как угодно кромсать-переделывать связи, ставить-убивать-менять компоненты, свопить несвопуемое, после дополнительного подтверждения уверенности в этом действии... с back annotation этого в схематику. Без этого уже жизнь не мила, нервяк сплошной из-за кучи лишних действий.
это даже не половое извращение, а гораздо хуже.
встречался еще один кадр-маньяк в конференции - дак ему схему рисовать в редакторе было взападлу, ему больше нравилось в текстовом редакторе составлять нетлист, видимо со схемы, принесенной ему на миллиметровке, так он возмущался убогостью expedition, что плохо поддерживает такие нетлисты.
хотя, как говорится, каждому свое.
SM
сообщение Mar 26 2009, 11:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это не извращение, а просто убыстрение разработки в несколько раз. А некоторые простые платы, тестовые всякие, одноразовые, не требующие полного документирования, вообще удобно сразу в PCB делать без захода в схематику. Например пишу я вот утилиту прошивания флеша в TMS320F28023 через JTAG, так мне плату надо сваять - проц, питач, кварц и жтаг-разъем. Ну вот нахрена мне терять время на ввод схемы, если бы я бы мог все сразу на плату расставить, там же соединения провести, потом оттрассировать. две с половиной детали, и плата делается одна в одном экземпляре. Экономия времени ровно вдвое.
А про своп вот конкретный пример:
Надо свопнуть цепи у пинов B1 верхней ИС и B2 нижней. Я точно знаю, что они эквивалентны. При этом сторону А свопать не надо, так как я точно знаю, что там ПЛИС, и я оформлю там все как надо на этапе писания RTL. Это в нормальной и удобной среде должно делаться в PCB на этапе разводки одним-двумя кликами с последующей бэк-аннотацией в схему. А заход в схему, ее переделка, возврат в плату, непозволительная трата времени.
В общем отсутствие фич у "флагмана", которые удобны, многим нужны, и есть у "нефлагманов", никак этого флагмана не красят.
ЗЫ, вроде какой то PCB-Driven design был анонсирован, это разве не то, о чем я тут мечтаю?
Про PADS, если даже он все это умеет, то вроде его нету ни под какой *nix/*ux, так что увы, не годится.
Цитата(fill @ Mar 25 2009, 20:27) *
покажите как мне стандарт нашего государства (т.е. насколько я понимаю ГОСТ) в котором точно указано что рисовать надо длину пина 5мм, а не 5.08мм или какой-либо другой длины.
Не пин, конечно, но резистор согласно ГОСТ 2.728-74 должен иметь размер 10х4 мм, и никак иначе.
fill
сообщение Mar 26 2009, 11:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да, и где же интересно там написано ММ.
Специально для Вас выдержка из ГОСТ 2.701-84 (СХЕМЫ ВИДЫ И ТИПЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ)
2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения. Условные графические обозначения, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (черт. 2а). При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы.
Примечания:
1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять.
2. Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны в разделительной панели).
Во многих остальных ГОСТ, приводящих рисунки УГО, также перед таблицами с рисунками прямо написано "Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений"
или ГОСТ 2.743—91 (ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ) -
Соотношения размеров УГО на модульной сетке приведены в табл. 19.
Могу даже объяснить откуда эти 5мм "выплыли" - PCAD4.5 пресловутый псевдодюйм (1дюйм=25мм). Отсюда и рисование пин=5мм и такое же расстояние между пинами, и при этом символы были совместими с "западными". Но сколько можно жить в прошлом веке - в остальных САПР 1дюйм=25,4мм соотвественно и совместимые символы рисуют в этом масштабе.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
SM
сообщение Mar 26 2009, 12:46
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
ГОСТ 2.728-74:
с учетом ГОСТ 2.307-68 :
Или ГОСТ 2.730-73
Однозначно определяет и размеры, и единицы измерения этих размеров.
А к символам, которые разрешено пропорционально масштабировать по модульной сетке, у меня претензий нет.
И, повторю еще раз, у меня нет претензий к округлению размеров на 1mil, у меня есть претензия к сетке, ну не удобно выдерживать милиметровые размеры при рисовании в дюймовой сетке. А при сохранении пусть округляет. Тем более, это дурь голимая, что в DxD можно работать в метрической сетке, пусть и с не трогающим никого округлением при сохранении, а в nse - нет.
fill
сообщение Mar 26 2009, 13:20
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну и загружаю указанный вами гост и вижу [attachment=31135:_____2.730_73.png]
Вот вам ссылка на него же на сайте Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...7F-680887BADE7A
Ссылка на ГОСТ 2.307-68 (Нанесение размеров и предельных отклонений) вообще притягивание за уши - там написано о том что это вы должны создавать чертежи и т.п. и проставлять в них размеры в указанных единицах, но отнюдь не говорит что в ГОСТ-е для рисования УГО использованы именно эти единицы.
А вот в ГОСТ-е посвященном непосредственно рисованию схем прямо написано [attachment=31136:_____2.701_84.png]
Ссылку на то что УГО можно масштабировать я вам тоже дал ранее.
А вообще данное только иллюстрирует насколько неопределенно написаны ГОСТ-ы и каждый может их интерпретировать как ему захочется.
www.megratec.ru
SM
сообщение Mar 26 2009, 13:32
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Ну вот мне еще с нормоконтролем спорить, коньяк ставить, и т.п. Неблагодарное это дело, объяснять им, что я не могу сделать так, как у них принято, потому, что пользуюсь таким то софтом. Надо так - они требуют, я просто делаю. А для этого мне нужна метрическая сетка.
Цитата(fill @ Mar 26 2009, 16:20) *
Ссылка на ГОСТ 2.307-68 (Нанесение размеров и предельных отклонений) вообще притягивание за уши - там написано о том что это вы должны создавать чертежи и т.п. и проставлять в них размеры в указанных едицах, но отнюдь не говорит что в ГОСТ-е для рисования УГО использованы именно эти единицы.
Это уж слишком. Если чертежи, выполненные внутри ГОСТа, не соответствуют другим ГОСТам...
smile.gif Видимо это какое-то дополнение, которого нет у нормоконтроля, или которым они по каким то причинам не пользуются. По крайней мере транзистор без кружочка ими категорически запрещен.
И вообще, это все легко решается масштабированием при выводе на печать. Но хочется-то красивого и нормального решения, а также использования всей кучи символов, которые были экспортированы из пикадной либы без их перерисовывания на сетку 2.54мм. А через одно место можно и с любой проблемой справиться.
fill
сообщение Mar 26 2009, 14:22
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На самом деле разработчики ГОСТ заботились о читабельности и "архивируемости" нарисованных схем. Под архивируемостью понимается микрофильмирование. А т.к. микрофильмирование подразумевает ее разрешающую способность и была изобретена единица М, привязанная к минимальной разрешающей способности микрофильмирования. Можете сами найти в ГОСТ-ах описание этого: например
ГОСТ 2.743-91
2.1.8. Соотношения размеров обозначений функций, меток и указателей выводов в УГО, а также расстояний между линиями выводов должны соответствовать приведенным в приложении 5.
Минимальная величина шага модульной сетки М выбирается исходя из требования микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002).
2.1.9. Надписи внутри УГО выполняют основным шрифтом по ГОСТ 2.304.
При выполнении УГО с помощью устройств выводов ЭВМ применяют шрифты, имеющиеся в них..
Соответственно и УГО расписали в М. Вот вам тот же ГОСТ 2.743-91 (ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ) где даже в рисунках видна данная величина [attachment=31141:_____2.703_91.png]
Поэтому и получается, что задавая нужное значение для М, можно получить нужные значения в ММ и таким образом убрать какие-либо противоречия ГОСТ-ов.
Например: если по ГОСТ 2.743-91 размер пина должен быть 2М (и более) мы говорим что М=2,54мм и получаем, что пин=5,08мм. Т.е. фактически можно задать любой размер, но такой чтобы он не был меньше чем 2 единицы микрофильмирования rolleyes.gif . И ГОСТ будет полностью соблюден.
Кстати если внимательно вчитаться в то что написано, получается, что строго заданы только параметры чертежных рамок - видимо потому что привязывались к размерам листов бумаги rolleyes.gif Все остальное относительно. Даже шрифт можно любой - у нас ведь есть свое печатающее устройство biggrin.gif
Кстати, а зачем обязательно перерисовывать символы, ведь цепи при рисовании net подключаются к пинам не зависимо в сетке они или нет. А на печати разности размеров в сотые и десятые мм не видно.
www.megratec.ru
SM
сообщение Mar 26 2009, 14:47
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
И резисторов с конденсаторами... Или у меня гост на них урезанный и его тоже сеткой дополнили?
А нормоконтроль это вообще вещь в себе. Как на каком предприятии принято, так и поворачивают требования под себя.
fill
сообщение Mar 26 2009, 14:57
Сообщение #24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Или кто-то в ваш документ добавил mm - уж больно вид этих букв отличается от всего остального rolleyes.gif
www.megratec.ru
SM
сообщение Mar 26 2009, 15:30
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Не, mm это в полупроводниках. ГОСТ 2.730-73, стр. 23, "Приложение обязательное", или в Вашей версии документа (откуда Вы брали транзисторы-диоды с сеткой) на стр. 23 находится что-то иное? Интересно бы узнать, что.
А в резисторах-кондерах обозначения размеров в соотв. с ГОСТ 2.307-68 без указания единиц измерения.
fill
сообщение Mar 26 2009, 16:50
Сообщение #26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=31144:_____2.730_73.pdf]
www.megratec.ru
SM
сообщение Mar 26 2009, 17:12
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Цитата(fill @ Mar 26 2009, 19:50) *
Ага, есть такое. Но все равно я не буду бодаться с нормоконтролем smile.gif smile.gif
sh007
сообщение Mar 26 2009, 21:30
Сообщение #28
Живой
Пользователь №: 560
Александр, обсуждение этой тематики уже давно перешло на уровень балагана.
Пользователь однозначно говорит, что хочет мерить расстояния в метрической системе.
В ответ, его постоянно убеждают что можно мерить условными попугаями.
Но пользователь заплатил денег и ему проще, дешевле и удобнее мерить расстояния в метрической системе, тем более что это декларированно.
Ответьте однозначно, то что на современный момент система проектирования DxDesigner не позволяет в полной мере использовать метрическую систему - это нормально?
Если нет, я хочу знать когда это будет исправлено.
Если да, то меня, видимо, должны интересовать другие средства проектирования.
т.е. Вам уже неоднократно доложили, что как поставить коньяк нормоконтролю мы разберёмся и без Вас.
К Вам вопрос иной. Когда будет можно полноценно пользоваться метрической системой в схемном редакторе DxDesigner.
Нам так удобнее.
Что здесь непонятного?
AlexN
сообщение Mar 27 2009, 02:59
Сообщение #29
Пользователь №: 200
Нам так удобнее.
Все логично, и конечно удобнее, но слишком категорично. Александр Вам ничего не навязывает.
Никогда не поверю, что Ваш нормоконтролер будет на печатной копии схемы измерять штангенциркулем расстояние между выводами микросхемы. И что сможет отличить 5.00мм от 5.08мм. И даже если Ментор все сделает "как надо", для ортодоксов останется проблема усушки-утруски бумаги при печати на лазерном принтере, с чем сталкиваются кулибины при лазерно-утюжной технологии изготовления плат. И начнутся требования вводить масштабирующий коэффициент для разных пачек бумаги.
fill
сообщение Mar 27 2009, 09:14
Сообщение #30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нам так удобнее.
1. А пользователь заплатил денег? Если бы данное требование исходило от множества официальных пользователей, то мне было бы проще - DR получил приоритетный статус и был бы решен быстро. Но самое интересное, что как раз многие люди купившие софт спокойно рисуют в сетке кратной дюймам и проходят нормоконтроль. И не требуют обязательно другой сетки.
2. Я не собирался переубеждать "упертых", а писал из-за того что зачастую мнение этих "упертых" влияет на выбор последующей последовательности операций для молодых начинающих, которые просто не знают, что ГОСТ не запрещает рисовать в других сетках. И что можно выбрать удобную и в тоже время совместимую сетку, чтобы не перерисовывать существующие "западные" библиотеки. Например в маршруте RF есть ЦБ под ADS и под AWR, следуя вашей логике надо все эти ЦБ перерисовать в сетку 5мм, тоже самое с ЦБ ODA (которую приобрели некоторые наши пользователи), на некоторых сайтах можно скачать design_kits и библиотеки их тоже придется перерисовать, список можно продолжить.
3. Если человек пишет\говорит наш стандарт предприятия требует сетки 5мм, я не переубеждаю его, т.к. это ЕГО ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Но если заявлено "должен соответствовать стандартам принятым на территории нашего государства", то это задевает всех. И я в данном случае не хочу, чтобы остальные испытывали проблемы в будущем из-за советов людей пред-пенсионного возраста подобных Петручио http://www.pcad.ru/forum/54540. Я в данном случае пытаюсь давать людям объективную информацию, на основании которой они сами примут решение как поступить дальше и возможно кому-то это поможет в борьбе с дуболомами в нормоконтроле и вредными привычками в коллективе.
4. На вопрос "когда будет поддерживаться любая сетка в NSE" я уже ответил ранее.
5. По поводу нормоконтролеров - неужели нельзя поставить их на свое место?
Много раз на предприятиях в разговорах с разработчиками слышал :
- "это нельзя, нормоконтроль наш не пропустит, далее разговариваем с начальниками, например:
Вопрос - "Ваши разработчики говорят что им не разрешают делать нумерацию согласно размещению на плате, хотя ГОСТ это разрешает".
Ответ - "А мы не в курсе. Если разработчики напишут что им это нужно, то выпустим приказ и все, проблема будет решена"
Комментарии как говорится излишни, можете продолжать кормить нормодеров коньячком и выполнять их требования по запрещению того что разрешает ГОСТ - у каждого свой выбор.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
