2 страниц V  < 1 2
> Повышение устойчивости 2110/2113 к "защелкиванию"
_Pasha
сообщение Jan 29 2009, 16:31
Пользователь №: 29 509
Цитата(kochkuroff @ Jan 29 2009, 14:11) *
Это в каких?
IRS26-трам-парарам
Note 2: Operational for transient negative VS of COM - 50 V with a 50 ns pulse width. Guaranteed by design. Refer
to the Application Information section of this datasheet for more details.
Можно гуглить по приведенной цитате - найдете все, что поддерживают эту фичу
kochkuroff
сообщение Jan 29 2009, 19:02
Пользователь №: 990
От серьезных dV/dt глючат, отказались.
Серьезных- это сколько?
IRS26-трам-парарам
так они слабые, вых. ток 200/350мА всего. Таких навалом и у ST и у Fairchild
frz
сообщение Feb 2 2009, 03:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 18:08) *
Известно что драйверы типа 2110/2113 при управлении ключами под большой нагрузкой склонны к "защелкиванию", также не всегда есть возможность обеспечить минимальную длину проводников с выхода драйвера. Какими способами можно добится стойкости даных микрух? Как повлияет на устойчивость применение дополнительного буффера на выходе (на полевиках), и отказ от бустрепного питания, путем перехода на отдельный источник питания верхнего плеча.
Буду очень благодарен за любую инфу.
быстрый диод и керамика в бутстеп, керамика в питание, диод на Vs резисторы на выход 20-30 Ом- у меня работало, качал IRFP460, IRFP260. Если сильно критичны скорости открывания-закрывания тогда можно внешними полевиками открывать, а закрывать биполярником- тоже пробовал
_Pasha
сообщение Feb 2 2009, 07:58
Сообщение #19
Кстати! Только не совсем понятно, как оно "дружит" с емкостью сток-затвор. При однополярном питании, конечно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
