> Твердотельны реле, Температура при работе
KVU
сообщение Jun 5 2005, 14:15
Пользователь №: 5 746
Кто-нибудь знает, на сколько нагреваются твердотельные реле?
Я собираюсь использовать D2450 от Crydom (он до 50 А), ток 25 А.
Нужен ли им радиатор ?
rod
сообщение Jun 6 2005, 08:31
Пользователь №: 2 344
http://www.rct.ru/rele/pm/s1.pdf стр.3. вырезал кусочек 50A.zip.
Правая сторона графика - параметр, видимо, тепловое сопротивление радиатора.
на стр.2 слева внизу: Crydom Heat Sinks offer excellent thermal management and are perfectly matched to the load current ratings of Crydom panel mount relays. Request Crydom’s Heat Sink specification sheet for all the details. All dimensions are in inches (millimeters).
Если лениво заказывать, наверно можно примерно прикинуть размеры по образу и подобию.Crydom Series CMRD/CMRA24
Xorval
сообщение Jun 17 2005, 06:13
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
При таком токе на нем будет выделяться около 25 Ватт тепла.
Радиатор соответственно нужен.
Lev
сообщение Jun 23 2005, 22:23
Пользователь №: 4 299
Вссегда ставлю с 50% загрузкой, надёжнее. Радиатор нужен однозначно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
