4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Шаг сетки
SM
сообщение Mar 27 2009, 09:23
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(fill @ Mar 27 2009, 12:14) *
Например в маршруте RF есть ЦБ под ADS и под AWR, следуя вашей логике надо все эти ЦБ перерисовать в сетку 5мм, тоже самое с ЦБ ODA (которую приобрели некоторые наши пользователи), на некоторых сайтах можно скачать design_kits и библиотеки их тоже придется перерисовать, список можно продолжить.
Я не думаю, что это стоит перерисовки, символы хранятся в текстовом формате, и перемасштабировать их можно всех скопом при помощи шелл-скрипта, написанного за часок-другой. Хотя, например, лично я делаю символы все равно все свои, так как готовые почему-то не устраивают то тем, то этим, а из сторонних либ беру только cell-ы (pattern-ы).
fill
сообщение Mar 30 2009, 13:02
Сообщение #32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Формат храненения как раз может скоро измениться на двоичный.
Если все так просто, то может как раз поступить наоборот- символы PCAD перевести в 5,08мм - в дальнейшем будет меньше мороки с "чужими" библиотеками.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
SM
сообщение Mar 30 2009, 16:04
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Так меня эта проблема не касается... Я из "чужих" библиотек беру только целлы и падстеки, а там такой проблемы нет. В прочем меня устраивает создавать символы вместо nse в пикадовском SymEd, благо пускается он из-под wine на ура, а функциональность его как минимум не хуже, чем у nse, а то и лучше.
fill
сообщение Apr 6 2009, 15:47
Сообщение #34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В 2007.5 сняли блокировку шага сетки для NSE вызваного из DxD, и ... сетка автоматом перестраивается под кратный дюймам шаг.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Apr 6 2009, 19:52
Сообщение #35
Живой
Пользователь №: 560
Александр, извините за тугость восприятия.
Это означает, что фактически в NSE метрическая сетка пропала?
fill
сообщение Apr 7 2009, 07:25
Сообщение #36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это означает что теперь NSE ведет себя одинаково независимо откуда он запущен. Т.е. если например ввести в диалоге 1мм в качестве grid, то его значение автоматом станет 1,016мм и т.д.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Apr 7 2009, 14:20
Сообщение #37
Пользователь №: 200
наверное, это означает, что она метрическая, но "некруглая"
Frederic
сообщение Apr 7 2009, 16:21
Сообщение #38
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
+1
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
sh007
сообщение Apr 7 2009, 20:28
Сообщение #39
Живой
Пользователь №: 560
Данный факт крайне огорчает. И дело даже не в том, что в программе не реализована некоторая достаточно стандартная функкция, а в том, что разработчики, взявшись её реализовывать заблудились окончательно.
Всё не так весело. Скорее это означает полную некомпетентность нынешних разработчиков.
AlexN
сообщение Apr 8 2009, 01:53
Сообщение #40
Пользователь №: 200
Цитата(sh007 @ Apr 8 2009, 03:28) *
.... заблудились окончательно.
может и заблудились.
Вот думаю - проблема на пустом месте. Вон как в оркаде сделано - сетка условная, внутри дезайна в неких у.е., равных заданным изначально pin spacing. А в настройках выбирай чему они равны - хош - 100mil, хош - 2.5мм.
а в Dx выдумали сетку с точностью 1 mil менять. зачем??
fill
сообщение Apr 9 2009, 10:15
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Они просто формально выполнили один из запросов - вот вам выдержка из release notes:
dts0100525345—Symbol editor should allow grid settings to be changed when editing local symbols
Т.е. кого-то волновала только возможность изменять сетку при создании локальных символов.
www.megratec.ru
Александр Карась
сообщение Nov 24 2009, 16:53
Сообщение #42
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
дааа, читал эту ветку только из-за того, что начав изучать ЕЕ2007 сразу получил такой костыль в колеса. Вот ну никак не пойму - зачем было вводить этот калькулятор inch-mm? По-другому - ну никак назвать нельзя.
Что-то неладное в королевстве творится по-моему....
- WG2004 под смарку пошёл, я даже глубоко тестить его не стал crying.gif C нетерпением ожидал 2005
- Exp2005 - дожались, "я тебя слепила из того что было", извините, но так и есть laughing.gif За года два работы с модульной сеткой так и не свыкся.
- EE2007 - порадовала переделка интерфейса под приятный/простой/удобный Design Capture. Некоторые фичи из новых в Expedition. Но реализация сетки просто убила. maniac.gif
В результате - остался с WG2002. Шаг вперед, два назад. Печально.
Народ, поскажите как дела обстоят с DC2007, пробовать хоть стоит???
Сообщение отредактировал Александр Карась - Nov 24 2009, 17:03
timon_by
сообщение Nov 25 2009, 06:09
Сообщение #43
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Стоит. До Кепчера шаловливые ручки "кодописателей" из Ментора не добрались (или не дали им) за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Без проблем ставится любая сетка в любом редакторе (Честная метрическая или по дефолту буржуйская дюймовая). Интерфейс не менялся в линейках 2005 и 2007. При этом работа в связке с Expedition и прочими фичами работать стало комфортнее (только жаль убрали аналоговый симулятор).
Александр Карась
сообщение Nov 25 2009, 10:27
Сообщение #44
Из: Minsk, Belarus
cioma
сообщение Nov 26 2009, 23:15
Сообщение #45
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ну, у меня тоже психологический барьер был при переходе с пикада на dxd по поводу сетки (даже такие же вопросы fill'у задавал smile.gif )
А потом преодолел себя и перешел на следующий уровень понимания - ну не нужны в схематике единицы измерения, главное - пропорция. А если в госте не смогли правильно передрать стандарт МЭК (где все в модульной сетке) - это вопрос не к ментору wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.04978 секунд с 7
