> SPI интерфейс мк-мк, но как устроен протокол?, Пакет из 6 посылок по 8 бит. поллитра захватите :)
Alexeus
сообщение Jan 14 2009, 12:16
Пользователь №: 43 345
Введение: Разбираюсь с системой климат контроля автомобиля. Подцепился осциллографом (ну как осциллографом... звуковой картой smile.gif ) между СПИ интерфейсом двух МК. Один в режиме мастера передает второму, тот интерпретирует данные и отдает короче дальше, пусть на ЖК экран... Когда разберусь, планирую на МК AVR сделать подмену ведомого, так нужно... smile.gif
Описание: Данные передаются в пакете. пакет состоит из 6 посылок по 8 бит. Не все 8 бит используются под перенос данных, а, например первая посылка имеет вид "1ххх1ххх" где ххх- биты данных, 1 вначале и 1 посередине я так понимаю используется для контроля и распознавания вторым мк, что это посылка с информацией о скорости и положении заслонки вентилятора, за этой посылкой следуют еще 5 штук, у них соответственно другие биты неизменны, они несут информацию о температуре и др. (я еще не разобрался какие именно не меняются, пока анализирую), в последней посылке (шестой) первый бит неизменный "0"ххххххх -"х" я так и не понял к чему, так как все необходимые данные передаются в первых 5 посылках, но они меняются.
Непонятки: Может подскажете, каким образом второй мк узнает, что это посылка с инф. о скорости вентилятора, вторая о температуре и т.п. казалось бы, первая посылка имеет маску 1ххх1ххх, но и вторая может принять такой же вид, например при температуре 25 градусов, абстрактно: 10011101 - маска 1ххх1ххх та же, но посылка то вторая, а не первая, таким же образом и следующие посылки могут принимать вид предыдущих. Напомню что всего в пакете 6 посылок и последняя не поддается интерпретированию (я еще не допетрил что она несет, так как все что нужно передается в первых 5ти посылках)
Домыслы: И я так полагаю при смене режима, пакет может прерваться в любом месте и затем начинается передача уже новых данных сначала. Предполагаю, что последний пакет- контрольная сумма или что то в этом роде...
Вопрос: Как 6 посылок собираются в один пакет во втором МК? (ведь мк должен сохранить 5 посылок, затем получить 6ю и сравнить, все ли правильно, являются ли те посылки, что он принял действительными и не содержащими ошибок)
ЗЫ: Сорри, картинки одинаковыя, не ищите отличия. так получилось... как удалить не найду.
Модератор. Удалил лишнюю (вторую).
- Alexeus   SPI интерфейс мк-мк, но как устроен протокол?   Jan 14 2009, 12:16
- - Палыч   Цитата(Alexeus @ Jan 14 2009, 15:16) Непо...   Jan 14 2009, 12:52
|- - Alexeus   Цитата(Палыч @ Jan 14 2009, 15:52) По сче...   Jan 14 2009, 13:30
|- - Палыч   Цитата(Alexeus @ Jan 14 2009, 16:30) Явля...   Jan 15 2009, 11:10
|- - Alexeus   Цитата(Палыч @ Jan 15 2009, 14:10) Возмож...   Jan 15 2009, 11:42
|- - Палыч   Цитата(Alexeus @ Jan 15 2009, 14:42) судя...   Jan 15 2009, 12:37
|- - Alexeus   Я и сам придерживаюсь такой идеологии, что если чт...   Jan 15 2009, 13:32
- - Cyber_RAT   а какая собственно машина? и какой там протокол? а...   Jan 15 2009, 07:28
|- - Alexeus   Цитата(Cyber_RAT @ Jan 15 2009, 10:28) а ...   Jan 15 2009, 07:48
- - Alexeus   Циклично передается пакет с информацией из 48 бит ...   Jan 15 2009, 09:35
|- - Палыч   Поскольку последовательность - циклическая, то я б...   Jan 15 2009, 10:21
||- - Alexeus   Цитата(Палыч @ Jan 15 2009, 13:21) Поскол...   Jan 15 2009, 11:06
|- - Палыч   Цитата(Alexeus @ Jan 15 2009, 12:35) Как ...   Jan 15 2009, 11:16
- - Alexandr   В любом случае придется слушать линию и ждать байт...   Jan 15 2009, 10:43
|- - Alexeus   Цитата(Alexandr @ Jan 15 2009, 13:43) В л...   Jan 15 2009, 11:29
|- - Палыч   Цитата(Alexeus @ Jan 15 2009, 14:29) Алек...   Jan 15 2009, 11:52
- - Alexandr   Alexeus все достаточно просто. Так как вы предложи...   Jan 15 2009, 12:46
- - Alexeus   Палыч, Александр, спасибо, действительно, опираясь...   Jan 15 2009, 12:52
- - Палыч   Цитата(Alexeus @ Jan 15 2009, 15:52) всег...   Jan 15 2009, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
