> Сигнальные и несигнальные цепи
admin
сообщение Jun 17 2004, 12:25
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
При запуске трессировки из PCAD дает предупреждение на то что цепь GND имеет слишком много подключений для сигнальной.
Как вобще определить сигнальные и несинальные цепи?
И еще как дать ей информацию (и можно ли) что по этой сигнальной цепи у
меня 10 мегагерц, а по этой 100 килогерц.
Вобщем хотелось бы чтобы она это учитывала при трассировке.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Guest_Guest_*
сообщение Jun 28 2004, 08:33
Guests
Про мегагерцы: это ты сам должен в стратегии косвенно указывать (через зазор, толщина, экранирование, макс длина, макс кол-во ПО трассы). А то что 100 МГц ходит. да хоть 1ГГц ей это фиолетово, это не является правилом трассировки. Другими словами трасса с теми же 100МГц может иметь совершенно разные требование по критичности прокладке в завис-ти от остальной схемы.
admin
сообщение Jun 28 2004, 08:36
Пользователь №: 2
Где можно почитать про то какие зазоры выставлять, какие коэфиценты указывать, какие формулы использовать для обычных
плат скажем из FR4 толщиной 1мм ?
LeonY
сообщение Jun 28 2004, 21:02
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Кроме того учитывайте, что часто существенной является не сама частота сигнала, а крутизна фронтов - сигнал вообще может быть нерегулярным и возникать раз в сутки, а время фронта 200-300 пС и, если его надо передавать неповрежденным и с минимальными задержками, то тут и начинается искусство. Не зря например HyperLynx моделирует не частоты, а фронты
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
admin
сообщение Jul 1 2004, 13:05
Пользователь №: 2
посмотрел я семейство продуктов от Ментора,
голова кружится....
и вобще не понятно с чего начинать, если надо просто мою схему из ПИКАДА развести с учетом этого крутого ПО.
сообщение Nov 23 2004, 16:38
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Немного не вовремя, но так даже интересней.
udofun Ну как сейчас дела, много для себя прояснили?
Так вот, при проектировании высокоскоростной, стоп.
Дело не только в скорости нарастания-спада фронтов (рабочей частоты), но и в длине линии. В какой-то из док (она скорее всего на ftp валяется) AnalogDevices видел инженерное правило когда надо согласовывать линию, а когда можно и не согласовывать. Правило очень простое, в нем связываются скорость нарастания фронта и длинны линии. Т.е. чем "скоростнее" выходной буфер, тем короче линия на которой интерференция отраженной волны создает на входе приемника выбросы и провалы, которые могут привести к ложным срабатываниям. В связи с этим могут возникать коллизии, например. Используем AVRку на 16МГц, в нашем проекте она будет работать на 500 кГц. Рассуждаем, рас она работает на 500к тогда и линии можно сделать хоть метровые, но нельзя забывать, что выходные буффера рассчитаны на 16М и это наносит ограничение на максимальную длину без согласования.
Теперь как надо согласовывать. Отраженная волна образуется на местах градиента волнового сопротивления. Такими местами являются: 1) вывод микросхемы - печатный проводник 2) изменение тощины печатного проводника 3) переходные отверстия 4) изгибы линии на которых изменяется ширина проводника 5) отсутствие/изменение земли/питания под линией передачи 6) конец линии нагруженный нагргрузкой с импедансом отличающимся от импеданса линии. В общем можно продолжать бесконечно.
Теоретически, каждое место градиента импеданса нужно согласовывать.
Если проиграться с SI пакетиками, то можно заметить, сто самым действенным методом согласования служит последовательно включенный от буфера до линии резистор (предполагаю в этом месте самое большое отклонение волнового сопротивления).
Теперь по поводу методологии проектирования.
С логической точки зрения нас интересуют только задержки возникающие в линиях передачи. Выбросы, возникающие в следствии несогласованности линии затягивают время установления сигнала, т.е. увеличивают задержку.
Знаем задержку, подставляем ее в констрейны, не выходит, согласуем, укорачиваем, и так в бесконечность wink.gif Кстати, львиную долю задержки вносят буффера а не время распространения!
Очень полезна бывает "глазковая" диаграмма. Накладывает маску на период изменения случайного уровня. Смотришь просто времянку, вроде красиво, в норме. А на глазковой, то и дело валятся нарушения.
Вроде пока все, пока писал в голове каша сварилась, пережую добавлю.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
vvvvv
сообщение Feb 24 2005, 09:36
Пользователь №: 85
Чтобы развести плату из PCAD в Mentore ExpPCB (они все равно закладваются только под него) сначала создать библиотеку
ячеек, падстеков, символов и деталей. Падстеки можно пробросить и PCAD с помощью CAMCAD, а схемные символы при помощи e-Studio.
Но не все так просто. Символы все равно придется перебрать ручками, также как и падстеки. Зато дальше все просто. Рисуем схему в DC, затем размещаем на шаблоне платы ячейки из схемы.
Авторазводчик там прелесть, но его надо наинструктировать.
Разведенную плату пробрасывают в ICX, которая сама может развести по ВЧ все критические проводники.
Тут есть одно НО. Все это прекрасно работает, но подготовка занимает столько времени, проще руками в PCADe.
сообщение Feb 24 2005, 17:31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 vvvvv
Пока не прочитал до конца, думал Вы пост по ошибке не в ту ветку сунули wink.gif
На мой взгляд, Вы упустили еще одно НО - если человек не представляет физики процесса, то даже ICX будет безполезен. Ну какая ему будет разница в амплитуде crosstalk? На какой delay ограничить цепь? Ладно если IBIS3.2, если нет, то и overshot/udershot указывать надо.
Sergey_P
сообщение Feb 28 2005, 13:18
Пользователь №: 1 515
На ftp доступ пока закрыт, может вы мне скините этот документ от Analog,
<overquoting удалён>
Сообщение отредактировал GKI - Feb 28 2005, 13:53
сообщение Feb 28 2005, 18:00
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Держите ...
Упоминаемое правило на 61 стр.
Прикрепленные файлы
Sergey_P
сообщение Mar 1 2005, 06:48
Цитата(3.14 @ Feb 28 2005, 21:00)
Держите ...
Paul
сообщение Mar 1 2005, 07:34
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Держите ...
А не подскажете, где найти остальные главы? Это ведь только 10-я.
Желательно на русском.
karabas
сообщение Mar 1 2005, 12:44
Пользователь №: 80
Неплохая подборка материалов (перевод на русский различных AN, design ideas и т.п.), в том числе и по данной тематике, на http://www.elart.narod.ru/
сообщение Mar 1 2005, 12:55
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
to Paul
<А не подскажете, где найти остальные главы? Это ведь только 10-я.>
Вечером посмотрю на FTP, если нет, выложу.
Igor_S
сообщение Mar 1 2005, 15:11
Сообщение #15
Пользователь №: 434
Держите ...
Zaliwaju na ftp: upload/doc/e-books/adi_dsp_rus
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01861 секунд с 7
