> сдох uart в AT91SAM7S256, сдох uart в AT91SAM7S256
карамболь
сообщение Jan 15 2009, 10:31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 813
здравствуйте. В процессе отладки сдох UART, прочем только приемник (передатчик работает). В общих словах схема такова:
- проц запитан оти сети через несколько преобразователей
- ПК дружит с процем через USB (между ними микруха USB-UART)
- микруха запитана от USB
- дальше развязка через оптроны
плата разработана без моего участия.
сразу со старта наткнулся на то, что на выходе оптрона нет сигналов (данные от ПК на проц не приходили), решил пока на это забить ибо время дороже, подпаял сигналы проца напрямую к микрухе USB-UART (т.е. на вход оптрона), естественно сразу не заработало (нет общей земли?), однако при подключенном JTAGе все функционировало превосходно (надо полагать через JTAG земля USB и земля проца приводятся к одному уровню?), да вот перестало ((. Код не менялся, просто перестал принимать данные и всё ( цепи я прозвонил, все - ок . Если бы вылетел передатчик, я бы еще не так удивился, а вот приемник, это 1-й раз в моей жизни. Вот хотелось бы узнать это какой то задокументированный баг или я где то налажал, дело в том, что проц. возможно быдет использован в системе жизнаобеспечения, поэтому и требования соответствующие. Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.02065 секунд с 7
